Amping RS660 / SLS960
  • Gideon
  • 11. Februar 2007 um 13:55
  • Gideon
    brauche eure Hilfe! Habe 4 Stück SLS960 die ich vernünftig ampen muss vor der Carnaval. Habe zur Verfügung:
    1 x MA3600vz crown
    1 x MA1201 crown
    1 x P3000 EV (Dynacord)
    1 x Controller Jbl DSC260 mit passive und aktive SLS-presets
    Was wäre die beste Kombination? Kann auch eventuell alles Passiv Ampen (2 Gehausen an MA3600vz und 2 an P3000)?
    Danke für eure Hilfe!
    Gruss
    Gideon
    Greetings de chef himself
  • yamaha4711
    • 11. Februar 2007 um 15:24
    Tacho!
    Als Amping für die SLS960 würde ich die MA3600VZ oder die P3000 nehmen. Laut Community darf der Amp zw. 830 und 1200W 8Ohm bringen.
    Ich bezweifle mal, daß der JBL Controller ein Setup für die Community hat (zumindest mal nicht im Originalzustand - hast du die Setups selbst erstellt?) und deswegen würde ich die Kübel Fullrange passiv betreiben. Außerdem würde dir für das zweite Päärchen dann die Stufe für MID/High fehlen. Die beiden großen Stufen haben genügend Power um die Kübel auf Leistung zu bringen.
    Grüßle,
    michael
  • Gideon
    • 12. Februar 2007 um 07:56
    habe die Presets von Community erhalten, passiv und aktiv.
    Für das Mid-High kann ich eventuell der MA1201 verwenden.
    Das wäre auch eine Möglichkeit.
    Wer hat wirklich praxiserfahrung hiermit?
    Gruss
    Gideon
  • gerald1
    • 12. Februar 2007 um 11:10
    Grüßle,
    michael
    :wink:
    Gerald1
  • Gideon
    • 12. Februar 2007 um 12:32
    wie meinst du Gerard?
  • gerald1
    • 12. Februar 2007 um 23:12
    Wie von
    yamaha4711
    vorgeschlagen.
    Gerald1
  • Gideon
    • 13. Februar 2007 um 07:54
    Und dann 2 SLS960 and der P3000 und die andere 2 an der MA3600vz?
    Oder 4 Stück an eine Endstufe?
  • gerald1
    • 13. Februar 2007 um 12:38
    Alle 4 an eine.
    Gerald1
  • showdepot
    • 15. Februar 2007 um 01:47
    ...die ich vernünftig ampen muss
    4 Stück RS660 reichen übrigens locker für 1000 Leute.
    Wat mutt, dat mutt
  • Gideon
    • 16. Februar 2007 um 11:39
    Habe wohl nur 4 Direktor-Bässe zur Verfügung (Doppel 18). Reichen die dann aus mit 4 solche Tops?
    Wohl 2 Stück Macro 5000vz für die Bässe.
    Gruss
    Gideon
    • 16. Februar 2007 um 12:57
    das wird schon halbwegs passen.
    2 bässe mehr wären zwar schön, aber wird wohl auch so gehen, wenn keine bassorgien befordert werden.
    welche fläche bei wieviel leuten mit welchem musikmaterial sollen denn beschallt werden?
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
