  4. Lichttechnik & Effekte
Frage zu Software für DMX Geräte
  • Wessi
  • 7. November 2008 um 22:57
  • Wessi
    Hallo
    Ich suche eine Software, für meine DMX Geräte (MHs, Nebler, Dimmer etc)
    Ich habe einen Touchscreen und ein MIDI Pult welche ich in Kombi nutzen möchte.
    Habt ihr Erfahrungen mit einer Software die mir erlaubt beides sinnvoll zu nutzen?
    Ich möchte in meine Shows eingreifen können und auch mal einfach nur Step für Step alles abrufen. Schnell auch mal nen MH 8ten oder anderes zuweisen.
    Jemand Erfahrungen oder ne Idee?
  • Phasm
    • 8. November 2008 um 01:21
    DMXControl
    Touchscreen -> Kommandobox
    Midi Pult -> Kannste dir drauf routen was du willst
    In der Kommandobox kannst du dir alle möglichen Cues, Sequenzen und Chaser für deine MH's ablegen und dann via "Knopfdruck" abrufen, also genau dass was du suchst, nämlich schnell mal eingreifen in das Geschehen.
    Das Bedienkonzept ist sehr schnell erlernt und ich finde es bietet extrem viele Möglichkeiten!
    http://www.dmxcontrol.de
  • Florian Hartmann
    • 8. November 2008 um 10:42
    ich würde dir freestyler 3.0 empfehlen
    der touchscreen mode ist einfach genial bei dem programm man kann während eine scene läuft in die scene eingreifen und z.b die farbe oder die gobos ändern oder mal schnell die strobe funktion der mh aktivieren.
    Ausserdem kann man super gut die midi pults mit befehlen belegen.
  • Wessi
    • 8. November 2008 um 15:32
    Kurz zum Touch.
    Ich habe nen 19" Bildschirm mit touch nicht son ne Komandokonsole.
  • Thomas Möller
    • 8. November 2008 um 16:21
    Phasm meinte auch mit der Kommandobox einen Bestanteil der DMXControl-Software, welches Buttons für Aktionen (z.B.Szenenauswahl oder Flashbuttons) darstellt, die z.B. durch den Touchscreen aktiviert werden können.
    Siehe: http://www.dmxcontrol.de/wiki/Kommandobox
    Thomas Möller
  • timo blösser
    • 12. November 2008 um 16:18
    Ich hab auch ne Newbie Frage, da ich evtl. in nächster Zeit auch mal mit DXM Steuerung am PC anfangen will:
    Ich brauche also eine Software und ein DMX Interface, richtig?
    An das Interface werden dann direkt die Geräte angeschlossen, oder wie?
    Und wie ist das, wenn ich mehrere Geräte anschließen will, brauch ich dann für jedes Gerät ein Interface oder gibts da sowas wie ein Verteiler?
    Achja: Und was sind billige und gute Interfaces?? (Selbstbau sollte nicht wirklich sein)
    Danke,
    Timo
  • Thomas Möller
    • 12. November 2008 um 16:28
    Ja, du brauchst eine Software und ein Interface.
    Also bei den DMX512 Signalen ist es ja so, das sie von dem Interface per XLR-Kabel übertragen werden und danndurch die Geräte "durchgeschleift" werden ( DMX IN und DMX OUT) ,brauchst also nur ein Interface für 512 DMX Kanäle.
    Günstig kann ich bis jetzt nur das EnTec Open DMX empfehlen, hatte noch nie Probleme damit und für den "hobby"bis semiprofessionellen Bereich reicht es allemal. (Gebraucht ~30-40 €).
    Thomas Möller
  • timo blösser
    • 12. November 2008 um 17:31
    Aha, mit durchschleifen geht das also!
    Und wenn man unterschiedliche Geräte hat (z.b 3 Scanner und 2 Moving Heads), belegt man das dann so, das die Scanner z.B Kanal 1-5 abgreifen und die MHs dann z.B 6-12??
    edit: Noch weitere Vorschläge für Interfaces sind erwünscht :)
  • Thomas Möller
    • 12. November 2008 um 19:53
    Wen sich alle Scanner für sich gleich und alle MH´s für sich gleich bewegen sollen, dann ist es so richtig angeschlossen. ( Scanner gleiche Adresse ---> machen alle das Selbe, MH´s gleiche Adresse ---> machen alle das Selbe)
    Normalerweise verwendet man aber für jedes Gerät eine extra Adresse um es gezielt und einzeln ansteuern zu können (Bei deinem Beispiel mit 5 Kanal Scanner und 7-Kanal Heads wäre also möglich: Scanner1 1-5 Scanner2 6-10 Scanner3 11-15 MH1 16-23 MH2 24-30)
    Thomas Möller
  • timo blösser
    • 12. November 2008 um 20:19
    achso, verstehe!
    Aber wenn alles immer durch jedes Gerät durchgeht, muss das jeweilige Gerät ja wissen, welche Adresse es abgreift und welche einfach durchgeschliffen wird. Das wird dann z.B per Dip SDchalter am Gerät eingestellt, oder?
    Es werden also immer alle Adressen vom Interface gesendet, aber das jeweilige Gerät greift sich nur die bestimmte raus, sozusagen?
  • tamaris-pa / mts
    • 12. November 2008 um 20:28
    genau so läuft das
  • timo blösser
    • 12. November 2008 um 20:35
    Ah, alles klar, Dankeschön für die Aufklärungsarbeit! :)
    Ung gibts außer dem EnTec noch andere gute/günstige Interfaces?
    Ich hab zumindest auf der DmxControl Homepage nix gefunden, ob das EnTec unterstützt wird, anscheinend nicht.
  • Thomas Möller
    • 12. November 2008 um 20:40
    DMXControl unterstützt das EnTec
    Siehe: http://www.dmxcontrol.de/joomla/Main/Un…Interfaces.html
    Next Generation AfterGlow Slim-Treiber
    Thomas Möller
