Einschaltverzögerung ist da... TA 2400 T.Amp
  • peckatler
  • 13. Februar 2003 um 21:53
  • Jens Droessler
    • 22. Februar 2003 um 12:42
    Die Quelle ist immer niederohmig. Und so ein Kopfhörerausgang ist kaum niederohmiger. Denn das ist nicht so ein Kopfhörerausgang wie an einem guten Pult.
    Der Kopfhörerausgang liefert einfach nicht genug Pegel.
  • Andi44
    • 22. Februar 2003 um 17:38
    Danke!
    Ich habe ein heute mal ein Mischpult von Numark drangehängt .Hat cinch ausgänge, und siehe da: Viel mehr Dampf! Was mich wunderte: Habe eine 80 liter geschlossene Box mit nem 15" Eminence Boss (400Watt, 4ohm , alter Car Hifi Sub,einfach Fullrange laufen lassen) drangehängt. Hab ihn aber net Putt gekriegt,obwohl der Amp ja bei 4 Ohm knapp das dreifache leisten soll....
    trockenbassfetischist:
    Was genau bringt mir n symmetrischer Eingang? Hab da kaum Plan von. Mein Mixer hat Cinch, da habe ich nen Adapter von Conch auf Klinke gelötet und so an den Amp angeschlossen. Kannst Du mir das erklären?
    Muss ich XLR - Stecker nehmen? Sind die vom Pegel unterschiedlich`? Bitte klär mich auf!! :oops: -Danke!!!
    Mechwerkandi:
    ja ich glaube das ist korrekt! Stand im Manual!
    @all T.Amp Benutzer:
    Der Schriftzug liess sich SEHR GUT mit UNIVERSAL NITRO VERDÜNNER entfernen!! :lol: :lol: :P:P Sieht jetzt echt "AMTLICH" aus! :wink:
    Danke!
    Andi
  • magicgynnii
    • 23. Februar 2003 um 08:24
    Was kostet so eine einschaltverzögerung überhaupt???? kann man die bei thomann sofort mit einbauen lassen???
    Wenn Du einen T-Amp ohne Einschaltverzögerung bekommen hast, solltest Du entweder Deinen Amp an Thomann zurückschicken, die bauen sie Dir dann kostenlos ein - oder sie wird Dir ebenfalls kostenlos zugeschickt - zum Selbsteinbau, wenn Du Dir das zutraust.
    Übrigens sagte mir ein Techniker am Freitag bei Thomann, dass derzeit die Amps aus China wieder ohne Einschaltverzögerung kommen - sie werden vor der Auslieferung in der Werkstatt nachgerüstet. Die Leutchen dort haben inzwischen also Routine darin ;)
    Gruß Günter
    Ich mach mir nichts aus Marschmusik,
    ich mach mir nichts aus Schach.
    Die Marschmusik macht mir zu viel,
    und Schach zu wenig Krach.
    Robert Gernhardt
  • Jens Droessler
    • 24. Februar 2003 um 03:15
    Die Frage lautet bloß noch, warum sie JETZT WIEDER ohne Einschaltverzögerung kommen. Ursprünglich hieß es ja, dass man sie einfach vergessen hat. Aber die haben das doch nicht zwischenzeitlich wieder vergessen.....
  • Andi44
    • 24. Februar 2003 um 20:04
    Wie jetzt?!? Wider vergessen? Hab doch grad einen bekommen, da sind die drin!! Ab KW 6 sollen sie alle eine haben!
    Ach ja, bitte helft mir mit dem vorvorletzten Beitrag von mir!! :lol:
    Danke!
    Andi44
  • Jens Droessler
    • 24. Februar 2003 um 20:31
    Was? Wegen der symmetrischen Verbindung?
    Sowas ist ein Muss, wenn man die Endstufe weiter als 2 -3 Meter vom Mixer wegstellt und/oder eine andere Versorgung dafür hat. Dazu nimmst du dir billigstenfalls eine DI-Box, gehst vom Mixer in deren Eingang und mit XLR (3polig) zur Endstufe/Frequenzweiche. Es bringt als Vorteil weniger Einstreuungen jeder Art, da sie beim "Rückrechnen" des Signals wieder rausfallen.
  • MoPaDi
    • 26. Februar 2003 um 08:17
    hab gestern auch meinen 24'er und einen 14'er bekommen.
    Beide Amp's sind mit Einschaltverzögerung geliefert worden und killen auch keine Sicherung.
    Der 24'er hatte auch besagtes Prüfprotokoll dabei, es siht so aus, als wäre er Nachgearbeitet worden, nicht Original zugeklebt war.
    Aber Egal, und die Sicherung hält auch beide AMPs bei gleichzeitigem Einschalten aus.......
    Einfach nur klasse die Dinger, reichlich Bumm und der Preis stimmt zur Abwechsung auch mal.
    MoPaDi,
    die etwas andere Mobile Party Discothek
    Wir beschallen Ihre private Feierlichkeit,
    jedoch keine Großevents.
    50739 Köln
  • peckatler
    • 27. Februar 2003 um 08:00
    Hallo! Hier die Modifikation für die Einschaltverzögerung T.Amp !
    Läuft super!
    Großer Test erfolgt am WE !
    <img src="http://home.t-online.de/home/rat.moeller/Einschaltverz.jpg" width="537" height="521" border="0" alt="">
    viel Spaß!
    cui!
    PS: Einbau erfolgt über den Gleichrichtern
    Thomas Möller
    Force-Audio
    ~Mecklenburg/Vorpommern~
    0172/3660450
    Thomas Möller
    Wer aufhört sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein!
  • magicgynnii
    • 27. Februar 2003 um 09:02
    Bei mir hat sich Thomann (bzw. dessen Reklamationsabteilung) standhaft geweigert, mir die Einschaltverzögerungen zuzuschicken. "Die besteht aus 30 Einzelteilen, da können wir niemandem zumuten"
    Die schicken mir jetzt zwei Amps vorab mit Freewayaufklebern (da ich die Verpackungen nicht mehr habe), meine ohne Spoftstart packe ich denn ein und schicke die zurück - haben aber beide schon ein paar VAs hinter sich ;) Da liefen sie mit der "Einschaltoptimierung" von ELV.
    Gruß Günter
    Robert Gernhardt
  • Fossi
    • 4. März 2003 um 11:55
    Ich bin hier noch immer schwer am rumtelefonieren, nen freeway aufkleber habe ich bekommen obwohl ich keinen wollte, und jetzt soll ich am donnerstag nochmal anrufen, da wäre dann der zuständige Typ da.
    Naja, Ende gut alles gut hoffe ich....
    blubb.
  • peckatler
    • 5. März 2003 um 09:39
    Ich hatte mir gleich den Herrn Thomann direkt geben lassen... und es hat alles geklappt!
    Wir haben am WE die Endstufen getestet...
    T.AMP TA 2400 => 4x18" Eminence Sigma !!! (im 170l gehäuse)
    geil! läuft! treibt sie locker! Wärme nach 2h gering... so jetzt geht es endlich mit den Amps los!
    Fazit: billig, "leichte startschwierigkeiten".... aber i.o.
    Thomas Möller
    Force-Audio
    0172/3660450
    Thomas Möller
  • cyberlight
    • 6. März 2003 um 06:30
    • #32
    Werden die 3200er jetzt auch mit dünneren Kabel ausgeliefert?
    Wie hoch ist jetzt genau die Stromaufnahme?
    Ansonsten kann man das Netzkabel ja auch leicht selber auswechseln. ISt schliesslich eine sehr schöne Verschraubung hinten dran.
  • Fossi
    • 6. März 2003 um 11:17
    • #33
    Also neuerdings wollen sie keine Einbausätze mehr verschicken, nur noch einschicken und umbauen lassen ist möglich.
    Gruss Thomas
    blubb.
  • MartinSt
    • 4. August 2003 um 14:57
    • #34
    Mein Tamp 2400, gekauft Ende Juni, hat die gleiche schlechte Softstartschaltung wie sie am Anfang im Thread beschrieben worden ist.
    Die Schaltung ist nicht nachträglich eingebaut sondern auf der Netzteilplatine integriert.
    Der gesamte Strom fließt durch zwei parallelgeschaltete NTCs, dann kommt der Relaiskontakt.
    Das Relais hätten die "Entwickler" gleich ganz herauslassen können, da beim Einschalten erst gar nichts, und nachdem das Relais angezogen hat der Trafo über die NTCs an Spannung gelegt wird und die NTCs NICHT herausgeschaltet werden.
    Das Relais ist nur für den Effekt da - es klickt so nett.
    Ich werde die Schaltung ähnlich wie weiter oben beschrieben ändern, allerdings muss dann der gesamte Strom über den Einschalter fließen.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
