Klark DN510 Gate
  • Johannes Schilling
  • 14. Februar 2007 um 14:40
    ich habe zwei Klark DN510 Gates und bin sehr zufrieden damit.
    Nur eine Funktion kann ich bis jetzt noch nicht so ganz zuordnen, kann mir einer erklären für was der Schalter " fixed " gut ist?
    Desweiteren würde mich auch noch interresieren, warum so viele Techniker nicht mit Klark Gates arbeiten wollen?
    Ich muss zwar selbst gestehen, dass ich lieber meine Drawmer DS404 als meine Klark DN514 4fach Gates nutze, aber ich habe auch lieber ein Klark DN510 als ein Drawmer DS201. Kennt ihr die Gründe, warum die Klark Gates nich so beliebt sind?
  • Mix4Munich
    • 14. Februar 2007 um 14:44
    Ohne die Klarks Gates zu kennen: You like what you know! Wenn Du Dich mit bestimmten Geräten auskennst, wirst Du den gewünschten Sound schneller erzeugen als mit Dir unbekanntem Equipment. Vielleicht hat es auch mit der erzkonservativen Haltung der meisten Tontechniker zu tun, bestimmte (angesagte?) Geräte nutzen zu wollen?
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • yamaha4711
    • 14. Februar 2007 um 16:51
    Hallo Johannes,
    ich sage dazu immer RTFM (read the fucking manual) sofern man eins hat. Ansonsten ist Google dein Freund.
    Klark hat ne sehr gute HP und unter http://www.klarkteknik.com/manuals.html findet sich auch das DN510
    Sitzt der Switch, den du meist in der Hüllkurve (also Delay, Attack, Hold, Release)? Dann funzt das wie folgt (Auszug aus dem Manual):
    "FIXED forces the envelope, once triggered, to follow the timed sequence as set on the controls. If FIXED is not selected, the Hold phase will commence when the signal level passes below the threshold."
    Sinngemäß in Deutsch heißt das: wenn FIXED aktiv ist, dann reagiert das Gate einmalig folgend den eingestellten Werten, egal was da kommt. Ohne FIXED wird die Hüllkurve bei jedem neuem Impuls, der über dem Threshold liegt neu gestartet.
    Weiter unten im Manual heißt es dann auch noch: "When FIXED is activ, the Hold phase of the envelope starts as soon as the Attack phase is over, without waiting for the signal to drop below the threshold level."
    Gleich mal sinngemäß ins Deutsche übersetzt: Wenn FIXED aktiv, dann arbeitet das Gate stur die Hüllkurve ab, egal ob nun das Signal unter den Threshold fällt oder nicht.
    In der Praxis heißt das, daß im FIXED-Mode das Gate stur das macht so wie es programmiert wurde. Das Gate öffnet also, hält es für die Zeit x offen und schließt wieder. Egal ob nun ein weiterer Impuls das Gate wieder öffnen würde. Dieser wird einfach ignoriert. Erst wenn alles durchgelaufen ist, reagiert das Gate von neuem.
    Ohne FIXED wird das Gate immer wieder neu getriggert, wenn der Arbeitspegel überschritten wird.
    Mir persönlich ist es egal was für ein Gate da steht, solange es seinen Job macht ohne zu knacken oder zu rauschen. Es sollte halt nach Möglichkeit in der Hüllkurve regelbar sein und nicht nur automatisch reagieren.
    Grüßle,
    michael
  • gerald1
    • 15. Februar 2007 um 09:49
    Also bei uns hier ist KT sehr beliebt, auch die Gates'. Drawmer ist aber auch fein. Die 2er und auch die 4er. :idea: Das Prob. bei KT sehe ich eher bei den Anschaffungskosten :shock: :cry: :wink:
    Gerald1
  • Lamia
    • 15. Februar 2007 um 12:34
    Ich kenne nur die 4-fach Ausgabe dieser Gates, aber vielleicht liegt es daran, daß die Regler oder zumindest der Threshold-Regler in die andere Richtung arbeiten als alle anderen. Das kann in einem unachtsamen Moment des raschen Eingriffs zu ungewünschten Ergebnissen führen.
    Man macht ja doch gerne das was man gewohnt ist.
    Des weiteren verweigert das eine 4-Fach das ich kenne (übrigens das einzige das mir bisher untergekommen ist, im Siderack eines Venues das meine Band 2-3 x im Jahr bespielt) aus unerfindlichen Gründen ab und zu die Arbeit, dann musst Du es Ab- und wieder Aufdrehen - dann geht's wieder.
    Wenns funktioniert arbeitet es aber schön.
    - Alex -
