  5. Licht
Wie verkabel ich das
  • Eous
  • 13. Februar 2003 um 19:29
  • Eous
    Tach mal wieder,
    ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass Multicores in Festinstallationen erlaubt sind (wird wohl auch so sein), nun hab ich noch ne Frage (solange ich aufs Geld warte, damit ich es so machen kann :wink: ). Im Moment haben wir einzelne Leitungen mit Schukodosen - find ich nicht so toll, vor allem, weil die Kabel 1A Baumarktqualität haben :roll: . Multicores sind ja eine sehr praktische Alternative dazu, nur weiss ich nicht genau, wie ich alles miteinander verbinden soll... das ganze wird ungefähr so aussehen:
    Die Kabellängen sind im Moment eher nebensächlich, mir gehts darum, wie ich das überhaupt machen muss...
    Thx!
  • Kracky
    • 14. Februar 2003 um 06:53
    Hm... ich kann zwar ein bischen erkennen was wo gemeint ist aber irgendwie werde ich aus deinem Plan absolut nicht schlau.
    Ok, du hast Rechts die drei Dimmer mit je 12 CH 20A das ist klar, von jedem Dimmer gehst du mit zwei HAN 16 weg, ist auch noch klar. Aber ich weis nicht was die 5x 500W(1CH) z.B. sein sollen. 5x PAR 64 mit 500W und jede einzeln angefahren könnte ich mir denken, d.h. das du insgesammt 10 PAR 64 mit je 500W an 10 Kanäle deiner insgesammt 36 Kanäle hängen möchtest. Was ich garnicht auf die Reihe bekomme, was sind diese 12x 4x 100W? Sind das 4 Lampen a 100W auf einem Kanal und das ganze dann 12 mal? Und das gleiche nochmal, an den gleichen 12 Kanälen oder auch 4 Stück zusammen jeweils 12 Kanäle? Dann würdest du alleine mit dem Zeug 24 Dimmerkanäle verbraten plus deine PARs wären es dann 34 Dimmerkanäle und zwei ohne Belegung?!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Eous
    • 14. Februar 2003 um 14:11
    Ups, okay, eine kleine Erklärung, damit es einfacher wird:
    die 5x 500 (1CH) bedeuten nur, dass ich 5 500 W (also insg. 2,5 kW) Lampen auf einem Kanal haben will (hier Arbeitslicht), die 12x 4x 100 W bedeuten, ich hab 12 Lampen à 100 W auf 4 Kanälen (also pro Kanal 12 Lampen, auf jedem Kanal daher 1,2 kW, das ist Farblicht). Beim Farblicht haben wir 4 verschiedene Farben, also 4 Kanäle für hinten und 4 für vorne (sollen getrennt regelbar sein). Die Schukodosen sind einfach jede für sich ein Einzelkanal...
    Hoffe, dadurch wird es etwas klarer :wink:
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2003 um 14:37
    Also die vorderen 3 und hinteren 4 Steckdosen würde ich direkt zum Dimmer legen!
    Dann 2 LaKa's an die beiden 6er-Reihen (Steckdosen)
    Dann 3 LaKa's in den mittleren Bühnen-Bereich. Hier aufteilen (werden ja insgesamt 18 Kanäle gebraucht)...
    Brauchst halt ein Schwung Splitboxen! Oder sind die jeweiligen Reihen auf Harting?
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • Eous
    • 14. Februar 2003 um 14:55
    PA-Peter: Nein, die Lampen gehen im Moment in einen Verteiler und von da dann ein Kabel ab zum Dimmer. Lohnt es sich, da Hartings an alle Reihen dranzumachen? Werd mich auch mal zum Thema Splitboxen schlau machen...
    also etwa sowas:
    Code
    +-----------------------------------Kabel
    ==============HAN16==============
    :wink:
  • PA-Peter
    • 14. Februar 2003 um 15:14
    Entweder Verteilerboxen (HAN16 -> 6xSchuko (alternativ PowerCon?) -> HAN16) bauen, oder halt in nem Verteiler auf Kabelstrecken aufgehen (sparst Du auf jeden Fall Stecker, bist jedoch nicht flexibel)!
    PA-Peter
  • hansbär
    • 16. Februar 2003 um 18:15
    Du kannst auch nen HAN16 Stecker nehmen und 6 Schuko Kabel mit Buchsen hinten dran reinmachen. Ist erlaubt und billig. Vorallem aber kannst du die Schuko Kabel die hinten raus kommen in verschiedenen Längen machen, ist beim Verkabeln leichter. Bei einer Box haste halt alle
    6 auf einem Fleck!
  • uifei
    • 16. Februar 2003 um 18:25
    :D joo, das ganze wie es hansebär nennt, heißt Kabelpeitsche!
    Man nehme hierzu eine Kupplung und führe je nach Bedarfslänge die Schukokabel heraus! Somit entsteht folgende Formation:
    Kupplung mit Bügel! Schukokupplungen
    _
    |-------------------------------------------------------------O Licht 1
    |-----------------------------------------------O Licht 2
    |-----------------------------------O Licht 3
    |-------------------------O Licht 4
    _
    usw.
    Diese Kabelpeitschen sind bei Uminstallationen auch im Festinstallationsbereich einfach super! Dadurch lässt sich eine Neugestaltung schnell und effektiv erbringen!
    Erzähl mal, was Du gemacht hast!
    uif
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • Eous
    • 16. Februar 2003 um 22:44
    Hm, das mit den Kabelpeitschen klingt interessant... mein Kollege hat vorgeschlagen, die meisten Sachen einfach an den Klemmanschluss der Dimmerpacks zu legen (jedenfalls Arbeitslichter und Farblichter) und dabei die alten Kabel beizubehalten - ist das egal, was das für welche sind? Sind im Moment nämlich ganz einfache (Baumarktqualität mit Kunststoffummantelung), die schon gut ihre 20 Jahre drauf haben (wenn nicht noch mehr)...
    Die Traversen mit den 6 Dosen werd ich wohl mit Multicores machen, das ist wohl das einfachste :)
  • Eous
    • 16. Februar 2003 um 22:46
    PA-Peter: PowerCon ist zwar wahrscheinlich noch ein ganzes Stück "amtlicher" als Schuko, aber bestimmt nicht ganz billig, oder?
  • PA-Peter
    • 17. Februar 2003 um 08:29
    Aber auch nicht viel teurer als hochwertige Gummi-Schukos...
    PA-Peter
  • uifei
    • 17. Februar 2003 um 13:19
    Hi Ecous,
    joo, die Traverse kannst Du auf jedenfall mit der Kabelpeitsche machen!
    1. es hängen net hunderte von Kabelschlaufen rum
    2. du findest schneller Kabelfehler
    3. du sparst dir die schukostecker und Kupplungen für die Verlängerung!
    Du kannst auch bei der Festverkabelung einen Verteiler in die Traverse hängen, dann brauchst Du nicht einmal Hartingstecker! :lol:
    PowerCon, okay, besser als Kaltgeräte allemal.
    Übrigens, der beste Vorteil von PowerCon ist:
    MAN MUSS NIMMA FEILEN, SONDERN ES REICHT DER SCHÄLBOHRER AUS!
    :wink:
    Sers uif
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
  • ypoc*
    • 17. Februar 2003 um 15:34
    ich hab jetzt aber auch mal nee frage zu den power-con so wie ich die dinger kenn gehen die aber schneller kaputt als die
    schuko(zumindest bei vielem auf und abbauen)
    wenn man aber eine splittbox fastinstalliert dann sind hartrings aber besser
    gruß marc
  • PA-Peter
    • 17. Februar 2003 um 15:39
    Wieso sollten die Powercons schnell kaputt gehen?
    Hast Du etwa ständig Deine Speakon's kaputt?
    PA-Peter
  7. Suche Lichteffekt
