PS15-Nachbauten
  • PA-Peter
  • 11. Juni 2002 um 09:29
  • PA-Peter
    ich plane ein paar PS15 Nachbauten!
    Dafür brauche ich vernünftige Bestückungen! Und eine GUTE passive Weiche (sollte einen Controller unnötig machen!!!)...
    Vorschläge?
    Zudem die Frage nach dem Horn! Front sollte quadratisch sein, um gedreht werden zu können, alternativ 60x60er Abstrahlung (dann braucht nix gedreht zu werden)...
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • moser7
    • 11. Juni 2002 um 10:01
    Vorschlag:
    2"/1" BMS coax Treiber,
    15LW1401 18Sound 15" Pappe.
    Ich glaub, das gibts von Föön auch genauso.
    Aber teuer.
    Ich denke, dass ein Fb von 50HZ o.k. währe.
    Wir könnten auch gute 15/2er gebrauchen.
    Nichts ist auch mal ganz erfrischend.
  • MIKE
    • 11. Juni 2002 um 10:14
    Ja genau das gibt es auch so von Föön.
    Aber es ist nicht unbedingt Teuer !
    Föön ist im Preis so da Kalla alles in Handarbeit macht!!!!!
    Aber zurück zur bestückung.
    Das wird schwer. Die Föön Box wurde gemessen in einer der letzten Prodo Partner gemessen.
    Die Box wiegt fast 50 Kilo und alleine die Frequenzweiche wiegt 2 KG!!
    Denn Du musst den BMS bis zu 10 db absenken!!!
    Ein 60 x 60 Horn kann Föön Dir auf jedenfall helfen! Preis bei mir: MIKERAUCHFLEISCH@gmx.de
    Aber zurück zu der Box:
    Das Problem liegt in der Weiche! Du bekommst den 15" nicht Laut genug und dann auch noch Hoch genug.
    Aktiv oder mit Controller geht da besser!
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 10:26
    ...das Problem sehe ich jedoch im Gewicht!
    Ich will keine 40 kg Box haben!!!
    Eigentlich dürfte somit der Coax rausfallen (ich glaube der hat 10kg, oder?)...
    Hier sollte möglich ein Neodym Bass und auch ein Neadym-Treiber drin sein!
    Und halt ein vernünftiges Horn (wobei ich tatsächlich zu einem 60x60 tendiere)...
    P.S. diesen Beitrag habe ich geschrieben, als mir Mike's Beitrag noch nicht bekannt war! Hat sich überschnitten...
    P.S.S. MIKE: Wie war das mit dem Horn, welches Du mir mal testweise zuschicken wolltest? Meld' Dich doch mal...
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: PA-Peter am 2002-06-11 10:29 ]</font>
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 11. Juni 2002 um 10:37
    Grüsze!
    Es gibt einen coolen, neuen 12" Coax von B&C, schau dir den mal an. Für einen kleinen, leichten Monitor ideal. Eine Weiche gibt's auch dafür von B&C!
    Zum Basteln erste Wahl.
    JF
    p.s.: Der BMS ist SCHWER! Für einen Monitor würd' ich ihn nicht nehmen, der hat schon 2 15"er verdient oder horngeladenen Mittelton.
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 10:42
    mmmh, es geht nicht um einen Monitor, sondern um eine Multi-Funktions-Kiste!
    Die muß halt schon leicht sein (wie die PS15 halt) und gut Druck machen!
    Für dezentrale Beschallungen, flugfähig und natürlich auch als Monitor einsetzbar.
    Ich oute mich hiermit schon irgendwie als Nexo-Anhänger, da ich denke, daß die PS15 ein klasse Teil für solche Zwecke ist.
    Halt leider nur mit Controller (ohne klingt die einfach besch...)!!
    Da mir die PS15 ein wenig zu teuer erscheint und auch dieses Controler-Debakel nicht so toll ist, dachte ich mir, halt was eigenes zu bauen...
    Das ist bestimmt auch für den einen oder anderen hier im Forum interessant (siehe auch den Eintrag von Moser7)!
    Umso höher die Auflage, umso billiger wird die Kiste!
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 11. Juni 2002 um 11:34
    Hallo PA-Peter, hast Du Dir schon mal die Acoustic-Line TSM 15 angehört? Gleiche Bestückung und Bauart wie PS 15, aber durch andere Passiv-Weiche komplett ohne Controller einsetzbar (trotzdem leider nicht gerade billig...); Gewicht ca. 31 kg. Ich habe inzwischen 6 TSM 15 und bin super zufrieden.
  • Anonymous
    • 11. Juni 2002 um 11:39
    Sorry, hatte meinen Namen vergessen: Jürgen Müller
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 11:47
    Tja Jürgen,
    bei mir ist jedoch das Problem mit dem Preis!
    Die Kisten müssen einfach billig sein...
    Teure Systeme rentieren sich da bei mir leider nicht!
    Außerdem bedeutet ja Selbstbau nicht zwangläufig schlechtere Qualität...
    PA-Peter
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 12:53
    ...also ran jetzt!
    Vorschläge zur Bestückung!
    Wmoit ist die PS15 denn original bestückt?
    PA-Peter
  • Andreas
    • 11. Juni 2002 um 13:30
    Die PS15 hat meines Wissens folgende Bestückung: Bass 15" PHL (den Typ weiss ichnicht) und von B&C den DE 750. Ich habe einen Schaltungsvorschlag für eine "Passive Weiche". Diese Schaltung ist von einem Boxenhersteller, welcher anstatt des PHL einen B&C einsetzt.
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 13:32
    Hi Andreas,
    hat die Weiche denn ein Entzerrungsnetzwerk?
    Dieses müßte ja eigentlich speziell für die neue Bestückund und abhängig vom Gehäuse entworfen werden...
    Weißt Du rein zufällig, welchel PHL da drin steckt und was das Teil kostet?
    Ist das evtl. ein Neodym? (Gewicht!)
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 11. Juni 2002 um 14:43
    Grüsze!
    Würde mich interessieren, hast du ein paar Details dazu? Welcher B&C 15"er wird denn genommen?
    JF
  • mischpultschorsch
    • 11. Juni 2002 um 18:08
    PS15/2 Nachbauten? Hätten wir auch verschärftes Interesse dran. Vielleicht kriegen wir soviele Interessenten zusammen, dass sich ein "Holzer" zu ner günstigen Kleinserienproduktion bewegen lässt.
    Gruss Frank
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 18:39
    mischpultschorsch schrieb am 2002-06-11 18:08 :
    Gruss Frank
    Da dachte ich auch schon dran!
    Angebote sind am laufen...
    Das Problem sind halt in meinen Augen die Kriterien für die Bestückung:
    -leicht (Neodym)
    -laut
    -passiver Betrieb ohne Controller sollte möglich sein
    -dazu sollten sie noch gut klingen!
    B&C DE750 ist schon gefallen...
    Welcher Bass dazu?
    Berechnungen für das Gehäuse!?
    Dann der schwierigste Teil: Passive Weiche!
    <b>Vorschläge???</b>
    PA-Peter
  • Anonymous
    • 11. Juni 2002 um 18:42
    Das wirklich spannende an der PS15 ist die Frequenzweiche. Wer so eine Box zur Verfügung hat, könnte ja mal einen Schaltplan mit Bauteiledimensionierung anfertigen.
    Der Controler hat meines wissens lediglich
    Begrenzerfunktion, soundmäßig dürfte er nicht viel beisteuern.
    Was für ein PHL 15" ist das denn? B&C DE750 ist ja hinreichend bekannt, aber der Lowmid ist für den Gesamtsound absolut entscheidend.
    Stefan
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 18:47
    Anonymous schrieb am 2002-06-11 18:42 :
    Stefan
    Na ja, das glaube ich nicht, denn ohne Controler klingen die Teile wie Blecheimer!!!
    PA-Peter
  • mischpultschorsch
    • 11. Juni 2002 um 19:01
    Wenn Du was am Start hast, dann melde Dich ggf. auch unter meiner Mailadresse. Wenn der Kurs stimmt, dann bin ich mit mindestens 4 Einheiten dabei!!!
    Die Weichenfrage ist jedoch echt nicht ausser Acht zu lassen, derweilen der Original-Controller definitiv auch am Frequenzgang rumbiegt!! ("Ohne klingt´s wie Blecheimer")
    Frank
  • PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 19:14
    ...werde ich auf jeden Fall machen!
    Umso mehr Einheiten zusammen kommen, umso billiger wird's mit der Produktion!
    Die CNC-Programmierarbeiten fallen ja nur einmal an und werden auf die Stückzahl angerechnet.
    Das Gleiche gilt für den Entwicklungsaufwand für die Weiche (wenn sich da mal einer zu äußern würde!)!
    Ich denke mal, daß jeder von uns in der Lage wäre die Teile letztendlich selbst zusammen zu bauen (Bestückung und Weiche) um noch ein paar Mark äh Euro zu sparen!
    Das Problem ist halt nur, wie schon mehrfach erwähnt (auch wenn ich nerve :smile: ) die Weiche & die Speaker!!!
    PA-Peter
    • 11. Juni 2002 um 22:23
    Also wenn PS 15 nach bauen dann 1:1
    Hornabgiesen Weiche ausbauen und jedes Bauteil messen.
    leider sit die PS 15 ja schon sehr alt und ich persönlich würde eher zu einer K%F 1515 oder einem D&B max tendieren.
    als Multifunktions box tuts echt ein 122" Koax.
    wenn mehr laut gefordert wird dann einfach ein paar mehr nehmen.
    Wenn die Box nicht so weit trägt einfach eine Delayline mehr hinstellen.
    oder als front box ein gröseres Hornsystem.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
