Subs hinter Leinwand?
  • Jan Boehm
  • 6. April 2007 um 18:40
  • Jan Boehm
    Wir müssen unsere d&b Subs für eine VA aus dem Saal verschwinden lassen.
    Als alternative Aufstellungsorte gibt es die Seitenbühnen die aber jeweils durch eine schnell zu entfernende Rigips Wand und einer vorgelagerten Aufpro Leinwand bestehen.
    Macht es Sinn die Subs hinter die Leinwände zu stellen oder geht mit der Bass dann baden und ich spare mir den Aufwand?
    Fernsehen schafft vergessen,
    Theater Erinnerung
    http://www.renitenztheater.de
    http://www.mann-hinter-pult.de
  • treibsand
    • 7. April 2007 um 09:53
    Im Kino geht das seit Jahrzehnten, warum also nicht bei Dir??
    Die Frage ist natürlich, was für eine Leinwand das ist.
    Bei einem einigermassen durchlässigen Stoff geht's super, bei LKW-Plane eher nicht...
    Wobei de Bass sich natürlich viel eher auch durch festeres Gewebe durchsetzt, als die Höhen.
  • f8274
    • 7. April 2007 um 21:30
    Verstehe ich das richtig, dass die LW auf einer Rigipswand angebrcht ist? In diesem Fall würde ich dahinter keine Bässe postieren.
    Andere Frage ist die räumliche Distanz zur Tanzfläche, kommt da der Bass noch an?
    Habe da sehr negative Erfahrungen machen müssen von einer VA, wo die 4 Meyersound Doppel-18er-Bässe ewig weit hinter der Bühne (!) hinter einer LW (und einer wohl 20cm dicken Wand) standen. Während ich auf der Bühen noch Bass hatte, fehlte es auf dem dancefloor davon. Viel lieber wären mir die Bässe unter der Bühne gewesen.
  • Jan Boehm
    • 8. April 2007 um 18:32
    Zitat von "f8274"
    Verstehe ich das richtig, dass die LW auf einer Rigipswand angebracht ist?
    Nein die Leinwand ist auf einen Rahmen gespannt der ca. 30cm vor der Wand steht. Wenn man ein Stück aus der Wand schneidet um den Bass durchzuschieben ist nur die Leinwand vor dem Bass.
    Wenn wir eine "Tanzfläche" hätten schon!
    :wink:
    Thema: Theater!!!
    Es handelt sich um eine alte SWR Rückproleinwand. Diese ist nicht gelocht, wie Kinoleinwände, aber lange nicht so dick wie eine LKW Plane.
    Theater Erinnerung
  • UlTraAudio
    • 8. April 2007 um 19:09
    Wenn ich dich richtig verstehe sollen die Subs in den Seitenbühnen verschwinden, bzw hinter deren Leinwand. Das sollte ja erstmal nichts ausmachen, es sei den die Rigipswand schwingt oder gerät in Resonanz.
    Das eigendliche Problem das ich sehe besteht in der Seitenbühne selbst. Die Seitenbühnen die ich kenne sind in einem Winkel zur Hauptbühne gebaut. Wenn du da deine Bässe verstecken möchtest musst du vielleicht erheblichen Controllereinsatz aufbringen (Phasengang- und Laufzeitkorrektur) um die Subs auf die selbe Akustische Achse zu bringen wie die Mid-Hi Lautsprecher.
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
    • 9. April 2007 um 03:23
    das hört sich nach einer durchaus brauchbaren lösung an.
    dem bass ist so eine leinwand ja relativ egal, und wenn sie dann noch 30cm vor der wand ist, dann sowieso...
    beeinträchtigungen könnten sich allenfalls am bild ergeben, wenn die bassreflexlöcher richtig wind auf die leinwand pusten und diese in wellenbewegungen versetzt. bei einer straff gespannten LW ist das aber recht unkritisch.
    eine zeitliche korrektur zur haupt-PA ist in jedem falle sinnvoll.
  • Jan Boehm
    • 9. April 2007 um 20:58
    Die Seitenbühnen sind eine gerade Fortsetzung der Bühne also muss ich mir wegen der Winkel keine Sorgen machen.
    Ich werde einfach mal die Löcher in die Wände schneiden und einen Test machen!
    zum Thema "Bild": die Leinwände werden nur als Kaschierung für eine Bausünde genutzt :D
    Theater Erinnerung
