  4. Verstärker
Mischpult-Limiter-Endstufe <---richtig anschließen
  • Dominik
  • 19. Dezember 2008 um 20:34
  • Dominik
    habs endlich geschafft mir günstig nen Alesis 3630 Compresser bei ebay zu schießen.
    NUn bin ich mir nicht sicher wie ich ihn anschließe. Vom Mischpult geht es mit XLR raus, dann mit monoklinke in den Alesis rein und dann mit monoklinke raus zur endstufe. bei der endstufe ist es egal ob mit klinken oder xlr.
    Wie muss ich denn nun genau die pinne belegen? Kann ich nach diesem belegungsplan arbeiten: http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…ne/nf_kabel.htm ?
    Außerdem möchte ich stereoklinken nutzen, weil ich sie grad noch rumliegen habe, ist das ein problem oder müssen es monoklinkenstecker sein?
    Achja, der Mischer ist in einem case und der Alesis zusammen mit der Endstufe in einem zweiten. Verbindung der beiden Cases soll über XLR sein.
    Danke für die Hilfe!
  • neuling86
    • 20. Dezember 2008 um 00:50
    Hi du musst mit dem Insertkabel über den Insert vom kanal gehen
  • skyworker
    • 20. Dezember 2008 um 10:57
    Morgen Dominik - ich nehme an, du möchtest mit dem Alesis deine Lautsprecher schützen:
    Zu den Stereoklinken: kannst du verwenden, die Verkabelung zwischen XLR und Klinke wie folgt: Pin 1 XLR kommt auf den Schaft der Klinke, Pin 2 XLR auf die Spitze der Klinke und Pin XLR 3 auf den Ring der Klinke. Damit tut das, passt ja auch zum Plan vom Sommer.
    Eventuell wirst du veststellen, dass die nach Anschluss 3 dB fehlen, wenn das der Fall ist, solltest du eine Brücke zwischen Pin 1 und 3 anbringen - dann klappts wieder.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Jürgen Klingel
    • 20. Dezember 2008 um 11:08
    Best
    SKY
    Jap, soviel ich weiß geht der Alesis asymmetrisch raus, also sind die Stereoklinken schon fast "vergebliche Liebesmüh" :wink:
    Lieber die Stereoklinken für symmetrische Anwendungen aufheben, als daraus Adaptierungen zu löten - schützt vor Verwechslungen.
    Nen Paar Monoklinkenleitungen kosten nicht die Welt...
    JM2C, Jürgen :)
  • Dominik
    • 20. Dezember 2008 um 16:07
    mahlzeit,
    also habs heute mal zusammengebraten, habe auch direkt die brücke zwischen pin 1 und 3 reingelötet. mit monoklinken, weil waren billig. funktioniert jetzt auch soweit.
    Achja, stimmt möchte in erster linie meine lautsprecher damit schützen.
    So weit so gut, nun muss ich nur noch rausfinden wie ich den Alesis genau einstelle. werde mich mal erst versuchen ob ich damit klar komme und ansonsten nen bekannten fragen, der kennt sich aus!
    aber allgemein, wie geht man dabei vor?also beim einstellen?
  • heelium
    • 20. Dezember 2008 um 16:38
    also beim meinem Digitalcontroller gehe ich wie folgt vor:
    Damit keiner die Endstufen lauter drehen kann, werden die zunächst alle mal auf Vollgas gestellt.
    Wenn ich mehrere Kanäle belege, stelle ich zuerst mal alles bei normaler Lautstärke auf einen guten Klang ein.
    Dann gebe ich am Mischpult Gas und achte darauf, dass es auf keinen Fall zu clippen beginnt.
    Bevor das Mischpult übersteuert, sollten die Endstufen an Ihr Limit gelangen.
    Ich stelle also die Pa am Mixer so ein, dass die Endstufen kurz vor dem Clipping sind, dann setze ich den Limiter an. Und zwar so, dass er sogar noch eine Kleinigkeit früher zu arbeiten beginnt.
    Sein Anspruchsverhalten musst Du nach Gehör einstellen, damit, falls er doch mal zu tun bekommt, nicht gleich jeder merkt, wenn der Limiter das Signal drückt.
    Achte auf jeden Fall darauf, dass auch das Mischpult nicht übersteuert!
    Denn vor einem verzerrten Signal vom Mixer schützt auch der Limiter nicht!
    Markus
    Die letzten Worte des Elektrikers:" Was ist das denn für ein Kabel?" Danach war er gut geerdet!
