ich hab bei einem meiner TC-5 das Problem, dass sich von der Linse(eher eine Glasscheibe) die vor dem Farbrad, sprich direkt nach der Lampe sitzt die Beschichtung ablöst und nun weniger Licht durch kommt. Würde diese nun gerne entfernen, weiss aber nicht wozu sie dient... hält sie ggf. die Hitze vom Farbrad fern ? Und wieso beschichtet ?
Linse vor dem Farbrad im Farbwechsler, wozu ?
würde jetzt mal ganz ohne das Gerät zu kennen, behaupten dass, das der UV-Filter ist...
wär im bereicht des möglichen... kann den dieser für den wenigen lichtdurchlass verantwortlich sein ? und was passiert wenn ich ihn entferne ?
uv filter ist zwar wichtig aber bei Halogenlampen denke ich nicht so notwendig
dann bitte ich mal um aufklärung, wofür der wichtig ist
schützt gegen den Sonnebrand von Show-Star's oder die behaupten sowas zu sein.
Ich weis nicht ob das zwingend ein UV Filter ist, denn die schädlichsten UV Strahlen werden schon durch einfaches Fensterglas abgehalten, und darüber hinaus sind bei Halogenlapen diese Wellenlängen eh nicht so stark vertreten wie zb. bei einer MSD bei der erhöhte Mengen UV C erzeugt werden.
Ich denke eher es handelt sich dabei um einen CTB Filter, um die Farbwiedergabe zu erhöhen.
Aber um was es sich wirklich handelt kannst Du am besten herausfinden, in dem Du die Scheibe entnimmts, und Dir die Farbe an einer stelle an der sie noch nicht abgegangen ist betachtest. Ist sie leicht bläulich ist es wohl ein CTB Filter, ist die Scheibe farbloß ist es wohl ein UV Filter.
kann mir nicht vorstellen, das die Ablösung einen supergroßen sichtbaren Effekt hat.
Könnte allerdings auch so eine Art HMI-Filter sein, der aus dem gelben Halogenlicht in ein eher weisses Licht korrigiert.
Ich habe den TC-3. Werde den mal von Innen angucken.
Sorry...is leider nix zwischen Farbrad und LM.
ina
ja die scheibe ist bläulich/lila.... da mir die farbwiedergabe nicht so ganz wichtig ist (die teile bekommen vorne einen diffusor drauf). kann ich durch entfernen hoffentlich die lichtausbeute um ein paar % erhöhen ?
Die Farbwiedergabe hat mit einer Diffusionsfolie überhaupt nichts zu tuen, oder dürfen ,wenn das Licht gestreut wird, deshalb die Farben anders aussehen ? Bei mir nicht. Vor allem wenn Du mehrere dieser Geräte gleichzeitig benutzt sieht das ziehmlich affig aus.
Du könntes damit zwar die Lichtleistung minimals erhöhen, aber ich würde trotzdem lieber ein Ersatzteil bestellen und dieses wieder einsetzen.
Wenn du diese Eurolite quetsche meinst, der hat weder UV Filter noch sonst irgendwas!
Ich würde wenn denn auch auf sowas wie Lee201 Filter tippen. Als kleiner Weisslichtangleicher.
ja bitte was ist das dann ? ich habe 2 bauversionen von dem tc-5 bei einem ist das glas direkt im reflektor verklebt, bei dem anderen auf einem metallhalter zwischen reflektor und farbrad....
@ Herr Vorragend
ich würde aber wenn den Filter bei allen Geräten entfernen um die Lichtleistung zu erhöhen, die mir am Diffusor wieder etwas genommen wird..... sinn oder unsinn ? -
Ich würde eher die CTB Filter drinnen lassen und anstatt ,dasd Du Diffusions Filter benutzt einfach einen kleinen Umbau vornehmen: die bisherige PC Linse zum fokusieren durch eine andere Line oder eine Glaßblatte ersetzen, dabei sparst Du wesendlich mehr an Lichtleistung als mit dem bischen von dem Filter und bekommst ebenfalls ein diffuses Ergebnis. -
ja die gesamte optik vorne wird sowieso raus genommen... es bleibt lediglich eine sammellinse direkt hinter dem farbrad drinnen. allerdings ist die diffusion dann noch nicht befriedigend, bzw. man sieht stark die lampe in der projektion.... somit muss eine leichte diffusionsfolie 1/8 davor
lieber eine Antihalo Linse benutzten, welche genau für solche Zwecke existiert.
