soundtracs 24-4 aufnahme probleme
  • top123
  • 6. April 2007 um 16:09
  • Geschlossen
  • top123
    Hallo
    ich hab ein soundtracs topaz mischpult und möchte den sound wieder in meine audiofire12 firewire karte aufnehmen, das ganze versuch ich mit logic 7.2 pro.
    doch ich hab jetzt folgendes problem, der sound wird nur sehr leise in die soundkarte aufgenommen wenn ich den mono ausgang benutze
    über den xlr monitorausgang hat das signal die richtige lautstärke.
    ich häng am besten ein bild an bzw einen link dazu das ihr seht was für ein mischpult das ist :?
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28634
    bitte um hilfe!
    danke
    tom
  • basti2003
    • 7. April 2007 um 00:36
    Mir ist nicht ganz klar, wo Du das Signal abgreifst. Sprichst Du von Controlroom-Ausgang? Master?
  • oton
    • 7. April 2007 um 09:32
    dann benutz doch einfach den Recording-Out, der ist regelbar und heisst ja schon so ... :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • top123
    • 7. April 2007 um 15:49
    wo ist bei dem mischpult das recording out ? ich seh oben in der mitte nur
    ne klinke wo mono steht eins mit headphones und stereo line I/P, auxsend, group out
    undso weiter
    die master anschlüsse (hinten xlr) gehen bei mir direkt in die studiomonitore
    wo soll ich da das singal abgreifen, das von der MONO klinke in der mitte is voll leise.. hmm :?:
    • 7. April 2007 um 16:55
    Nein, dieses mal verschieben wir das nicht ins partypa-forum sondern ins Blinden- und Analphabetenforum :D
    two track out = zwei spur out = recording out
    Es gab einmal ein Aufzeichnungsgerät, das hieß Tonbandgerät, das hatte für Stereo zwei Spuren .... aber das ist eine andere Geschichte......
  • top123
    • 7. April 2007 um 17:08
    du meinst die cinch teile ? :( ich hasse cinch!
    dachte das kann ich auch irgendwo klinke abgreifen
    aus dem stereo 2 track kommt left / right auch das signal nur ganz leise raus
  • oton
    • 8. April 2007 um 00:12
    da gibt es auf dem Pult einen Regler der die Lautstärke regelt ... jetzt schau dir das Pult doch erst einmal an, wenn du es neu hast ... und Chinch ist nichts Verwerfliches, einfach nur ein andere Steckerstandart ...
  • basti2003
    • 8. April 2007 um 02:17
    ..und wenn Du Klinke auf der Recordingseite benötigst, gibts dafür ein Cinch -> Klinke Kabel...
  • top123
    • 8. April 2007 um 11:11
    ja logo, nur auch mit aufgerissenem gain fader ist die aufnahme viel zu leise
    gruss thomas
  • oton
    • 8. April 2007 um 11:23
    wahrscheinlich liegt der Record Out direkt nach dem Masterfader und wenn du den relativ weit unten hast dann kommt da natürlich nicht viel.
    Das Teil ist doch ein halbes Studiopult wenn ich mich richtig erinnere, wie sieht es denn mit Studio-/ bzw. Monitor Outs aus, davon sind glaube ich zwei da, unabhängig vom Masterregler und seperat regelbar. Oder eine Gruppe, wenn eine frei ist, oder ein AUX Päärchen wenn du es nicht brauchst.
  • top123
    • 8. April 2007 um 12:10
    also es sind hinten sind nur zwei monitor ausgänge Links/Rechts XLR
    die aux könnte ich schon verwenden, doch das problem hier ist das ich die ganzen fader einstellungen dann quasi auch bei den aux reglern in jedem kanal genauso einstellen muss sonst is der mixdown schon wieder ein anderer.
    was hat es denn mit den group outs auf sich?
  • tonzwerg
    • 8. April 2007 um 12:36
    gibts mischpulte jetzt schon bei tchibo zu kaufen oder warum schaffen sich leute solche dinger an, wenn sie eigentlich gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen?
    -- Douglas Adams
  • top123
    • 8. April 2007 um 13:22
    gibts hier auch leute die einem richtig weiterhelfen?
    ich glaub ich weiss sehr gut was ich hier mache..
    ich hab das mischpult nur zur analogen klangfärbung und weil ich den british eq sound sehr mag
    ich war bisher halt nur software.. und mag halt einfach die analoge saturation gain compression ...
    nur weil ich ein problem mit dem pegel der recording ausgänge hab hat das nichts mit nichts können zu tun
    :roll:
  • top123
    • 8. April 2007 um 14:48
    ok über den aux2 gehts aber scheint da irgendwie ne rückkopplung zu geben wie n flanger hört sich alles was durchs mischpult geht dann an..
    aux1 bringt nur ein brummen oder piepen
  • oton
    • 8. April 2007 um 15:31
    top123: du hast mich angemailt, lass uns dass heute abend per Mail regeln, solche grundlegenden Probleme mit Signalfluss gehören nicht hier ins Forum, das ist einfach zu basic ...
    Heute abend habe ich Zeit, dann finden wir bestimmt eine Lösung.
