Hi all!
Bei meinem Rodec Mx240 MKIII Mischpult spielen zwar alle Kanäle,
aber der Crossfader reagiert nicht. Bei Stellung 1/2 spielt 3/4 munter mit,
und umgekehrt. Woran kann das liegen?
lg
c7
Hi all!
lg
c7
und umgekehrt. Woran kann das liegen?lg
c7
hi all!
hab den mixer geöffnet und entdeckt, dass das crossfader kabel nicht verbunden war.
nach dem verbinden funktioniert der fader nun, aber bei 1/2 (crossfader ganz links) spielt 3/4 mit.
bei 3/4 (crossfader ganz rechts) spielt 1/2 nicht mit.
woran kann das liegen?
lg
c7
könnte auf einer Seite Masse ab sein......falsch angeschlossen......Kabelbruch......Fader defekt :roll:
Grüz
Schotte
Zitat von "Schotte"Hallo,
könnte auf einer Seite Masse ab sein......falsch angeschlossen......Kabelbruch...... :roll:
Grüz
Schotte
hi!
- was heißt "masse ab"
- was könnte falsch angeschlossen sein?
das kabel des crossfaders sieht ähnlich aus
wie ein Floppy Kabel, und es war IMHO nur ein steckplatz
dafür frei, der meiner meinung nach auch nur auf 1 art
angeschlossen werden kann.
die kanäle haben einzeln funktioniert.
- kabelbruch? ojegerl
lg
c7
bitte um hilfe was
"masse ab" heißt
lg
c7
