DCX 2496 Threshold
  • 8223tim
  • 21. Februar 2007 um 20:15
  • 8223tim
    Hallo ,
    Ich habe folgene Frage
    Wie berechne ich den Threshold wert den ich am Controller
    eingeben muss ich habe schon viele Rechnungen gesehn sie aber leider nicht
    verstanden ???
    Was muss ich da machen wenn ich jetzt Werte von :
    Endstufe
    2 x 450 w 8 ohm
    2x 720 w 4 ohm
    2 x 1000w 2 ohm
    eingangs empfindlichkeit 1 V
    und der lautsprecher hat eine maximal belastbarkeit von 400 Watt an 8 ohm
    Danke schon im vorraus
    8223tim
  • EDE-WOLF
    • 21. Februar 2007 um 20:56
    darüber haben thomas und ich kürzlich ausführlichst gequatscht und kamen zu einem strangen ergebnis... naja wie dem auch sei:
    gehen wir davon aus, dass 1V den amp zur vollaussteuerung bringt.
    man rechne zunächst mal den digitalpegel des dcx von db(fs) in dbu um!
    dazu liest man im manual nach, welchen maximalen ausgangspegel der DCX hat.
    jetzt rechtnet man die 1V in db(u) um.
    nun passt man dementsprechend an....
  • tufkawila
    • 24. Februar 2007 um 00:04
    Jeder Controller bzw. Endstufen haben nunmal unterschiedliche Parameter. Bevor jetzt das Kopfzerbrechen los geht mit Formeln und umrechnen hin und her, :idea:
    Meine Methode, einfach, simpel und funktioniert seid Jahren tadellos :
    In deinem Fall macht der Amp 2 x 450 Watt an 8 Ohm, die Chassis jeweils 400 Watt, d.h. der Amp kann quasi bis zur Grenze gefahren werden.
    Du gibst einfach saft drauf bis der Amps clippt, dann drehst du den Threshold des Limiters soweit runter bis der Amp wieder im grünen Bereich ist, 1 dB weniger aus Sicherheit und das wars 8)
    Anderes Beispiel: Amp macht 2000 Watt, Chassis 1000 Watt :?:
    Meine Methode : Saft drauf bis zum clipping, dann Threshold runter fahren bis im grünen Bereich, 1 db weniger als Sicherheit und dann nochmals 3 db abzüglich weil halbe Leistung, und das wars.
    3 db = circa doppelte Leistung, den Rest machst du mit Gefühl, 8)
  • tonzwerg
    • 24. Februar 2007 um 00:15
    wobei der dcx halt leider -24db fs als minimalen wert für den limiter vorsieht, was bei +24dbu ausgangspegel bei vollaussteuerung eben genau 0dbu sind. da is halt nix mit limitieren, wenn der amp zur vollaussteuerung eben 0,775v braucht (wie fast jeder amp).
    hmm...
    und der controller fäht dann ausgangsseitig immer bei -24db fs was halt einfach mind. 3 verschenkte bits sind. bekloppt.
    -- Douglas Adams
  • EDE-WOLF
    • 24. Februar 2007 um 00:25
    ich hab nicht ienen amp der genau 0dbu braucht und ich meine der DCX hat auch blos +22db ausgangspegel... kann mich aber irren...
  • tidemic
    • 24. Februar 2007 um 01:45
    habe auch ein Ultradrive DCX 2496.
    Max Ausgangspegel +22 dB
    Meine Amp's brauchen auch mehr als 0 dB.
    Aber ich habe den Limiter auch anders eingestellt.
    50Hz Signal auf die Anlage gegeben, Lautsprecher natürlich abgeklemmt.
    Aus der Leistung für den Lautsprecher die max Spannung erechnet.
    True RMS Multimeter, angeklemmt. Und Limiter soweit runter biss
    Spannung max. nicht mehr überschritten wird.
    MfG Meik
  • Thomas S
    • 24. Februar 2007 um 09:33
    Habe selbst zwei DCX 2496 und auch einen Alto Maxidrive.
    Beim DCX reicht der Limiter nicht aus um Boxen vor überdimmensionierten Amps zu schützen, da sollte in das Kabel zum Amp ein Spannungsteiler zur Pegelabsenkung rein.
    Wenn es aber darum geht, in einer Bar den Pegel zu begrenzen ( zur Selbstkontrolle), dann ist eindeutig der Alto Maxidrive vorzuzienen, da dessen Limiter wenn sie ansprechen eindeutig besser klingen.
    TOM
    • 24. Februar 2007 um 10:06
    bei profi amps reicht der limiter im normalfall problemlos aus.
    beispiele:
    crest ca serie, camco vortex serie, tecton serie, alle maintronics, lab gruppen fp, ram dql und x. die hab ich selbst schon mit nem behringer controller für kunden eingestellt...
    nur t-amps mit 0,7 volt eingangsempfindlichkeit könnten probleme machen.
  • der onk
    • 24. Februar 2007 um 10:30
    hmm...
    Als wirkliches Problem würde ich das nur bei Endstufen ohne Regler für die Eingangsempfindlichkeit sehen. Dreh' halt die Amps so weit runter, daß sie erst bei sagenwirmal +20 dBu voll ausgesteuert sind und gut is'. Gegen nachträgliches Gefummel von DAUs zur Not Blende drüber oder Potikappen ab.
    der onk mit Gruß
  1. Erfahrungen PSE Audio? Spezifisch B-18
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  2. welcher Multifunktions-Drucker für kleine Büroanwendungen?
  3. 20 bis 20KHz Eigenbau
  4. Suche PC-Software für Kronauer DPX Pro/4 (Zwei Zeck-Systeme: ASP / 212.2 / PT5 / PT7 / PT9)
  5. Reparatur Sennheiser MD 431 MK1
  6. 3D Drucker - was verwendet ihr so?
  7. The Box Pro Achat 118a preset
  8. billiger Scanner gesucht - kennt jemand den OEM/ODM?
  9. Handy direkt mit 2.1 System über Subwoofer verkabeln
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
  10. Seitlicher Balkon - wie kommt der Schall darunter?
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
