  5. Signalquellen
Talkboxabnahme
  • Lamia
  • 6. März 2007 um 12:44
  • Lamia
    Hallo Kollegen,
    ich muß gestehen, daß ich Samstags zum ersten Mal in meiner Laufbahn mit einer Talkbox konfrontiert war.
    (Ja, sie haben Living in a prayer gespielt)
    Setup war wie folgt: Gitarre->Talkbox->Schlauch->SM57
    Bei aktivierter Talbox kein Sound mehr aus dem Amp (ich denke das gehört auch so) daher massiv in den Monitor gegeben.
    Beim SC gings noch einigermaßen aber Abends ist ja bekanntlich alles anders und der Effekt war eigentlich für'n Arsch.
    Zugegeben, die Bandeigene PA (HK Projektor) ist nicht die Welt aber man kann damit arbeiten, die Monitore sind allerdings unter aller Sau.
    Bei weit geöffnetem Mund hatte ich mit Feedbacks zu kämpfen.
    Mein Fehler?
    - Alex -
  • der onk
    • 6. März 2007 um 15:22
    Bei aktivierter Talbox kein Sound mehr aus dem Amp (ich denke das gehört auch so) daher massiv in den Monitor gegeben....
    Mein Fehler?
    Wohl mehr der des Gitarristen. Wie immer... :D
    Talkbox pur ist im Falle von Livin' on a prayer ein Schuß in den Ofen. Man sollte auf jeden Fall entweder mit zwei Amps arbeiten und den Talkbox-Sound mit dem Gitarrensound mischen, oder eine Talkbox nehmen, die es nicht erforderlich macht, die Gitarrenbox zu deaktivieren. Das Problem mit dem Feedback durch den hohen Pegel der Talkbox auf der Monitoranlage wäre so zu vermeiden gewesen.
    Ein eigenes Mikro für die Talkbox ist normalerweise Pflicht.
    der onk mit Gruß
  • niggles
    • 6. März 2007 um 16:49
    ...eine Talkbox nehmen, die es nicht erforderlich macht, die Gitarrenbox zu deaktivieren.
    Die wohl bekannteste Talkbox (Heil) kann genau das nicht. Das muß also auch anders gehen.
    Wäre mir zumindest live neu. Der Witz der ganzen Talkboxerei ist ja gerade die Möglichkeit für den Gitarristen flüssig von Gesang auf TB zu wechseln bzw. beides sogar zu kombinieren...
    Üblich sei es wohl allerdings (sagt ein mir bekannter Gitarrist...) einen Gitarrenamp mit Stereo-Endstufe zu verwenden, bei dem die TB dann natürlich nur eine Box (bzw. Boxenhälfte bei Stereo-4x12"ern) ersetzt. Damit reduziert sich zum einen die Lautstärke beim Aktivieren der Talk Box nur um 50% und erhält dem Gitarristen sein Spielgefühl, zum anderen ist es möglich weiterhin etwas "normales" Gitarrensignal im Hintergrund laufen zu lassen und auch weiche Übergänge zu mischen.
  • der onk
    • 6. März 2007 um 17:13
    Wie ich schon schrobte: Wenn es aufgrund des Amp-Setups vom Klampfisten nicht möglich ist, den Speaker parallel zur Talkbox zu betreiben (also Stereo-Setup bzw. zeri Amps), sollte man lieber eine Talkbox mit integriertem Amp (z.B. Rocktron) oder einen Simulator (z.B. Digitech Talker) nehmen...
    Aber schuld ist natürlich in jedem Fall der Gitarrist! :wink:
    der onk
  • tufkaklto
    • 6. März 2007 um 18:08
    Sowieso der gitarist :D
    Aber das bei geöffnetem Mund ( Mundhöhle ) pfeift , selbst wenn man genau eingepfiffen hat , ist nix ungewöhnliches. Im Ernst.
    Genauso mit Brillenträgern. :?
  • mucker
    • 6. März 2007 um 19:26
    Hier "spricht" ein Gitarist :oops: :D
    Wenn Ihr Euch vielleicht an Peter Frampton /"Show Me The Way"- auch zu hören auf LP/CD - "Peter Frampton Comes Alive" - erinnern könnt, dann seht Ihr (Ich weiß nicht welches Video es ist, aber bei Rockpalast hat ers ähnlich gemacht), daß er 2 Mikro benutzt;
    1 x Hauptmikro für "normale" Stücke ohne TB und
    1 x ein SM 57 mit TB/Schlauch angetaped wobei er da auch bei besagten Stück drin singt!
    Ich hab in den 70er auch mal des öfteren ein TB benutzt (wurde von einem Freund gebaut)
    Der TB (Mit einem kleinen Röhrenamp angefeuert) wurde zugeschaltet (Y-Kabel) damit das Original-Signal bestehen blieb.
    Ist einfach ein "geiles Feeling" das Gitarrensignal im Mund zu haben und (ver)formen zu können - es haut quasie die Plomben aus den Zähne :wink:
    Ohja; für dieses TB Mikro einfach Monitoring anpassen !
    Mucker
    Ich kaufe und verkaufe nur "amtliches"
    • 7. März 2007 um 01:53
    also ich hatte schon ein paar mal mit gitarre und talkbox zu tun.
    das ging bisher immer mit schlauch im mund über das gesangsmikrofon, bisher hatte ich da keine probleme.
    der grund, warum das peter frampton früher anders gemacht hat liegt sicherlich darin begründet, das es zu der damaligen zeit nicht so gute feedbackarme monitore gab wie heutzutage.
    bei vernünftigem speakermaterial und genügend schalldruckpegel aus dem schlauch dürfte das meiner erfahrung nach kein problem darstellen...
  • Lamia
    • 7. März 2007 um 10:10
    Danke, genau das wollte ich hören.
    Also das mit den Monitoren ist unser Problem - 4 von 6 Musikern sind eh schon auf Inear umgestiegen.
    PS.: das es einem die Plomben raushauen soll hab ich auch schon gehört.
    Ich werde nächstes Mal einfach ein Splitkabel ausprobieren!
    - Alex -
  7. Suche Lichteffekt
