  5. Signalquellen
Anschluss 1x31Band EQ an Stereo Summe
  • tubetom
  • 20. Februar 2007 um 09:04
  • tubetom
    Ich habe ein kleines Problem. Ich habe derzeit nur einen 1x31Band EQ und möchte diesen bei der nächsten Veranstaltung an die Stereo Summe anschließen. Für den Zweiten fehlt mir in diesem Monat noch das nötige Kleingeld.
    Kann ich den EQ einfach an beide Master Inserts anschließen. Also beide Insertskabel mit einem Adapter zusammenführen?
    Bei der Veranstaltung werden keine Stereospielereien gemacht, also die Pan-Regler belieben alle auf 12 Uhr. Könnte es trotzdem Probleme geben?
    Ich bin für jeden Tip dankbar, da die Veranstaltung schon am kommenden WE ist.
  • dasich
    • 20. Februar 2007 um 09:11
    Warum so eine umständliche Knüppelschaltung?
    Dann geh doch nur aus einer Summe, bzw. aus einer Gruppe raus.
    Einen Ausgang auf auf alle Endstufen.
    Ich würde nicht zwei Summen in einem EQ zusammen knüppeln.
    Dann sparst du dir auch die Kabel, die du so nie wieder brauchen wirst.
    Noch schöner wäre natürlich, wenn dein Pult einen Monoout hätte.
    Der Optik wegen würde ich aber trotzdem beide Summen am Pult aufziehen, sonst kommt wieder einer klugschei%&*.
    Gruß Stephan
    Es grüßt der Stephan
  • treibsand
    • 20. Februar 2007 um 10:31
    Mit einem Insert wird das wohl nicht gehen, wenn, dann höchstens mit einem Y-Kabel.
    Würde ich (dasandereIch) aber auch nicht versuchen, sondern wie DasIch schrieb: nur einen Master nutzen.
