"Problem" mit einem Bass
  • bossjan
  • 25. Februar 2007 um 17:27
  • bossjan
    Hi Kollegen,
    vielleicht bin ich gerade nicht Herr meiner Sinne, aber ich brauche mal einen Rat:
    Ich habe einen KME BS1121TC-Bass mit 2x300W. Als Eingang sind pro Seite jeweils 1 Speakon und der ist durchgeschliffen für Output. Wenn ich nun aber auf beiden Eingängen Last gebe, habe ich keinen Bass mehr (wenn nur auf einer Seite Last ist, erhalte ich auch den Bass)... Woran kann es liegen? Phasenverschiebungen? Denkfehler von mir???
    Lieben Gruß
    Jan
    jrp-Veranstaltungstechnik :: Ton Licht Bühnen Service - Ihr Erfolg ist unser Erfolg!
    http://www.jrp-veranstaltungstechnik.de
  • bastler
    • 25. Februar 2007 um 17:32
    Du hast vermutlich irgendwo einen Phasendreher, entweder in einem der Speakonkabel oder vor der Endstufe z.B. im XLR-Kabel.
    Einfach mal mit einem Durchgangsprüfer durchpiepsen, so sollte sich der Dreher schnell finden lassen.
    Michael
  • wiesel
    dann ist ein Treiber falschrum angeschlossen. Vielleicht liegt der Fehler auch am "Link" Kabel, einfach mal + und - an einer Seite tauschen und schauen obs dann besser wird (Müsste eigentlich).
    Der Begriff "Phasenverschiebung" ist ein Begriff, der frequenzabhängig zu betrachten ist. Da hier aber eine komplette Auslöschung auftritt, spricht man von "Phasendrehung" und meint damit, dass jede Frequenz um 180° "phasenverschoben" ist, also statt nach "forne" nach "hinten" schwingt.
    Falls das unverständlich war, PM bitte.
    MAX
    Maximilian Kropp
    Grundend 8
    47807 Krefeld
    http://www.kulturfabrik-krefeld.de
  • bossjan
    • 25. Februar 2007 um 17:46
    Vielen Dank. Werde mal alles kontrollieren/nachmessen...
    Lieben Gruß
    Jan
