Powersoft DigiMod 1500 / Powersoft LD 1404
  • Bassfan
  • 1. März 2007 um 19:19
  • Bassfan
    Tach auch,
    hab zwar die Suche bemüht, jedoch nichts zufriedenstellendes gefunden.
    Was haltet ihr von diesem Amp:
    Wie siehts im Top-Betrieb aus, wie im Bassbetrieb?
    Freue mich auf eure Antworten
    mfG Sven
    PS.: Habe auch schon im Party-PA nachgefragt, bekomm nur keine Antwort.
    NEU --> http://www.dj-sven-kiel.de <-- NEU
  • tufkatima
    • 3. Juli 2007 um 17:23
    Ich kann dir nur was zu der digimod 1500 sagen die andere kenne ich nicht.
    Sie ist sehr ausgewogen im Top und im bass bereich.
    Wir haben die in jeweils 1x8" eingebaut und hängen da dann manchmal noch nen 15" sub dran und da geht richtig was.....
    und haben noch einen hi und low cut eingebaut zum umschalten.
    Und können sie bei bedarf auf link schalten und 2 weichen sind bei uns auch noch mit drin.
    Für was brauchst du die digimod?
    Gruß Tim
    livesound support - Robins Audio
  • Bassfan
    • 3. Juli 2007 um 17:26
    Tach auch,
    ich hatte mir gedacht auf Grund des geringen Preises die in meinen Subs zu verbaun. Hab jetzt mittlerweile auch schon gehört, dass die Amps recht Empfindlich auf Spannungsschwankungen sein sollen.
    mfG Sven
  • tamaris-pa / mts
    • 3. Juli 2007 um 17:27
    Das ist leider wahr, aber für 219.- kann man ehrlich garnichts sagen. Da bekommt man nichtmal eine LD400 neu für.
  • tufkatima
    • 3. Juli 2007 um 17:34
    ja das stimmt hatte ich vergessen aber für so wenig geld ist sie schon gut.
  • vonwegen
    • 4. Juli 2007 um 01:11
    was kann man unter der Empfindlichkeit bei Spannungsschwankungen genau verstehen?
    Raucht die Endstufe dann ab, oder schaltet sie einfach nur auf Protect?
    Ich hab mit dem Gedanken gespielt, sie in einer Festinstallation zu verwenden. Da sollte die Spannung eigentlich kein Problem sein.
    Bleibt noch die Frage in welchem Bereich die Spannungsunterschiede von der Endstufe tollerriert werden.
    Mfg.
  • tamaris-pa / mts
    • 4. Juli 2007 um 10:10
    Die Endstufe bringt einfach keine Leistung mehr. Der Bass klingt wie kaputt. Passieren tut aber nichts.
  • tufkatima
    • 5. Juli 2007 um 12:29
    ja das stimmt aber bei normaler spannung ist sie einwandfrei!
    total ausgewogen.Und ein sehr gutes preis leistungs verhältnis.
    Gruß Tim
  • vonwegen
    • 5. Juli 2007 um 15:09
    Das hört sich doch noch erträglich an!
    Solange die Endstufe und der daran angeschlossene Lautsprecher keinen Schaden nehmen könnte ich damit leben.
    Immerhin weiß ich jetzt, daß ich soetwas nicht für eine Party mit Stromaggregat zusammenschustern muss.
    Da hatten andere aber auch schon mal Probleme mit den Digam Powersoft Endstufen auf einem Street-Parade Wagen.
    Wo kann ich die Endstufenmodule denn beziehen?
    Gewerbeanmeldung von meinem Arbeitgeber vorhanden.
    Danke für die Antworten
    Mfg.
  • tufkatima
    • 5. Juli 2007 um 15:35
    Bei mir ist noch nichts Kaputt gegangen.
    Die kannst du soweit ich weiß nur bei http://www.ast-audio.de/
    in Markgröningen bestellen, denn das ist der Deutschland vertrieb.
    Gruß Tim
  • hörnix
    • 5. Juli 2007 um 22:35
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=48883&postdays=0&postorder=asc&highlight=digimod&start=0
    vielleicht da mal schaun?
    there is no sweet spot.
    HINWEIS: hÖrnix und hOErnix hören zwar beide nix, sind aber zwei verschiedene User.
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
