LS-9 und Output Delay
  • morser
  • 15. April 2007 um 19:34
  • morser
    Hallo
    Habe im PP 3/07 gelesen das man beim LS-9 die "Omni-Outs" mit einem
    Ausgangsdelay versehen kann 0-600 ms .
    Da muß man aber nicht ein Effekt Rack Kanal dafür opfern.
    Habe nichts gefunden Bedienungsanleitung ; Broschüren wo ich
    eine Antwort bekommen hätte.
    Danke für Antwort
    Morser
    Event Service Provider
  • hoernix
    • 15. April 2007 um 20:07
    Nein, du brauchst keinen Effekt dazu, geht direkt zum Einstellen im Setup/omni out (auch in Meter)
    Georg Hrauda, Österreich
  • montesuma
    • 15. April 2007 um 20:26
    In der Bedienungsanleitung ist ein Blockschaltbild, woran man es gut erkennen kann.
  • glässing
    • 16. April 2007 um 06:52
    Du kannst auf jeden Ausgang (Omni 1-16, oder 1-8) ein Delay setzten. Das gleiche gilt für Dynamics und param. EQ.
    Gruß Thomas
    Klangfarbe / Veranstaltungstechnik/ Tonstudio
  • kk.lehner
    • 24. April 2007 um 21:36
    korrekt - die Outputs lassen sich mit einem Delay belegen. Leider nicht so schön wie bei den großen Yammerers und leiderleider schon gar nicht mit der StudioManager Software.
    KlausL
  • gezz-abba
    • 25. April 2007 um 21:59
    diese funktion habe ich neulich auch sehr zu schätzen gelernt und hätte nicht gedacht, was das für einen unterschied auch auf kleinen strecken ausmachen kann..
    UNter Setup -> System Setup die kanalgruppe anwählen und dann kann das Delay wunderschön eingestellt werden, in Meter , msec.. etc..
    arnt
  • d&b-q7
    • 4. Juni 2007 um 14:52
    es geht bei meiner frage zwar nicht um das output-delay, wollte aber keinen extra thread aufmachen.
    Folgendes: Ich bin seit Samstag stolzer Besitzer eines Yamah LS9 - 32. ein sehr geile Pult! Ich habe mir nun auf Rack 8 ein Mono-Delay gelegt und auf einen User-Key die dazugehörige Tap-Funktion. Jedoch ändert sich bei Tappen dieses User Keys nichts am Delay, muss ich da erst noch irgendwas aktivieren?
    Da fällt mir noch was ein: Ich habe meinen CD-Recorder (Tascam CD-RW 900) an den Digital-In des Pultes angeschlossen. Es kam am unteren Display-Rand immer die Fehlermeldung: Synchronisation Error 2-TR.Ausserdem Rauschte das Signal..
    Ich habe den Digitalausgang des CD-Rec. über ein Multicore ans Pult angeschlossen. Kann es sein, dass das vielleicht am Wellenwiederstand des Kabels liegt??
    Vielen Dank für eure Antworten!!
    Phoenix Audio Engineering
    Reetzstraße 83
    76327 Pfinztal-Söllingen
    07240-600 874
  • glässing
    • 4. Juni 2007 um 15:31
    Hallo, bitte überprüfge einmal, ob du die Usertaste auch mit dem richtigen Taster belegt hast. ( Usertaste 8 mit dem Rack 8)
    Wenn der Recorder keine Syncfunktion hat, dann lässt er sich auch nicht syncronisieren. Da hilft entweder analog anschliesen, oder einen externes Gerät.
    Gruß Thomas
  • ThomasL
    • 4. Juni 2007 um 15:52
    Und im Delay selber solltest Du "Sync" auf on stellen, sonst kannst Du dich tot tappen bevor was passiert...:-)
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • d&b-q7
    • 6. Juni 2007 um 19:28
    Cool. Hat mir sehr geholfen.
    Danke
    Reetzstraße 83
    07240-600 874
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
