  4. Praxis & Testberichte
LDE 122 - Modifikation des Emi Hochtöners
  • michael beyer
  • 10. Februar 2009 um 16:44
  • michael beyer
    • 1. März 2009 um 07:29
    • #41
    Es gibt ein Bild von der Weiche in folgendem Testbericht, vielleicht hilft das schon.
    http://www.ld-systems.com/33-0-lde-122.h…18wMTA3LnBkZg==
    (Hoffe der Link ist zulässig, verweist ja direkt auf die Herstellerseite.)
  • Currywurst
    • 1. März 2009 um 16:03
    • #42
    Beitrag editiert!
    michael beyer:
    Nein, ich habe die LDE122 nicht im Einsatz, nur schon mal gehört.
    Meine Frage bezüglich des serienmässigen HT habe ich gestellt, weil ich angenommen habe, dass bereits eine Werkseitige Modifikation vorgenommen wurde.
    Der Threadstarter hat recht, zurück zum Thema!
    Currywurst mit Pommes-
    besser als Sex!
    Einmal editiert, zuletzt von Currywurst (1. März 2009 um 16:53)
  • michael beyer
    • 1. März 2009 um 16:42
    • #43
    Man gibt die Hoffnung ja nicht auf. Also bitte nur noch Aussagen über die LDE122 und ihren HT wenn ihr die Box selbst mehrfach im Einsatz hattet.
    zurück zum Thema
    Hat denn nun das Bild von der Weiche was gebracht? Nen Bauplan bekommt man wohl kaum :grin:
    Michel
  • DJ-JAJA
    • 5. März 2009 um 22:34
    • #44
    Naja, es zeigt deutlich, dass die Weiche schlicht gehalten wurde.
    Ich habe bei den EMD 12 die ich im Einsatz habe einen Wiederstand parallel zur Halogenlame in Höhe von 4,7 Ohm eingelötet.
    MIr war aufgefallen, dass unter Last die Höhen "schwimmen". Das lag an dieser Glühbirne, ohne "Ohmsche-Abdeckelung".
    Wenn jetzt zu viel Last kommt leuchtet die Birne auch, allerdings verlässt dann der Ohmsche Wert, der Schaltung nicht so dramatisch den Bereich, in dem eine saubere Eintrennung erfolgt.
    Im Moment bastle ich grade an einer Box rum.
    Ich habe testweise eine Weiche reingemacht, die knapp an der 2khz Grenze arbeitet, allerdings mit 18 db. Und verpolt.
    Mir kommt es so vor, als ob sich der Hochtöner dadurch etwas "offener" nach oben raus anhört.
    Mit dem entwickelten Saugkreis bin ich noch nicht so ganz glücklich.
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • michael beyer
    • 6. März 2009 um 06:05
    • #45
    keine Ahnung woran es genau liegt aber nach meiner Erfahrung ist es genau der Bereich zwischen 4 - 8kHz, in dem ich eingreife und mit dem EQ dynamisch den HT zähme. Somit habe ich bei geringer Last keine Beeinflussung des Signals und wenn's mal lauter wird zieht er in diesem Bereich bis zu -4dB runter, unterschiedlich nach Frequenz.
  • DJ-JAJA
    • 6. März 2009 um 07:14
    • #46
    Ich nehme das im Moment irgendwo zwischen 3 und 4.5 khz wahr.
    Vermutlich beginnt da überhaupt erst das Horn zu arbeiten.
    Und nach oben hin fällt der Treiber ja ab. Daher die Überhöhung in diesem Bereich.
    Ich versuche es im Moment damit den Treiber in diesem Bereich etwas runter zu ziehen, aber eben über die Weiche.
    Und evtl. noch mal diese "Spitzen" um 6 khz rum zu glätten.
    (Loriot)
  • michael beyer
    • 6. März 2009 um 11:02
    • #47
    Hättest du Lust deine Kenntnisse hier mitzuteilen? Es scheint ja ein paar Leute zu geben, die bisher mangels Erfahrung/Kenntnissen statt an der Weiche am EQ schrauben.
  • sabbelbacke
    • 6. März 2009 um 11:43
    • #48
    Hy Micha,
    demnächst kommt ja ein Päarchen LDE122 von Dir hierher, dann wird die Weiche mal seziert, die Box vermessen und dann schauen wir mal, ob wir dem EMD2002 nicht doch mehr entlocken können als jetzt geht. Eure Erfahrungswerte geben da schon mal Richtungen vor, wo was zu finden sein könnte.
    @alle, die an so einem Tuning Interesse haben (Jürgen, Markus, etc..?)
    wer hat noch potentielle andere Treiber "übrig" zum Test für sagen wir zehn Tage ab dem 14.3.09? Wenn die Kiste eh schon unter die Lupe kommt wäre es ja sinnig, die Gelegenheit gleich mal zu nutzen und eine Aufrüstung anzutesten.
    hornresp
  • Jürgen Klingel
    • 7. März 2009 um 01:15
    • #49
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Hy Micha,
    Sorry, mit lagernden, möglichen Treibern und Hörnchen kann ich leider nicht dienen.
    Ich denke auch, dass dem Emi-Treiber eine höhere Trennfrequenz, alternativ vlt. steilere Trennung gut tun würde. Am Wochenende hab ich nen Outdoor-Einsatz im Schnee mit den Boxen, da werde ich nochmal kritisch hinhören...Bis jetzt musste ich die LDE´s nie im Grenzbereich betreiben, könnte aber bei der Skisport-VA-Sprachbeschallung + Musik mit anschließendem kurzen Steh-Party-Besäufnis der Fall sein :grin:
    Gruß, Jürgen :D
  • michael beyer
    • 7. März 2009 um 18:15
    • #50
    Ja so ist es, der 14.3. rückt näher. Wenn also noch wer ein paar Treiber zum ausprobieren hätte wäre das natürlich genial. Wenn es noch mehr Leute gibt, die Interesse haben, sollten diese sich am besten vor dem 14.3. melden und hier mal posten.
    Bin mal gespannt welche Erfahrung du bei dem Event machst. Hatte zu Beginn auch einmal ein Schulband Openair mit zwei LDE122 und zwei LDPSUB (3015 Umbau). Ich hatte mit viel mehr Problemen und weniger Pegel gerechnet und war angenehm überrascht. Aber eben noch nicht ganz zufrieden, daher sind wir ja nun hier :grin:
    Berichte doch dann einmal, was dir auffiel.
    Michel
  • Jürgen Klingel
    • 9. März 2009 um 01:09
    • #51
    Michel
    Bericht: Betrieben hatte ich die LDE 122 wie gesagt Outdoor im Auslauf einer Slalompiste, ein 15"-Bass zur Unterstützung bis 140 Hz war noch mit, dessen Wirkung beschränkte sich auf ca. 5 m im Umkreis, war aber so okay.
    Am Controller musste ich um 1,2 kHz breitbandig etwas schieben um bessere Sprachverständlichkeit zu haben. Korrektur im Hochtonbereich ab 10 kHz mit HP 12dB/Okt. und +3 dB.
    Mit lautem Pegel wars nix, da ich auf einen Kollegen 100m weiter am Hang Rücksicht nehmen musste, der krampfhaft versuchte, sich mittels spargelförmiger Brüllwürfel (den Telefondrähten nach, wars ELA-Geraffel mit Breitbändern drin) Gehör zu verschaffen :roll: . Vermutlich hätte man ihn mit einem Megaphon deutlicher und lauter gehört :grin:
    Das Ganze nahm eh ein frühes Ende, wegen Mistwetter...
    Alles in Allem, nicht die Hörbedingungen, die ich mir wünschte :oops:
    Gruß, Jürgen
    • 10. März 2009 um 09:17
    • #52
    Sagen wir es mal so.
    Die neue LDE 122 bzw 152 mit BMS HT ist immernoch verbesserungswürdig.
    Schade eigentlich. Die Komponenten sind Ok. Das neue HT Horn auch, aber die Weiche ist etwas ungewöhnlich ausgefallen.
  • michael beyer
    • 11. März 2009 um 05:22
    • #53
    Thomas:
    Könntest du diese Angaben ein wenig präzisieren? Was heißt ungewöhnlihch oder verbesserungswürdig? Hast du die neuen Boxen in der Hand gehabt und ausgiebig gehört? Dann wären genauere Angaben sehr hilfreich.
    Michael
    • 11. März 2009 um 08:42
    • #54
    Ja habe ich.
    Ich sags mal so.
    Es war beim Weichendesign nicht unbedingt ein Vollprofi am Werk.
    Phase passt sich sonderlich und auch der Frequenzgang hat ein par Dellen.
    Anfürsich schade, da das mit den verbauten Komponenten besser geht. Ideal gehts nicht, da der TT nicht perfekt bis 2 kHz hoch kann und der HT nicht unter 2 khz kann.
    Deswegen wäre es schöner gewesen anstatt dem 4524 den 4544 einzubauen.
    Dann hätte man das richtig ordentlich machen können.
    Horn und TT sind nämlich durchaus in Ordnung.
    gilt für die 15" aktiv variante.
  • michael beyer
    • 11. März 2009 um 20:46
    • #55
    Danke! :wink:
  • Dennis v.Broich
    • 17. April 2009 um 23:12
    • #56
    Hallo
    eine kleine Frage gibt es schon irgendwelche neue informationen über die Modifikation der LDE122?
  • sabbelbacke
    • 5. August 2009 um 00:51
    • #57
    Grade drüber gestolpert - da war doch mal was.
    Nein, hat sich nichts getan, da keine Box den Weg zu mir gefunden hatte. Inzwischen hat es sich durch die Modellpflege bei ah wohl auch von selber erledigt...
    hornresp
  • Jürgen Klingel
    • 8. August 2009 um 23:59
    • #58
    Jaa, schon...
    Da würde mich nun doch jucken, was ah da an Treiber/Horn und Weichenänderung verbaut hat...
    Kann mir jemand diese Information liefern?
    Gruß, Jürgen :wink:
  • michael beyer
    • 9. August 2009 um 10:32
    • #59
    Nein ich schraub sie nicht auf :lol: Never touch a running system - vor allem nicht wenn es klanglich so gut läuft. Preis/Leistung 100Punkte :grin:
  • Jürgen Klingel
    • 9. August 2009 um 12:16
    • #60
    :lol: Komm Du mal auf nen Forentreffen und bring die Boxen mit, dann biste fällig :grin:
    Greetz,
    Jürgen *Schraubendreher einpack*
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
