  5. Licht
Kaufberatung ZERO 88 FAT FROG
  • stagecrew sasse
  • 27. März 2007 um 09:35
  • stagecrew sasse
    Hallo an die Hell-Dunkel Gemeinde,
    ich bin auf der Suche nach einem Pult für ein Veranstaltungshaus. Dieses hatte bis jetzt ein SGM Studio 24 o.ä. aber das verabschiedet sich langsam von diesem Planeten...
    Nun hat der Haustechniker mal ne Band in dem Haus erlebt mit nem MA Lightcommander 48. Aber den Preis möchte der Besitzer nicht zahlen und von gebrauchtem Material hält er nix.
    Also habe ich mal gestöbert und bin auf die Fat Frog von Zero 88 gestoßen, die im Preis und auch bei den Features überzeugt, nur leider hatte ich so ein Pult noch nie in der Hand und für Frankfurt habe ich dieses Jahr leider keine Zeit.
    Es könnte ja sein das sich hier ein paar User rumtreiben, und dazu die Frage:
    -hat die Frog eine ähnliche Memory Funktion wie ein LC von MA
    -wie gut ist die Programmierung der Moving Lights
    Danke für Gehirnströme, niedergeschrieben als Text.....
    Mfg
    Sasse
  • Discodeisli
    • 27. März 2007 um 11:00
    nach einer kurzen einweisung ein sehr gutes Pult. Leider nicht mit den typischen MA Standart. bezeichnungen. Ideal zum betreiben von MH´s und Par´s
  • ZuLautHolger
    • 27. März 2007 um 11:52
    Ich kann jetzt nur über das FatFrog reden, da ich noch nie ein MA unter den Fingern habe.
    Wir haben das Pult jetzt seit gut 3 Jahren und sind sehr zufrieden damit. Wir steuern im Moment 4 Scanner, 4 Movingheads, div. Kannen und Stufen, Strobo und Nebel damit.
    Die Programmierung ist erstmal gewöhnungsbedürftig, geht dann aber leicht von der Hand.
    Normale Lauflichter und Moving-Programme können gleichzeitig laufen und können auch getrennt angesteuert werden.
    Praktisch ist auch der Monitor- und Tastaturanschluss.
    Also wir sind sehr zufrieden mit dem Pult.
    http://www.zulaut.de/zulaut
  • lambda-halbe
    • 27. März 2007 um 12:36
    Du solltest bei einer Kaufentscheidung auch berücksichtigen welche Benutzer das Pult zukünftig verwenden werden.
    Handelt es sich dabei ausschließlich um Hauspersonal und Freie die regelmäßig für euch arbeiten, kannst Du sie auf dem Pult einarbeiten.
    Danach sollten sie selbstständig arbeiten können.
    Handelt es sich jedoch oft um eine Tourproduktion, die mit eigenem Lichtmann anreist, wird er Dir dankbar sein eine etabliertes Bedienkonzept vorzufinden.
    Stephan
  • stagecrew sasse
    • 27. März 2007 um 12:49
    es wird wohl darauf hinauslaufen, dass es festes Personal gibt welches sich mit dem Pult beschäftigt!
    Meine Frage ist, gibt es direkten Zugriff auf Memory Fader, jeder kennt ja den Vorgang vom LC 24 o. 48!
    Danke euch....
  • Schrumpeln
    • 27. März 2007 um 13:40
    Ja, du kannst dir auf die jeden Fader was legen, wenn es das ist was du meinst. Und du kannst die einzelnen Memorys auch mit einer einzelnen Go-Taste durchsteppen.
    Du kannst sogar mehrere Pages der Fader zusammenstellen, also Memorys auf alle vorhandenen Fader und dann noch mehrere Layer. Und eben Bildschirm und Tastatur anschließen, das macht das ganze schon übersichtlich!
  • ZuLautHolger
    • 27. März 2007 um 13:41
    Ich kenne jetzt den Vorgang vom LC nicht...
    Das FatFrog hat 999 Memories für Szenen und Chases.
    Die Memories lassen sich auf die bis zu 240 Submaster (20 Pages mit je 12 Fadern) kopieren.
    Du hast also ständig direkten Zugriff auf 12 Fader für Szenen oder Chases, mit Seitenumschaltung auf 240.
  • stagecrew sasse
    • 27. März 2007 um 13:46
    na dann wird Zero 88 den zuschlag erhalten und ich werd mir auch gleich mal eins für mich mitbestellen!
    Allein schon Tastatur und Bildschirmanschluß machen es sehr schmackhaft!
    Danke an euch alle, ich bin immer wieder begeistert über diesem Forum....
    Mfg
    Sasse
  • hailo
    • 27. März 2007 um 23:29
    Moin Kollegen!
    Ich mußte in den letzten jahren mehrmals mit diesen Frog Pulten arbeiten und konnte das nur Zähneknirschent hinnehmen. Ich bin von diesen Pulten garnicht begeistert. Sie sind viel zu komplieziert zu Programmieren vor allem im Fixture Bereich viel zuviel hin und her schalterei, keine möglichkeit zu sehen was ich gespeichert habe wenn ich keien Bildschirm habe. Selbst so nen alter Scancommander hat da bessere Möglickeiten. Naja und im Par Bereich ist es wohl oki aber ich finde es nicht sehr für Live oder Disco geeignet hat so eine touch von Theaterpult.
    hailo
    bassking67
    23. Oktober 2026 um 19:32
  2. Jenische Musik
    Herr Nink
    22. Oktober 2026 um 17:47
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  6. 20 bis 20KHz Eigenbau
