  5. Sonstiges
MKE 2 Gold Mikrophone oder wie ist das bei musical?
  • christoph schrefl
  • 14. Februar 2007 um 17:43
  • christoph schrefl
    hello @all =)
    frage: was haltet ihr von diesem micro für die ausstattung eines ensembles? ca. 25 sänger? könnte man nämlich auch mit passenden kopfbügel als head set verwenden oder man klebt es am gesicht fest...
    weiters würde es mich interresieren wie die mikrofonierung bei einem musical aussieht? haben die für jeden einzelnen sänger ein komplettes wireless set? also so wie wenn ich mir jetzt eines oder zwei funkmikros kaufen würde? wärn doch ein wenig viel "kästchen" bei so vielen sänger? was gibt es da für möglichkeiten?
    besten dank schon mal.. freu mich schon auf eure antworten!
    mfg. Christoph :D
  • hermste
    • 14. Februar 2007 um 18:29
    Ja, jeder singende/sprechende Darsteller hat zumindest ein Funksystem. Manchmal, bei schweißtreibenden Rollen für die Hauptdarsteller auch zwei, falls eines ausfällt.
    Die einzelnen Systeme werden in Racks zusammengeschraubt, sodass man i.d.R. ca. 8-10 Funkstrecken mit einem Antennensplitter in einem Rack hat.
    Bevorzugt werden bei Musical schon Headsets verwendet, mittlerweile auch schon oft Handsender, was akustisch natürlich die beste Lösung ist. Aber mit Lavalier kommt man bei Musical nicht so weit, das funktioniert gerade noch bei Theater gut, aber mit Umgebungslärm ist Lav. im Haaransatz oder am Ohr schon sehr problematisch für Gesang mit Band oder Orchester oder beidem... zumindest wenn kräftig verstärkt werden muss, wie es normal beim Musical ist.
    Grüße,
    Hermann
  • christoph schrefl
    • 14. Februar 2007 um 18:45
    danke mal .. aber schau dir doch mal ein musical von den vereinigten bühnen wien oder in hamburg oder so an .. also bei proffesionellen größeren musicalproduktionen... da sind lavelier mikros längst standart.. da rennt ja keiner mehr mit head set herum... haben alle irgednwie angeschmicnkt an der wange .. bei tanz der vampire habens sies am haaransatz gehabt...
    auf was sollte man hierbei achten?
    prinzipiell was gibt es für ein ensemble (bevorzugt natürlich headsets ..wär aber super wenn mans anschminken auch kann) für gute mikros? welche auch irgendwo preiswert sind.. also nicht all zu teuer?
    lg. Christoph
  • timotimo
    • 14. Februar 2007 um 21:00
    Dann solltest Du die Band nach Backstage oder unter die Bühne verbannen und den Sängern mit InEar einspielen....
    Die angegebene Lösung mit Lavalier/Headset ist schon die richtige/beste. Aber sehr aufwändig.
    Die MKE-2 setzen wir auch in größeren Mengen ein. Das Problem ist der unschöne Sennheiser-Nackenbügel NB-2. Der hält nicht sehr gut, ist schnell runtergeranzt und sehr teuer. Gibt es Alternativen?
  • christoph schrefl
    • 15. Februar 2007 um 08:30
    gibt es von dem gleichen "mikrofonierungs typ" etwas preiswertere?
    Christoph
  • cheesy
    • 18. Februar 2007 um 19:59
    @ Christoph : Es kommt noch drauf an, was du für ein Musical hast und wie fit deine Schauspieler sind. Wenn es Pausen git, in denen die Headsets getauscht werden können, kann man sich gerade bei "Nebenrollen" so ein oder anderes Funkset sparen. Hier hast du aber das Problem, das dein eingepegelter Kanal (und EQ) nach dem Tausch nicht mehr stimmt und du rumschrauben musst...
    klar gibt es günstigere Headsets, aber da hast du auch entsprechende Klangliche abstriche... IMQ-Stageline hat recht brauchbare Headsets, die auch gut passen. Du musst halt auch immer noch ein paar im Spare haben, falls ein Headset mit Schweiss "absäuft" oder einen Kabelbruch hat.
    timotimo : Das NB2 ist einfach nur schlecht... Wenn man dann noch den Preis bedenkt.... Wir haben die Bügel mittlerweile von der Bühne verbannt. Eine günstige (und dennoch funktionierende) alternative ist ein Metalkleiderbügel !!! (So einen Draht-Bügel, wie man ihn in der Reinigung bekommt)
    Den Haken abscheiden und den geraden Rest verwenden. Daraus haben wir einen Bügel gebogen und eine Seite so lange gelassen, dass sie bis zum Mund reicht. Da dann das Lavalier mit Schumpfschlauch dran (Kapsel beim Fönen mit Alufolie gegen die Hitze schützen !)
    Wenn man den (Kleider-)Bügel einmal an die Kopfform des Schauspielers angepasst hat, sind die sehr zufrieden. :lol:
    Viel Spaß bei basteln,
    <cheesy>
