2 Boxen an einen Eingang - was für ein Gerät
  • Matze.hayer
  • 21. Dezember 2008 um 11:50
  • Matze.hayer
    ich habe mal eine Frage und zwar, was für ein Gerät brauche ich, wenn ich 2 Tops pro Seite haben will, aber nur einen eingang pro seite an meiner aktiven Frequenzweiche?!
    Gibt es da ein Gerät? - Ich möchte meine Boxen nicht Paralel oder in Reihe schalten!
    Gruß Matze
  • ralle14
    • 21. Dezember 2008 um 12:09
    Du brauchst ne zweite Endstufe und ein Y-XLR Kabel.
  • matthias bronko
    • 21. Dezember 2008 um 13:20
    oder man kann den Amp auf mono-Betrieb umstellen, ABER nicht mit Bridge-mono vergleichen!
    reiner mono-Betrieb: input 1 ist auf Kanal 1 und Kanal 2 geroutet, wenn der Amp das kann. Ansonsten ein Y-XLR-Kabel, wie der Herr Ralle schon sagte.
  • treibsand
    • 21. Dezember 2008 um 20:50
    Hier wäre IMHO erstmal zu klären, WARUM die Boxen nicht parallel geschaltet werden sollen/dürfen.
    Weiterhin ist es nicht schlecht darauf hinzuweisen, dass die Anzahl der EINgänge deiner FW völlig egal ist. Die Ausgänge wären interessanter.
    Schlussendlich könnten wir dich dann beraten, wie das zu verwendende Y-Kabel (Yankee) aussehen soll.
    Aber die ersten zwei Punkte spreche ich an, weil ich bei dir Fehler im Sachverständnis bzw. fehlende Grundkenntnisse vermute und die lieber erst richtig ausräume, bevor ich berate.
    Denn ein Y-Kabel ist letztendlich nix anderes als eine Parallelschaltung - jedoch VOR der Endstufe.
  • Mix4Munich
    • 22. Dezember 2008 um 11:24
    Genau. Also sag' an, junger Padawan, was hast Du vor, und mit was für Boxen willst Du das machen? Und was für Equipment hast Du bereits?
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
