Eminence Gamma oder Delta?
  • sunride
  • 29. Januar 2007 um 08:55
  • sunride
    ich kann leider nicht nein sagen und habe jetzt die beiden Tops einer befreundeten Band bei mir liegen. Bei einem ist der 15" durch, der soll ersetzt werden.
    Hier erst mal die Daten:
    Die Tops sind Laney Concept CCX15. 15" mit Eminence MD20018 Treiber.
    ~ 90 Liter Gehäusevolumen. Die 15" sind scheinbar nicht mehr original bestückt. Der defekte war z.B. ein Fidek SP-1505. Im anderen Top ein HH Invader.
    Die Frage ist, mit was soll man beide 15" ersetzen? Zur Auswahl stehen eh eigentlich nur Eminence Gamma oder Delta. Frequenzgangmäßig sieht der Gamma wesentlich ausgewogener aus, als der Delta. Dafür gibts bei Delta höhere Belastbarkeit und mehr Schalldruck.
    Ich hab die Jungs sogar mal über diese Teile gemischt und erinnere mich schwach, das die Tops erst bei Volllast anfingen zu klingen und man um die 2kHz jede Menge am EQ ziehen mußte.
    Meine Frage an die Leute, die die Teile kennen:
    Diese Peaks die man bei ~2 kHz im Frequenzgang sieht, sind die auch so extrem hörbar im eingebauten Zustand? Welchen Speaker würdet Ihr verwenden? (low budget!)
    Danke schon mal für die Tips.
  • Jonnytrance
    • 29. Januar 2007 um 09:29
    Glaube nicht dass der Peak am TT liegt. Oder lässt die Weiche wirklich ein 15" bis 2000Hz hochspielen?
    Unter 100 Euro kriegt man auch Kappa15. Rein Volumenmässig passt die besser und BR Ports könnte man anpassen so wie HT Pegel. Aber eins soll klar sein, mann kann nicht ein beliebiger Chassis einfach in vorhandene Gehäuse reinstecken und gute Ergebnisse erwarten.
  • Peerless
    • 29. Januar 2007 um 11:30
    natürlich lässt die weiche bei so einer box den 15er bis 2k spielen.... also dieser peak bei 2k ist für die delta serie wohl typisch... und da würde nur tiefes trennen helfen, aber die meisten günstigeren hochtöner packen nix unter 2k trennfrequenz....
    der gamma wird sich im klangbild wahrscheinlich gutmütiger zeigen, aber wenn man es schafft nen 15er in ner box zu braten, sollte man doch vielleicht lieber zu was dickerem greifen, oder zumindest darauf achten das man unter der tuning frequenz einen recht steilflankigen lowcut hat
    blindes tauschen des tieftöners "kann" mit etwas glück funktionieren, wenn man eine messmöglichkeit hat, sollte man aber die weiche anpassen, vorallem die pegelunterschiede zum hochton
    http://www.ae-rental.de
  • sunride
    • 29. Januar 2007 um 11:57
    So, ich hab es mal nachgemessen:
    Der Hochtöner koppelt erst bei knapp 2 kHz an.
    Den Tieftöner (Hab als Ersatz nur einen 8 Ohm Widerstand genommen) lassen die mit der Weiche schön langsam abfallen (-3dB bei 300Hz; -9 bei 700Hz; -15 bei 2,5kHz).
    Damit versucht man wohl den Anstieg der 15" bei höheren Frequenzen zu kompensieren. Somit passt der Gamma schon mal nicht mehr.
    Ich hab 2 Kappa´s bestellt, werde sie einbauen und einfach mal messen.
    Wie Musiker halt so sind, die hören zwar ob die Gitarrensaiten 2 oder 3 Wochen alt sind, aber wenn auf einer Seite im Top ein 15" Zöller ausfällt, bemerkt es keiner. Von daher können die bestimmt auch mit den Kappa´s leben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
