aktive Boxen aus der Ferne einschalten führt zu Schäden?
  • Damien Knight
  • 26. Februar 2009 um 04:59
  • Damien Knight
    hallo! eine recht einfache Frage, die wilde Diskussionen bei uns ausgelöst hat:
    Können aktive Boxen dadurch Schaden nehmen wenn man sie eingeschaltet lässt und die Stromzufuhr entfernt über einen Schalter anschaltet?
    Konkret geht es um eine Festinstallation bei der die Boxen (dB Technologie) in einer Höhe hängen in der man sie ohne Leiter nicht mehr direkt an der Box ein- bzw. auszuschalten kann. Daher soll dies zentral geschehen.
    Meine Position ist die, dass es egal ist (qualitativ vernünftige Schalter vorausgesetzt, siehe Schützschalter), da der Schalter in der Box ja nichts anderes macht.
    Nun die letzte Frage: Würde ein Leistungsschutzschalter die Anforderung an ein spannungsspitzenfreies Einschalten erfüllen?
    Danke schonmal für Antworten
  • deltamax
    • 26. Februar 2009 um 08:36
    jo.
  • Rolf Gille
    • 26. Februar 2009 um 12:32
    Das mache ich schon seit Jahren ohne Probleme.
    Gruss,
    Rolf
    „Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte, wo kämen wir hin und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.“
  • Campfire
    • 26. Februar 2009 um 12:37
    probiers halt mal aus, solange keine lauteren Störgeräusche hörbar werden würde ich mir keine Sorgen machen, wenns laut knallt würde ich mir irgendwas überlegen.......
  • MRspeaker
    • 26. Februar 2009 um 17:32
    Was ist denn "spannungsspitzenfreies Einschalten" ?
    Beim Schalten entstehen keine Spannungsspitzen.
    Kurz um;
    Wenn die aktive Box einen normalen 230V Ein/Aus- Schalter besitzt, und du sie damit schaltest, dann kannst du das auch genauso gut mit einem externen weiter entfernen Schalter tun, auch einem Leistungsschutzschalter.
    http://www.audio2.eu
  • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2009 um 17:43
    der provokante Korinthenkacker möchte anmerken, dass zum bestimmungsgemäßen Gebrauch eines "Leitungsschutzschalters" (von dem hier wahrscheinlich die Rede ist, im Volksmund auch gerne "Sicherungsautomat" genannt) das betriebsmäßige Schalten von Lasten nicht gehört...
    Zu diesem Zwecke gibt es, wenn es für die Hutschienenmontage sein soll, auch Aus- und Umschalter ohne Überstromschutz, wie der ABB E221 zum Beispiel.
    Greetz, der Jürgen von Korinth :wink:
  • Damien Knight
    • 26. Februar 2009 um 17:52
    ah ok. Wusste nicht das Schaltfunken nur beim Trennen entstehen. Dann ist das ganze also kein Problem.
    Zum Thema Leitungschutzschalter: Die Boxen hängen gleichmäßig verteilt an einem 19" Stromverteiler der eben drei Stück hat. Jetzt noch extra eine Hutschiene mit Schaltern oder ähnliches installieren zu lassen wäre wohl etwas überdimensioniert.
    Auf dem Bau hat man aber anscheinend auch andere Auffassungen: http://www.bauwerk-verlag.de/baulexikon/ind…UTZSCHALTER.HTM :wink:
    Danke für die schnelle Antworten :)
  • Jürgen Klingel
    • 26. Februar 2009 um 21:59
    Ha jo :D Du hast das schon richtig gesehen...es ist gängige Praxis, das so zu machen, es gibt aber auch elegantere Lösungen.
    Gruß, Jürgen :wink:
  • Kracky
    • 28. Februar 2009 um 11:18
    In jeder zweiten Pinte ist es Gang und gäbe das man das Licht im Sicherungskasten an knipst!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • Lukas Pieper
    • 1. März 2009 um 23:53
    Habs in der Ausbildung auch so gelernt, dass der LS zum Schalten von Strömen bis zum Bemessungsstrom geeignet ist. Sollte also okay gehen.
  • Jürgen Klingel
    • 25. März 2009 um 19:58
    Dann helfe ich dem "Bauwerk" mal auf die Sprünge..
    Ein Gespräch mit einem Mitarbeiter der Firma ABB hat Folgendes zu Tage gefördert:
    Aus Telefax des MA zum Thema: "Der Sicherungsautomat als Lichtschalter"
    Zitat im Bezug auf Automaten: "...Die Norm DIN VDE 0641-11 fordert hier eine mechanische Lebensdauer von 4000 Schaltspielen..."
    Ziat im Bezug auf Schalter im Sicherungseinbaumaß: "Die Schalter der Baureihe E220 bzw. E220, Katalog Teil 2, Seite 5/2, fallen unter die Norm VDE 0660-107 bzw. VDE 0632-41....Schalter fallen unter die Schaltgeräte, die eine mechanische Lebensdauer von bis zu über 20000 Schaltspiele nachweisen können."
    weiter im Text Zitat:" Zusammengefasst kann ausgesagt werden, dass Leitungsschutzschalter nicht zum betriebsmäßigen, sondern eher zum gelegentlichen Schalten gedacht sind.
    Möchten Sie täglich eine Vielzahl von Schalthandlungen durchführen, so greifen Sie auf Geräte der Baureihe E200 zurück, die somit auch eine deutlich höhere Lebensdauer aufweisen." Zitat Ende.
    Das mal zur Information für die Kneipenwirte, die immer die schwarzen, statt die grauen Hebel bei ABB-Automaten betätigen und sich wundern, warum die Automaten wegen immer geringeren Impulsströmen auslösen :grin:
    Gruß, Jürgen :wink:
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
