WHITE EQ 4650 unsymetrisch und rauscht.
  • soundschrauber
  • 28. März 2007 um 11:48
  • soundschrauber
    Hallöchen,
    ich habe 8 White EQs, die ich als Monitor-Eqs einsetze. Die Teile klingen sehr schön, haben allerdings den Nachteil, dass sie stark rauschen wenn sie eingeschaltet sind. ebenso sind die teile unsymetrisch. Würde eine nachträgliche Symetrierung das Rauschverhalten verändern oder nicht ???
    Besten Dank für Aufklärung.
  • schotte
    • 28. März 2007 um 12:53
    stark rauschen sollten die Dinger ja eigendlich nicht....das alle 8 defekt sind kann ich mir auch nicht vorstellen.
    Ein nachträglich eingebauter symetrischer Ausgangsverstärker ist zwar eine feine Sache , ändert aber am rauschen nichts.
    Schotte
  • soundschrauber
    • 28. März 2007 um 16:12
    Der Unterschied zwischen Bypass und On ist rauschmässig schon ziemlich heftig, evtl haben die ja alle ne macke???
    Für die Filterbänder sind OPs vom Typ LF347 verbaut, ansonsten noch 7x NE5532 und 1x LF353. Vielleicht hilft das ja weiter?
  • schotte
    • 28. März 2007 um 17:51
    wenn die Dinger auch bei unbelegtem und kurzgeschlossenem Eingang stark rauschen kann das natürlich auch ein Defekt sein.
    Kann mir aber nicht vorstellen das da gleich 8 Stück defekt sind.
    Habe dein Modell bei White nicht auf der HP gefunden.
    Ich selber habe einen White 4702 als Master EQ "am Start" und da rauscht nix...
    Eventuell mal einen einzelnen in einer Werkstatt testen lassen oder selber mit einem anderen vergleichbaren EQ mal vergleichen.
    Schotte
  • Mix4Munich
    • 28. März 2007 um 18:00
    Nur um ein paar Basics abzuklären: Die Höhen hast Du nicht zufällig stark angehoben, oder? Sorry, falls Dir die Frage zu trivial erscheint, aber ich habe einfach zu lange im Software-Support gearbeitet ...
    Viele Grüße
    Jo
    Mix4Munich
    Johannes Komarek
    http://www.mix4munich.de
  • EDE-WOLF
    • 28. März 2007 um 23:43
    wir sind hier doch nicht im musiker-board ;)
    aber ich setz noch einen drauf:
    Ist ausgeschlossen dass es einstreuung bedingt durch asymetrische signalführung ist
  • rockline
    • 29. März 2007 um 15:27
    Das ist normal bei den alten White Instrument EQs!
    Symmetrierung ändert auch nichts daran, war eben so in den 80ern.
    Stefan
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
