Selbstbau Pyro Anlage
  • lukas krück
  • 11. Februar 2007 um 18:05
  • lukas krück
    ich spiele mit dem Gedanken eine Pyro Anlage zu bauen.
    Nun folgendes:
    Die Startboxen würde ich nicht selbst bauen es geht hier lediglich um das Zündgerät.
    Wie sind die üblichen aufgebaut? Sehe ich es richtig, dass es im Prinzip nur eine Spannung von 20?Volt anlegt?
    Danke und Gruß
    Lukas
    http://www.paddymukke.de
    Einmal editiert, zuletzt von lukas krück (8. Mai 2013 um 01:27)
    • 12. Februar 2007 um 09:14
    im prinzip reichen 2 9v block batterien zum zünden. also bist du mit 20v gut unterwegs. bitte einplanen, das die anlage auch mal in cola gebadet nicht selbständig losgehen darf !!
    wenn was passiert möchte ich nicht in deiner haut stecken.
  • timotimo
    • 12. Februar 2007 um 15:46
    Das mit der Spannung siehst du richtig. Hängt vom Pyromaterial ab. Der Hersteller kann dir die Zündspannung sagen. liegt i.d.R. zwischen 4 und 6 Volt. Gleichspannung. Genug Strom sollte Deine Zündanlage liefern!
    Sind käufliche Zündgeräte gegen Cola geschützt?
  1. Frontschaum in "Würfeloptik"
  2. ADJ Entour Venue Hazer: Frage zum Heizelement
  3. EU Cyber Resilience Act (CRA)
  4. 17. - 18. November | PA Rigging & Truss Safety mit Tom Greber
  5. 13. - 14. Oktober | Live Mixing Workshop mit Jörn Müller in Köln
  6. können das hier (Foto) die original Weichen der KMT CS215 / CM215 sein ?
  7. RCF: "Bass Motion Control" vs. "XBoost" => Ähnliche Funktionalität unter zwei verschiedenen Etiketten oder relevante Unterschiede?
  8. Suche Lichteffekt
  9. QLC+4 in MagicQ Visualsieren - wie richtig einstellen?
  10. Verschiedene Verteiler mit Powercon Anschluss bzw. Ausgang kompatibel?
