  5. Licht
Brenner Par56 WFL 300W-Warum nur für lange Kannen geeignet ?
  • lichtfürlau
  • 27. Februar 2007 um 17:20
  • lichtfürlau
    mal eine Frage an die Lichtler.
    bei e**y werden aktuell lightmaXX Brenner Par 56 WFL 300W angeboten
    (190083413304)
    Warum genau sind diese LM "nur für lange Kannen geeignet" ?
    Kann es sein, das der Brennpunkt bei kurzen Kannen in Nähe des Farbfilters liegt und somit die Folien wegbrennen würden ?
    oder handelt es sich um B-Ware ?
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • tobias schagen
    • 27. Februar 2007 um 20:25
    Einmal editiert, zuletzt von tobias schagen (13. Januar 2015 um 23:51)
  • timotimo
    • 27. Februar 2007 um 22:30
    Wieso dürfen? Sollten....
    Aber hier gehts doch um Pressglaskolben, nicht Stecksockelbirnen. Da ist doch bei einem WFL kein Brennpunkt vorhanden!?
  • lichtfürlau
    • 27. Februar 2007 um 23:34
    Richtig, genau das hat mich ja irritiert, warum dann "nur für lange Kannen"
    Habe die Teile vor ein paar Tagen prophylaktisch bestellt.
    edit 28.02.07 : sind heute angekommen und in der kurzen Kanne gegen MFL 300W von G.E. getestet
    Sehr helle gleichmäßige Ausleuchtung. (Wesentlich heller als die G.E.). Sehr großer Abstrahlwinkel, dessen Ränder nicht mehr erkennbar sind.
    Subjektiv sind die Lightmaxx wesentlich heisser als die G.E.
    ina
    ina
  • patty1309
    • 3. März 2007 um 13:45
    Hallo
    Ich arbeite in dem Laden die diese Brenner vertreiben und diese haben leider die angewohnheit farbfolien in kurzen scheinwerfern verschwinden zu lassen.
  • sebbe
    • 3. März 2007 um 16:43
    OT:
    patty, arbeitest du im Musicstore?
    Sebbe
    eventprofi.tv
  • lichtfürlau
    • 3. März 2007 um 17:20
    Also ist der subjektive Eindruck, daß die Dinger wesentlich heisser sind, korrekt.
    Hmmm...werde diese LM´s dann wohl besser ohne Folie betreiben :( da ich keine langen Kannen in meinem Bestand habe.
    oder mal gucken inwieweit ich dimmen muss um die Folien nicht zu gefährden. :idea:
    ina
  • tobias schagen
    • 3. März 2007 um 17:47
  • _Nicolai
    • 4. März 2007 um 02:21
    ... oder Rosco Supergel :P
    Gruß Nicolai
    "Was wir nicht haben, brauchen Sie nicht"
  • mringhoff
    • 5. März 2007 um 09:37
    WFLs in lange Kannen einzubauen ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei, da nimmt der lange Tubus ja schon einiges an Licht weg.
    Je breiter der Abstrahlwinkel desto kürzer sollte der Tubus sein, falls man auch etwas von dem Licht haben möchte, für das man dann 300W aufwendet...
    Wir bestücken die long-Nose-PARs mit NSP oder zur Not mal MFL
    Die Farbfilterproblematik würde ich daher mit den Hochtemperaturfolien lösen wie oben empfohlen.
  • jörg strasser
    • 6. März 2007 um 14:39
    Hallo liebe Foren-User!
    Es mag Euch vielleicht als sau-dumme Frage vorkommen, aber gibts da ´ne Patent-Lösung wie man Loch-Brand in blauen oder roten Folien vermeiden kann?
    Im konkreten Fall blau oder rot vor PAR 56 long mit RAY-lights,
    Gibts da nen Trick?
    Warum gibt es eigentlich keine dichroitischen Filter für PAR-Cans?
    Ich bin sehr gespannt auf Eure Antworten!
    Danke im Voraus und viele Grüße aus der Pfalz an alle
    Jörg
  • matzepa
    • 6. März 2007 um 14:49
    Das Problem was bei Raylights oft vorkommt, ist, dass du den falschen Reflektor bzw. einen nicht dazu passenden Reflektor hast.
    Durch verschiedene Lage der Glühwendeln verschiebt sich dann der Brennpunkt in Richunt Farbfolie -> also da mal nachgucken
    Ich kenne das Problem aber eigentlich nur bei Par64 Short
  • mringhoff
    • 6. März 2007 um 15:05
    Zitat von "Jörg Straßer"
    ... gibts da ´ne Patent-Lösung wie man Loch-Brand in blauen oder roten Folien vermeiden kann?
    nein, eine richtige Patentlösung gibts weniger. Also entweder Glaskolben MFL oder WFL nehmen, dann wirds etwas besser (breiter strahlend und nur 300W) oder spezielle Hochtemperatur-Farbfolien verwenden (HT von Lee oder Supergel von Rosco) oder weniger dunkle Folien verwenden (bei gelb und orange dauert dieser Einbrenneffekt länger.
    Es spielt auch eine Rolle, ob der Scheinwerfer nach oben (Floorspot) oder unten strahlt (Bühne etc.), da Hitze vorallem nach oben steigt...
    Es gibt übrigens schon Dicro-Filter für PARs. Aber die sind natürlich nicht ganz billig (knapp 40,- EUR/St.) und wenn einer mal einen Floorspot aus versehen umwirft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, daß aus dem Dicrofilter viele kleine werden...
  • sd1-jockey
    • 6. März 2007 um 15:07
    Gibts da nen Trick?
    Lochbrand tritt auf, wenn du eine M40-Birne in einen A1 Reflektor setzt.
    Es gibt auch Dichrofilter für Par 56/64, habe allerdings noch nie welche eingesetzt.
    Blauer Dichrofilter für PAR56:
    http://eurolite.de/eur_artdetail.php?artnr=9430020A&lang=D
  • herr vorragend
    Gibts da nen Trick?
    Jörg
    Es gibt Dichro. Filter für Pars, sogar für 56er, und zwischenzeitlich gibts es die sogar schon von Eurolite.
    Und lass mich raten, du hast in den Raylites 500W Brenner drinn, oder?
    Nachdem diese eher für 64 gedacht sind bei denen bekanntlich das Gehäuse größer ist gibt es da fast immer probleme mit den Filtern, und ich habe auch bisher noch von keinem Reflektor gehört bei dem das nicht so ist.
    Zu dem Thema mit den Brennpunkten die gerne mal auf die Folien fallen gibts schon nen recht schöhnen Threat, den solltest Du mit der Suche schnell finden.
    (edit: da war wer schneller...)
    http://www.hi-p.de
