  5. Licht
MovingHeads 1200 vs. 575
  • Tobo
  • 20. Februar 2007 um 22:14
  • Tobo
    Hallo nochmal,
    habe bis jetzt einige 250er Wackelköpfe und will eine Stufe höher steigen mit neuen Geräten. Jetzt stellt sich die Frage ob ich zu 575er tendieren soll oder gleich zu 1200ern.
    Leider habe ich keinerlei Vergleichsmöglichkeiten, aber ist der Unterschied von 575 zu 1200 in Bezug auf Helligkeit wirklich fast das doppelte? Und wie sieht es aus von 250er zu 575, "sieht" man den Unterschied deutlich?
    Ist zwar eine Amateur-Frage, aber jeder fängt mal klein an ;)
    Danke im vorraus!
  • LightFaden
    • 20. Februar 2007 um 22:26
    Solange die Geraete an sich halbwegs von Qualitaet und Alter vergleichbar sind, sieht man schon einen Unterschied. So lassen sich schon z.B. die MovingHeads von Martin hinsichtlich der Helligkeit aufsteigend nach der verbauten Lampe sortieren: Mac 250 Entour/Krypton - Mac 550 (allerdings nur 400W Lampe) - Mac 700. Die Mac 2k mal aussen vorgelassen, da die Altersmaessig ein wenig rausfallen.
    Prinzipiell gibt es natuerlich schon auch einen spuerbaren Preisunterschied zwischen der 575W und der 1200W Klasse, wobei fuer mich persoenlich momentan die goldene Mitte mit 700W meine persoenlicher Favorit ist: Die Features der grossen 1200W Klasse in der Groesse und mit dem Gewicht der kleineren 575W Geraete.
    Allerdings sind auch hier die Preise nicht wirklich amatuermaessig...
    Liebe Grüße
    Mathias Burger
  • Machtl
    • 21. Februar 2007 um 09:13
    HI,
    das hängt auch immer davon ab was du damit machen willst. Wenn du jetzt einen Spot hast, und da nur ein Gobo reinschiebst für etwaige Sachen, dann ist das mit nem 575er ok sag ich mal. Also für "Durchschnittsevents". Wenn du allerdings etwas rumspielen willst, und da 2 Gobos (natürlich auch farbintensive) und vielleicht noch ne Graphic-Disc oder sonstige Effektscheibe gleichzeitig verwenden willst, dann merkt man halt doch wieder sehr schnell wie einem das "Licht" auf der Bühne fehlt. Also so Sonderspielerein "fressen" schon ganz schön Lichtpower weg.
    Denke aber auch, das die 700er momentan so die richtige Wahl sind.
    Schau dir mal den neuen von Robe an, den ColorSpot700E AT.
    Für reine Washanwendungen reichen meistens wirklich die 575er aus, kommt auch wieder drauf an was du machen willst, aber achte auf jeden fall auf eine richtige Zoom-Optik, also verfahrbare Linse im inneren, oder so wie beim ClayPaky AlphaWashTH mit verfahrbarer Fresnellinse vorne.
    Da kannst du mit 4 Stück schon ganz gut eine kleinere Bühne ausleuchten...
    Ciao
    Martin
    P.S.: Und ja, zwischen 575er und 1200er im Direktvergleich geht da schon einiges an Lichtleistung :)
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • prodigy
    • 21. Februar 2007 um 17:57
    bei movingheads favorisiere ich zur zeit ebensfalls wie meine vorredner die 700W klasse, gute geräte wären da martin mac700, robe colorspot/wash 700AT, clay paky alphaspot700, sgm synthesis700 sowie vari*lite vl 2500. bei gebrauchtgeräten wären eventuell hes x-spot/studio beam oder vari*lite vl 2000 für dich interessant.
    das wichtigste ist aber erstmal, für welche eventgröße brauchst du die dinger, wie siehts mit dem budget aus, hast du an den bühnen im normalfall genug strom und sind deine traversen und motoren dafür ausgelegt, da die gewichte mancher modelle stark auseinander gehen.
  • marcoboy
    • 21. Februar 2007 um 22:29
    Der Mac700 hat eine Diffuserlinse drin damit man die CMY Filter bei niedringen Dimmerwerten nicht sieht. Diese Linse schluckt 10%. Wem das nicht stört baut sie aus und damit erreicht der Mac700 fast die Lichtleistung vom MAC2000. Wenn nur Disko sein soll wäre der Variscan P6 von JB-Lighting interessant. 575HMI und recht günstig aber auch wenig Funktionen finde ich. Da macht der P3 schon mehr.
