Preset-Dimmer-Schaltung
  • niggles
  • 26. März 2007 um 18:46
  • niggles
    Nabend,
    ich bin auf der Suche nach einer Triac- oder thyristorbasierten Dimmerschaltung der etwas speziellen Art. Im Prinzip ein einfacher Phasenanschnittdimmer mit mind. 10A Belastbarkeit (16 wäre besser), der allerdings wie eine einstellbare Anlaufstrombegrenzung funktioniert. D.h. bei Anlegen der Spannung (alternativ: beim Schließen eines Hilfskontaktes) wird die angeschlossene (ohmsche) Last innerhalb von etwa 2-3 Sekunden auf einen per Poti voreingestellten Wert hochgefahren. Bei der Version mit Hilfskontakt sollte es auch möglich sein die Last beim Abschalten weich herunterzudimmen.
    Idealerweise sollte die Schaltung mit möglichst wenig Bauelementen auskommen (reine Diac/Triac-Leistungselektronik ohne extra Steuerteil).
    Hintergrund des ganzen: Es gibt inzwischen spottbillig recht zuverlässig funktionierende Funksteckdosen im 433Mhz-Bereich. Für kleine Aufbauten im Bereich mobile Produktpräsentation, Kleinkunst auf Tour etc. beschränkt sich die Lichtanforderung ja oft auf einige kW weiße oder CTO Profiler, Fluter oder Stufenlinsen auf 087ern und "Licht an/Licht aus". Mit ein paar solcher (funkgesteuerter) Schaltungen ließe sich da viel Kabelei sparen (Strom aus den jeweils nächstgelegenen Schukodosen, mehr gibts da oft eh nicht). Einfach nur schalten geht meist nicht (Problem Stromkreisüberlastung/Einschaltstromstoß) und dafür gleich per wireless DMX gesteuerte Einkanaldimmer zu verwenden ist ein wenig übertrieben...
