CD12+CDW18 an DCX-->Preset?
  • Marci-EVF
  • 18. Oktober 2008 um 18:12
  • Marci-EVF
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich wollte mal kurz in die Runde fragen, ob jemand ein fertiges Preset für folgende konstellation hat:
    2x Audio Zenit CD12
    2x Audio Zenit CDW18
    1x LD-PA 1600X
    1x LD-PA 1000
    Das ganze hängt an einem Behringer DCX, für welchen ich auch das Preset bräuchte!
    • 18. Oktober 2008 um 18:14
    Hast du schonmal den Jürgen von Audio Zenit gefragt?
    Der hat auch einen DCX, mit dem er die Sachen ansteuert.
    Zumindest hatte er denn noch bei der letzten PLS.
  • Marci-EVF
    • 18. Oktober 2008 um 18:20
    Jau, ich warte allerdings noch auf eine Antwort. - Danke trotzdem für den Tipp :)
  • Slaid
    • 19. Oktober 2008 um 10:24
    @marci-evf: Kannst du mir die Presets von Jürgen bitte per PN zukommen lassen ? Wäre echt Klasse! (hab selber CDW-18 und bald ne DCX)
    SUCHE Voice Acoustic Subhorn-115
  • Marci-EVF
    • 19. Oktober 2008 um 10:30
    Si Si, no Problem! - Wenn ich die habe, leite ich die direkt weiter.
  • Jonnytrance
    • 19. Oktober 2008 um 11:35
    Oder hier posten, dann kann nächste interessierte schnell über Suche finden.
    • 19. Oktober 2008 um 11:37
    Vorrausgesetzt, der Jürgen hat da kein Problem mit.
  • Jonnytrance
    • 19. Oktober 2008 um 11:44
    Genau.
    Aber ich finde, die Presets sollen einfach zu bekommen sein, denn nur mit richtigen Presets klingt dann auch richtig gut. Viele Hersteller stellen die Presets zum Dowloaden auf die HP frei.
    Kenne paar Leute, die mit "falschen" Presets die Boxen angehört haben und dann gejammert, wie schlecht die klingen.
  • martin heinrich
    • 20. Oktober 2008 um 14:02
    kurze Frage:
    Presets sind die Einstellungen an der Frequenzweiche oder?
  • Marci-EVF
    • 20. Oktober 2008 um 14:05
    Jau! Trennfrequenz, EQ Setting evtl. Limiter usw.
  • treibsand
    • 20. Oktober 2008 um 14:54
    Streng genommen: Nein. :wink:
    Jedenfalls nicht, wenn du unter Frequenzweiche auch wirklich nur die Frequenzweiche verstehst. Ein Digitalcontroller (wie der hier aufgeführte Öhringä - dcx) kann eben weit aus mehr: nämlich EQs, Mehrfachlimiting, und diverse Delayarten nebst einigen Routingmöglichkeiten.
    Die Frequenzweiche an sich eben nur trennfrequenzen, evtl. Phasenanpassungen bzw. short-Delays und in wenigen fällen unterschiedliche Filtercharakteristika.
    Aber Marci hat natürlich Recht, in diesem Fall nennen wir den Controller mal Weiche und dann sind die Presets die Einstellungen... 8)
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 09:17
    Hat denn schon jemand eine Antwort bekommen? Ich interessiere mich auch sehr für solch ein Preset und fände es schade, wenn es in Vergessenheit geraten würde...
  • Slaid
    • 29. Oktober 2008 um 12:57
    Ne hab leider noch keine Antwort bekommen, es wird wohl noch dauern ;)
  • Marci-EVF
    • 29. Oktober 2008 um 18:07
    So, E-Mail ist ENDLICH da!!
    Hi Marcel,
    ich sehe die Mail erst jetzt. Es gibt eine "halb-offizielle" Empfehlung:
    Trennung Sub: TP bei 100 Hz mit 18dB/Okt und die Tops HP bei 150-160dB ebenfalls mit 18dB/Okt, die Bässe werden ja eh meist nach "Geschmack" um ca 6-8dB angehoben, dann passt die akustische Trennfrequenz auch halbwegs wieder.
    Der Jürgen hat keine fertigen Settings, er wird das ganze aber nochmal messen und mir dann etwas schicken. Mit den obigen Daten passt das aber recht gut.
    viele Grüße
    Achim
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 21:05
    1. ist es egal ob linkwitz oder butterworth?
    2. wird der "mut zur lücke" (100Hz <--> 150Hz) belohnt oder fehlt da dann nicht was?
    Ich habe gelesen, dass es was bringt, den Bass im Bereich der Tuningfrequenz des Gehäuses um 6-8dB anzuheben...
  • Jonnytrance
    • 29. Oktober 2008 um 21:54
    LR gibts nur in gerade Ordnung (12, 24 usw.) da ein LR ist in die Reihe geschaltete BW´s.
    Wenn die Phasen stimmen, dann gibts kein Loch.
    Das mache ich immer.
    P.S. ist da kein Lowcut im Settig???
  • Patrick Angermann
    • 29. Oktober 2008 um 22:01
    Lowcut würde ich/setze ich bei 40Hz/24dB But...
    und dann noch ein Highcut bei 18kHz/24dB L-R für die Tops...
    und was die phase betrifft, wo bekomm ich heraus, ob's stimmt? oder nur durch hören?
  • Jonnytrance
    • 29. Oktober 2008 um 22:09
    Ich meine in diesem gepostetem Setting ist kein Lowcut, oder was? Denn Lowcut verschiebt auch die Phase.
    Die Phase sollte man messen.
    Aber grob kannst du mal so einstellen: Phase drehen bis du es am leisesten empfindest. Dann um 180° verdrehen.
    P.S. ich würde 24dB Lowcut sein lassen und BW12 einprogrammieren.
