  5. Licht
Wie Hitzeschutzglas befestigen?
  • lj_fritz
  • 29. Januar 2007 um 18:26
  • lj_fritz
    ich habe das Problem, ein defekts Hitzeschutglas zu ersetzen.
    Das Gerät ist ein DJ-Scan 250 (Futurelight). Der Brenner ist explodiert und hat zum Glück "nur" das Hitzeschutzglas zwischen Brenner und Gobo- /Farbrad zerstört.
    Das Orginalglas ist mit vier Klebepunkten direkt auf dem Blech befestigt.
    Mit welchem Klebstoff ist eine neue Befestigung möglich?
    Das Hitzeschutzglas ist ca. 1,5 cm vom Brenner (CSD 250) enfernt.
    Gruß Andy
  • herr vorragend
    • 29. Januar 2007 um 19:09
    Ich habe bei derartigen Fällen gute Erfahrungen mit HT Silikon gemacht, ich benutze dieses um Dicrofilter in Ramen für Multipars einzukleben, und die werden an diesen Stellen ca 180° heis.
    Ich glaube das Silikon hält laut Hersteller bis zu 250°.
    Damit würde ich es mal versuchen, aber lieber mehr als fier Klebepunkte.
    http://www.hi-p.de
  • blackvictory
    • 1. Februar 2007 um 19:35
    also wenn der brenner explodiert im betrieb, dann würde ich das ding einschicken, und es auf versqicherung von der brennerfirma zahlen lassen :)
    ansonsten eben silikon, was auch gut kommt ist 2 Komonentenkleber, der ist bis 300 Grad erhitzbar, sollte aber mindestens 3 Tage aushärten, bei flach aufeinanderliegenden flächen, weil sehr viel verdünnungsmittel enthalten ist...
    it´s my world
  • treibsand
    • 2. Februar 2007 um 05:35
    Zitat von "BlackVictory"
    ... was auch gut kommt ist 2 Komponentenkleber, der ist bis 300 Grad erhitzbar...
    Wird der nicht bei 300° dann wieder flüssig bzw. verbrennt?!? Hast du da genaue Herstellerinfos/Datenblätter?!? Ich kenne nur welche, die vor/während dem/des Verkleben/s erhitzt werden dürfen. Danach ist um die 100° Schulz.
    Nimm IMHO lieber ein HT-Silikon (Hochtemperatur), das hält schnell, sicher und im Gegensatz zum 2K auch elastisch. Das macht je nach Hersteller so um die 300°C mit und ist auch der Klebstoff, mit dem die Meissten in diesen Temperaturbereichen arbeiten.
    Das Zeugs wird eben nicht brüchig oder spröde (grade bei solchen Temperaturen selten) und hält so auch bei Erschütterungen länger.
    Edith schlug mir ob des falsch angegebenen Temperaturbereiches mehrfach mit der flachen Hand auf den Hinterkopf. Sorry.
    Einmal editiert, zuletzt von treibsand (3. Februar 2007 um 20:56)
  • lj_fritz
    • 2. Februar 2007 um 08:21
    Das mit dem HT-Silikon hört sich ja schon mal gut an, aber ich kann nicht abschätzen wie heiß der Brenner im Betrieb wird. Da das Glas sich ja praktisch direkt vorm Brenner befindet wird hier eine ähnliche Temperatur herrschen. Ich fürchte, dass hier Temperaturen > 200°C herrschen könnten.
  • Jan Boehm
    • 3. Februar 2007 um 20:33
    Das einzig Wahre ist tatsächlich HT Silikon (Farbe: rotbraun). In unseren Pacific 1kW Profilscheinwerfern wird mit diesem Silikon (auch von Seiten des Herstellers) der Kaltlichtspiegel eingeklebt.
    In Sachen Temperatur brauchst Du Dir in meinen Augen keine Sorgen machen, der Scan hat ja auch einen Lüfter oder (den haben die Profiler nicht)?
    Jan
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
    Einmal editiert, zuletzt von Jan Boehm (3. Februar 2007 um 20:37)
