SPL, Empfindlichkeit und Watt
  • blade11
  • 29. März 2007 um 11:40
  • blade11
    Hi...
    hab jetzt mal ne frage zu den genannten stichworten...ich wunder mich des öfteren, wie diese angabe doch recht unterschiedlich bei den verschieden herstellern ausfallen bzw. zusammen passen...und bei den onlineshops recht unterschiedlich angegeben werden...
    am besten mal am bsp: eine aktive box FBT MaxX 4A
    300W bass + 100W höhen
    98 db 1W/1m empfindlichkeit
    123 db SPL
    soweit so gut...dazu im Vergleich: Mackie SRM 450
    300W Bass + 100W Höhen
    97 db 1W/1m empfindlichkeit
    127 db SPL
    bei der EV SXA 360A reden sie zudem von 123 db MAX SPL und 127 MAX SPL (calculated)...was ist der unterschied und womit sollte man arbeiten?
    zudem fällt auf, dass einige onlineshops verschiedene daten für die selben speaker aufführen...bsp. mackie spl 123 oder spl 127...ich versteh nur noch bahnhof...reden die einem vom spl und die anderen vom spl calculated???
    hoffe einige können hier mal licht ins dunkle bringen und mir mal erklären, wie eine box mit 98 db 1W/1m nen deutlich höheren spl erreichen kann, wie ne 97 db 1W/1m box... :?
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Jobsti
    • 29. März 2007 um 12:30
    Also jeder Treiber hat eine sogenannte Power Compression (PC), die immer unterschiedlich ausfällt.
    Sagen wir, wir berechnen einen Box mit ca 97dB und 512W, kommen wir bei MAXSPL auf ca 124dB. Einige Hersteller geben MaxSPL aber mit den Max Watt oder Peak Werten an, wären dann 1024W Max (oder peak) und 127dB.
    Das sind dann die theoretischen oder berechneten Werte.
    Ziehen wir nur die Power Compression ab, sagen wir ca 4dB bei 512W,
    dann haben wir "nurnoch" MaxSPL 120dB und MAXSPL (Peak) 123dB.
    Die Frage ist jetzt noch, wenn ein Hersteller oder O-Shop 98dB/1W angibt, ob das ein Durchschnittewert ist oder irgendwoe ein Peak (und Durchschnitt dann nur zB. 95dB).
    Sowas weiß man nie genau.
    Mit freundlichen Grüßen
  • Kracky
    • 29. März 2007 um 16:58
    Das ist ja das große Übel, der Markt schaft absichtlich keine Vergleichbarkeit und tranzparenz. Eine Festlegung wie zu messen ist und wie die Angaben zu tätigen sind gibt es nicht. Gerade im Low Buget Bereich wird hier ja um minderwertige Produkte zu kaschieren oftmal gerne ein gemessener Peak, egal an welcher Stelle im Frequenzverlauf als Sensitivity in 1W/1m angegeben. Andere messen Lautsprecher in Halbräumen, geben dieses aber Teilweise nun doch schon mit an usw.
    Ein wirkliches Bild kannst du dir nur dann machen wenn du Zugriff auf alle Daten hast, die Herstellerangaben, einen Frequenzschrieb vielleicht sogar ein Zerfallsspektrum und eine Impedanzmessung. Wenn du dann alles miteinander aufarbeitest kommst du der Wahrheit wohl am nächsten. Und den gilt es eben noch zu beachten, das die Chassies ansich halt auch ihres beitragen, Thema Powercompression ist ja schon angesprochen worden. Auch hier gibt es Chassies mit wirklich wenig verlußt, aber eben auch Blechschüseln die im ersten Moment ganz gut aussehen dann aber nach ner weile extremst verlieren und das sogar bis hin zum hörbaren.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • songe creux
    • 29. März 2007 um 18:19
    Einen einheitlichen Standard zu Messungen wird es wahrscheinlich (in unserer Branche) nie geben. Am einfachsten für den potentiellen Kunden wäre es, der Hersteller gäbe die Bedingungen und Messmethoden seiner erzielten Messungen an, da gäbe es wahrscheinlich auch nicht derartige Angaben wie bei TW-Audio: 143 dB @ 1.400 Hz (Peak), sehr lustig :D
  • Jobsti
    • 29. März 2007 um 19:20
    Wer braucht schon ne MaxSPL Angabe?
    realistische 1W/1M Angaben und die PC bei rms oder max angeben würde mir pers. reichen.
  • timotimo
    • 29. März 2007 um 20:59
    Die MAX-SPL-Angaben sagen mir sofort in welcher Klasse Boxen spielen.
    Ob die Angaben stimmern, vergleichbar sind, oder wie die Kisten klingen ist wieder ein anderes Thema.
  • AlphaC
    • 30. März 2007 um 19:49
    Womit wir wieder bei unserem lieben Kollegen A.G. vom PP währen.... Ob die Messungen und die Texte immer so objektiv sind oder nicht ist mir persönlich zweitrangig. Seine im Magazin abgedruckten Messschriebe haben nämlich eben diesen einen, riesengroßen Vorteil: Sie sind alle unter den selben (gleichguten/gleichschlechten) Bedingungen entstanden und somit absolut vergleichbar. Dort offenbart sich dann, was wirklich in den Kisten drinsteckt, bzw. was rauskommt. Jeder, der sich etwas umfassender mit der Materie beschäftigt, hat dort die Möglichkeit sich aus den Messschrieben seine eigene Meinung zu bilden.
  • blade11
    • 1. April 2007 um 20:28
    joa...dann danke ich mal für die infos...leider geben die hersteller keine genaueren angaben zu den boxen...ev hat zwar schon ausführliche angaben...aber einfache sachen wie 1W/1m fehlen dann...und auf was für grundlagen die daten beruhen, ist auch nicht wirklich ersichtlich... :?
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
