Endstufenbefestigung im Rack - hinten?
  • uwe guth
  • 25. Februar 2007 um 11:56
  • uwe guth
    Moin!
    Weiß nicht, ob das eine blöde Frage ist.... aber konnte bis jetzt zu dem Thema nichts finden.
    Gibt es eine "gebrauchsfertige", universelle Lösung, mit der Endstufen in einem Rack hinten an den Rackschienen befestigt werden können?
    Meine Endstufen haben auf der Rückseite Laschen mit Löchern drin, quasi als Verlängerung der Seitenwände des Gehäuses. Um die irgendwie an die hinteren Rackschienen zu schrauben bräuchte ich passende Winkel. Gibt es sowas in irgend einer Form fertig (müßte ja, da im Voraus nicht feststeht, wie tief das Rack ist, eine Lösung mit Langlöchern sein), oder ist da beherztes Selberschnitzen angesagt?
    Wäre dankbar für einen entsprechenden Tip.
    Schönen Gruß,
    Uwe
  • timotimo
    • 25. Februar 2007 um 12:11
    Hallo, willkommen im Forum. (hattest Du nicht schon einen Account?)
    Hinten ins Rack kommen doppelte Rackschienen, zwischen vorderen und hinteren "Einschubschienen", oder die Endstufe hinten direkt an dei doppelte Rackschiene schrauben.
    Ich poste mal keine Links auf die gängigen Online-Shops, aber google hilft :wink:
  • uwe guth
    • 25. Februar 2007 um 12:41
    Ahaaaa! :roll:
    Doppelte Rackschiene! - Jetzt hab' ich's kapiert. Sooo geht das latürnich auch....
    Ok, allerdings hab ich Stagg Kunststoffcases - des Gewichtes wegen - und die haben im Grunde nicht mal vernünftige "einfache" Rackschienen.
    <soifz> Dann werd ich wohl doch den Baumarkt meines Vertrauens konsultieren müssen - hätte mir die spanabhebenden Tätigkeiten gern erspart.....
    Anyway, schönen Dank für die Info!
    Schönen Gruß,
    Uwe
    P.S.: Wegen des Accounts - muß zugeben, sicher bin ich mir nicht..... wenn Du noch einen von mir findest, kannst Du ihn gerne löschen.
  • 8223tim
    • 25. Februar 2007 um 13:29
    Hi ,
    Also die Hintere Rackschine ist auch dazu da wenn du z . b eine
    sehr schwere Endstufen in deinem Rack hast und du die aus irgenteinem Grund nach ganz oben einbauen musst dann ist es sehr sinvoll
    die hintere Rackschine mitzubenutzen weil wenn du unter der Endstufen dann
    ein Anschlussfeld hast oder ein Effektgerät wäre der Hintere Teil der Endstufe Freischwebend und das wäre nicht sehr stabil .
    Mfg 8223tim :wink:
  • uwe guth
    • 25. Februar 2007 um 13:39
    Moin!
    Also, das ist mir schon klar, wozu die hintere Rackschiene da ist. Ich war nur auf der Suche nach einer "universellen" Lösung, meine Endstufen dort auch befestigen zu können.
    Naja, wie ich jetzt weiß, hat ein ordentliches Endstufenrack eben (mindestens) hinten diese doppelten Rackschienen, und damit stellt sich das Problem nicht. Meine "Billigcases" haben das halt nicht - deswegen werd ich mal Hammer und Kneifzange :wink: rausholen und mir selber was bauen.
    Schönen Gruß,
    Uwe
  • Online
    • 25. Februar 2007 um 17:34
    Ist vielleicht nicht die preofessionellse lösung (aber wenn das Case nicht alle zwei tage umgebaut wird vielleicht die schmerzfreieste...)
    Einfach zwei Dachlatten reinschrauben, Endstufe hinten fesspaxen und gut isses. Die Konstruktion muss ja nur die vordere Rackschiene unterstützen bzw. verhindern, dass sich der Amp allzuweit bewegen kann.
    Alles andere mit irgendwelchen spezial-verstrickstöpselten und präzisions-gewindegeschnittenen etc. Baumarkt-Alukonstruktionen würde mir unnötig die Nerven belasten.
  • uwe guth
    • 27. Mai 2007 um 10:54
    .... so schaut meine Lösung aus:
    Alles mit Wald-, Feld- und Wiesenmaterial aus dem Baumarkt meines Vertrauens.
    Schönen Gruß,
    Uwe
    • 27. Mai 2007 um 14:00
    Sowas gibt es auch fertig zu kaufen (jeweils für 1, 2 oder 3HE):
    http://www.steinigke.de/shopneu2/gallerie/index.php?artnr=30100936&file=30100936.jpg
    Bei mir sieht das mit selbstgebauten Winkeln so aus:
  • bossjan
    • 27. Mai 2007 um 14:41
    oder kennst einen guten Metaller... Habe auch lange überlegt und mich dann zu einer Selbstbaulösung entschieden (im unteren Preissegment). Einfach ein Stück Metall nehmen und abkanten und ein paar Löcher rein und fertig ist die Halterung. Klappt wunderbar und hält super. Amp kann keinen mm mehr von seinem Platz...
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • andy006
    • 27. Mai 2007 um 18:54
    Na wenn das Produkt nicht aus "Trompetenblech" ist dann kann man bei Steinigke ja mal wieder eine Bestellung machen! Danke für den Tipp :lol:
  • MichaT.
    • 28. Mai 2007 um 11:32
    Ich hab die hintere Rackschiene gegen ein passend zugeschnittenes Stück Buchenleiste ersetzt und dann die Endstufen reingespaxt. Daran kann man auch rückseitige Anschluss- oder Lüfterblenden ohne Kopfstände montieren.
    Immer gut aufgelegt - nicht nur als DJ !
