t.amp d3400 / d2800 digitalendstufen
  • jozoraz
  • 29. März 2007 um 17:38
  • blade11
    • 22. Oktober 2008 um 22:56
    • #121
    äh...ich meine 2 Bässe pro Seite!!!Also insgesamt 4 Bässe ;)
    Naja, irgendwie hat mich das Statement von Uli irgendwie nachdenklich gemacht. Habe momentan Dynacord und will mich nicht verschlechtern, sondern nur leichter tragen :!:
    MFG
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • ERICH
    • 23. Oktober 2008 um 06:55
    • #122
    Ich hab den Amp ja mit dem Ulli getestet, das war gelinde gesagt furchtbar.
    Der LD 1000 wird oft eine Bassschwäche nachgesagt, die ist dagegen was bei dem Digitalschrottdingens rauskommt nicht vorhanden.
    Das ein Amp so extrem Klangbeeinflussend sein kann ist schon erschreckend.
    Evtl. braucht er auch immer eine superdicke Zuleitung, das währe aber wieder absolut nicht Praxistauglich.
    Diese Amps haben einen großen Vorteil. Wenn der Mitbewerber sich damit den Sound versaut hat bekommt man mehr Aufträge :D .
    Die Z10, die ich habe ist im Vergleich zu dem Amp auch nicht schwerer.
    D3400 2x 1700W an 4 Ohm (2 verträgt er nicht) - ca. 3Kg/Kw
    Z10 2x 5000W an 2 Ohm (macht er wirklich) - ca. 3Kg/Kw
    Wobei die Z10 bis 2x 1,66 Ohm luft hat!
    ERICH
  • j.o.
    • 25. Januar 2010 um 10:22
    • #123
    Hallo Jungs,
    bitte helft mir mal für meinen konkreten Bedarf: amp nur für Bass bis 150Hz, große Leistung wg. Dipol-Abfall, genial wären ca. 2x 1200w an 4ohm.
    Aber hifi, daher: der Lüfter sollte möglichst leise sein. Das Gerät wird zwar im Schrank stehen, ideal wäre wohl ein lastabhängiger und sowieso leiser Lüfter.
    Natürlich will ich auch nicht mehr Geld ausgeben als nötig und freu mich über die Entwicklung mit den amps großer Leistung mit Schaltnetzteil, was ich grundsätzlich präferiere, da dieses einfach nicht nachläßt.
    Da ihr Jungs jetzt schon etliches ausprobiert habt und auch auf Messen seid, welches Teil ist denn wirklich leise oder hat evtl. gar keinen Lüfter ?
    viele Grüße,
    Jo
  • Jens Droessler
    • 25. Januar 2010 um 18:01
    • #124
    Versteh ich nicht. Die Schaltnetzteilamps sind eher leistungsschwächer als leistungsmäßig gleich spezifizierte Amps mit konventionellem Netzteil.
  • audionrg
    • 19. September 2010 um 17:16
    • #125
    Die aktuelle Serie hat etwas andere Leistungsangaben.
    Hat die schon jemand getestet?
    Billiger sind sie auch geworden :)
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
