  4. Mischpulte & Signalquellen
Limiter emfehlung
  • Peter Mergner
  • 26. Oktober 2008 um 21:05
  • Peter Mergner
    Hallo zusammen ich habe ein Problem ich brauche einen
    Limiter für mein Heimkino im Subbass , er
    darf aber nicht Rauschen , die Ls sind 2,5Meter
    Hörplatz und das kann ganz schön nerfen .
    Ich habe schon ein paar Sachen ausprobiert
    Behringer DSP 8000 rauscht wie ein Bach ,
    taugt finde ich nur zum Einmessen der Anlage
    bin auf einen MDX 1600 gestoßen soll mach
    Daten 115 db S/N haben frage mich bloß
    wie die das gemessen haben und leicht
    Brummen tut er auch .
    Hat einer eine empfehlung für einen
    guten Limiter der nicht rauscht und gleich
    ein vermögen kostet .
    Gruß P.Mergner
    • 27. Oktober 2008 um 13:34
    Die Geräte aus deiner Aufzählung sind ja auch weniger fürs Heimkino,
    sondern eher für Semi-professionelle Beschaller gedacht. Und da fällt
    ein leichtes Rauschen/ Brummen eher weniger ins Gewicht.
    Eventuell handelt es sich bei deinem brummen auch um eine brummschleife.
  • deltamax
    • 6. November 2008 um 16:37
    midnight mode im Amp? jeder 5.1. amp der höherwertigen hifi liga kann limitieren. an meinem gibts zb. max LFE Gain -10, -20 funktion oder midnight mode, welche quasi in allen wegen komprimiert. am ende einfach nen pioneer vsx 917 kaufen oder besser und gut;)
  • tamaris-pa / mts
    • 21. November 2008 um 13:03
    Dateq SPL arbeiten unhörbar
  • bassaddict
    • 14. Dezember 2008 um 11:36
    Hi!
    Ich tippe auch mal auf Brummschleife, versuch doch mal die Gehäuse untereinander mit Lautsprecherkabel (1,5 besser dicker) zu verbinden, und ggf. auch noch mit dem Schutzleiter in deiner Steckdosenleiste. Ich habe auch eine PA Endstufe im Heimkino integriert, und habe schon oft solche Brummschleifen damit beseitigen können. Groundlift hilft da meistens nicht. Es muss einfach alles so gut es geht an Masse / Erde angeschlossen sein. Dann sollte es klappen.
    Für einen Schnelltest kannste auch einfach mal nur den Schutzleiter in der Steckdosenleiste anzapfen und dann die einzelnen Gehäuse abwechselnd erden, vielleicht findest du auch so den übeltäter, und es reicht dann eine Leitung aus.
    Greetz
    Bassaddict
    mfg Bassaddict
  • maik ahrbecker
    • 15. Dezember 2008 um 18:59
    auch wenn ich mich jetzt unbeliebt machen sollte..aber ich denke man sollte nicht unbedingt mit kabeln in der steckdose rumfummel. am ende liest es noch ein unerfahrener (kiddies) und dann.... naja den rest kann man sich ja denken
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
