Eigenbau Scanner
  • markus1990
  • 16. Januar 2009 um 15:26
  • markus1990
    Moin moin,
    Ich hatte mal Langeweile und hab meinen alten "Zappel" Lichteffekt umgebaut. Das war so ne art scanner also mit nem ablenkspiegel der über nen exenter am Motor zum Wackeln gebracht wurde.
    Anstatt des Motors hab ich nun 2 Servos verbaut mit denen ich den Speigel steuern kann also hoch, runter, links, rechts. Das geht über mein selbst gebautes Steuerpult (Impulgeber mit nem NE555) oder halt per LPT und Computer Programm.
    Mein Problem nun ist auf ner Party kommt das blöd wenn immer einer an den Potis drehen mus damit dich der Spiegel bewegt, deswegen hätt ich gerne eine Soundsteuerung dafür aber mir fällt nicht ein wie ich das realisieren könnte.
    Hat einer von euch eine idee?
    Mfg
  • mottex
    • 16. Januar 2009 um 15:44
    dmx4all hatt ne kleine dmx-steuerplatine für servos, kannste dann über freestyler etc.. ansteuern. gruzz
  • ixlohr
    • 16. Januar 2009 um 15:47
    wie analysiert freestyler die bpm? von nem player wie zb winamp oder kann das über input anschluss am pc eingebracht werden?
  • markus1990
    • 16. Januar 2009 um 15:53
    Hey danke für die Antwort jedoch wollte ich auf den elbstbau zurückgreifen und nicht noch extra Geld ausgeben.
    Ich hab auch schon ne Servo ansteuerung mit DMX zum nachbauen gefunden http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxservo.htm Problem is halt nur wollt was ohne µC und wenn geht analog :) Auf http://philipp-kolb.net/philipp_kolb_Light_scanner.html hat der gute herr das schon mal gebaut mit DMX und analog steuerung sogar analog mit musiksteuerung...problem ist nur ich bekomm ihn nicht erreicht zwecks Schaltplan.
    Nun vl. hat ja noch jemand eine idee?! :grin:
    MFg
    • 16. Januar 2009 um 18:51
    Einfachste Möglichkeit wäre, mit einer Musiksteuerung, z.B. eine von diesen hier vorgestellten
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?p=541150#541150
    Damit steuerst du dann entweder einen Transistor an, der den Mittelabgriff
    und einen der seitlichen Anschlüsse deines Potis im Takt kurzschliesst
    und dadurch den Wert verändert, was das Servo ausschlagen lässt, oder
    ein Flip-Flop mit nachgeschalteten Transistoren, die immer abwechselnd
    einen der beiden äusseren Anschlüsse des Potis gegen den mittleren kurzschliesst.
    (Puhhh, was ein langer Satz.)
  • markus1990
    • 17. Januar 2009 um 17:20
    Hey danke das klingt gut werd ich die Tage mal Probieren....dankee :)
    Mfg
  • bassfaceb
    • 18. Januar 2009 um 16:37
    verstehe ich das richtig??
    du hast nen Zappellicht umgebaut, dass du es steuern kannst und willst nun, dass es wieder zappelt....??
    warum hast du es dann umgebaut?? :D
    kannst du nicht ggf den Controler der Musiksteuerung , den du rausgerissen hast dafür nutzen, dass er wieder im stand alone arbeiten kann und dann per Schalter auf deine analoge Steuerung umgesaltet werden kann??
    Ich habe vor, ewig zu leben. Bis jetzt klappt's.
  • markus1990
    • 18. Januar 2009 um 20:07
    kann man so sagen^^ bloß das es vorher eher ein unkontrolliertes zappeln war ;)
    Naja die steuerung müsst ich ma sehen die arbeitet mit 230v und hat vorher nen 230v Motor angetrieben müsst ich die Lesitungsstufe entfernen und denn das signal abgreifen und mal schauen denn halt mit nem Transistor das Poti überbrücken.
    sowas ähnliches hatte schon gebaut hatte nen Festwiderstand drinne und der wurde denn von nem Transistor überbrückt bei ensprechender Musik..problem war nur das hat nicht so funktioniert wie ich wollte weil, der Spiegle ging langsam hoch und immer wenn der Transistor leitend wurde hat der Spiegle kurz angehalten und denn ging er wieder hoch..also nich ganz so wie geplant^^ wenn nich belass ich es erstmal bei der PC steuerung :)
    Mfg
  • maik stolle
    • 28. Februar 2009 um 08:15
    hoi
    ich habe mir auch einen scanner gebaut, mit stepper-Pan/Tilt einheit.
    auf basis von hendrik's transceiver!
    hier könnt ihr sehen wie ich es gemacht habe. videos gibbet hier .
    mfg maik
    • 28. Februar 2009 um 14:25
    @ maik stolle
    Hammer, was du da auf die Beine gestellt hast. :o
    Tolles Projekt, der "RotoRevo".
    Aber: Hast du die Maschine zum Gelddrucken auch selbst gebaut? :grin: :grin: :wink:
    (Habe mir übrigens den ganzen Thread deines Projektes durchgelesen!)
  • maik stolle
    • 4. März 2009 um 16:50
    nee die maschine iss noch nich fertig :grin:
    danke für das LOB.
    mal sehen vieleicht findet sich ja nen hersteller der det bauen möchte :roll:
    mfg maik
    ps. für alle die nicht wissen was gemeint ist ---> Revo3 Movinghead
  • Jonathan Väth
    • 4. März 2009 um 17:05
    Ich hab bald vielleicht auch so ein Projekt vor .
    Habe hier noch nen DMX Gobo - Flower von Lightmaxx rumliegen und möchte dort auch noch gern nen Spiegel mit Motor hinmachen . Mal schaun wann ich die Zeit finde . Ich hab hier noch n bisschen schönes Holz rumliegen und bau mir demnächst zuerst nen 6 HE Studiorack . Dannach will ich mal mit dem Scanner beginnen . Ich werd dann hier berichten .
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
