  2. Damien Knight
Beiträge von Damien Knight
  • aktive Boxen aus der Ferne einschalten führt zu Schäden?
    • Damien Knight
    • 26. Februar 2009 um 17:52
    ah ok. Wusste nicht das Schaltfunken nur beim Trennen entstehen. Dann ist das ganze also kein Problem.
    Zum Thema Leitungschutzschalter: Die Boxen hängen gleichmäßig verteilt an einem 19" Stromverteiler der eben drei Stück hat. Jetzt noch extra eine Hutschiene mit Schaltern oder ähnliches installieren zu lassen wäre wohl etwas überdimensioniert.
    Auf dem Bau hat man aber anscheinend auch andere Auffassungen: http://www.bauwerk-verlag.de/baulexikon/ind…UTZSCHALTER.HTM :wink:
    Danke für die schnelle Antworten :)
    • Damien Knight
    • 26. Februar 2009 um 04:59
    hallo! eine recht einfache Frage, die wilde Diskussionen bei uns ausgelöst hat:
    Können aktive Boxen dadurch Schaden nehmen wenn man sie eingeschaltet lässt und die Stromzufuhr entfernt über einen Schalter anschaltet?
    Konkret geht es um eine Festinstallation bei der die Boxen (dB Technologie) in einer Höhe hängen in der man sie ohne Leiter nicht mehr direkt an der Box ein- bzw. auszuschalten kann. Daher soll dies zentral geschehen.
    Meine Position ist die, dass es egal ist (qualitativ vernünftige Schalter vorausgesetzt, siehe Schützschalter), da der Schalter in der Box ja nichts anderes macht.
    Nun die letzte Frage: Würde ein Leistungsschutzschalter die Anforderung an ein spannungsspitzenfreies Einschalten erfüllen?
    Danke schonmal für Antworten
  • einstellungsfrage!
    • Damien Knight
    • 2. November 2008 um 23:59
    also:
    ich bin kein Profi sondern nur Hobby-Faderschieber, aber was ich hier zum Teil lese klingt selbst für meine Ohren sehr abenteuerlich!
    man sollte sich an dieser Stelle wohl mal grundsätzlich Gedanken über Dynamik machen.
    Der Dynamikumfang gibt an wie groß der Signalunterschied zwischen dem leisesten und dem lautesten Pegel ist. Das heißt kein Signal = keine Spannung. Lautes Signal = hohe Spannung. Umso größer der Unterschied dazwischen ist, umso mehr Toninformationen passen dort hinein. Ein Mischpult kann aber natürlich nur Signale bis zu einer bestimmten Spannung verarbeiten, sonst clippt es. Daher ist es wichtig den möglichen Dynamikumfang mit dem Dynamikumfang der Musik fast! auszureizen! Denn sonst klingt die Musik flach und so wie auf einer von den neuen Pop-CDs (Die mit ihren Kompressoren jede Dynamik killen, aber das ist ein anderes Thema).
    Nach diesen Grundlagen erscheint mir folgendes nur logisch:
    1. Man stellt den Gain der Vorverstärker so hoch ein das das lauteste auf dem Kanal mögliche Signal kurz! vor dem Clippen ist. Ein wenig Luft nach oben sollte man allerdings immer lassen (besonders wichtig bei Digitalpulten).
    2. Den Kanal Fader stellt man auf ca. 0dBu. Da ab dem Vorverstärker der Dynamikumfang sehr gut ausgeschöpft ist wäre es ärgerlich wenn man alle Fader auf -20 runterziehen müsste und somit wieder viel Dynamik verlieren, sprich weit unter der möglichen Spannung bleiben würde.
    3. Gleiches gilt für den ST/Master-Fader, wobei es hier Ausnahmen gibt. Manche Pulte (wie das 01V96 glaub ich) setzen die 0 als Maximum, was bedeutet das man ein Stück darunter bleiben sollte. Normalerweise sollte nun auch nichts clippen und das Meter ein schön volles Signal anzeigen. (Wer es anders/falsch macht dürfte meist nur die 4 untersten grünen Balken flackern gesehen haben)
    4. Jetzt den Amp aufdrehen aber eben (in der Regel) nicht voll. Ruhig etwas lauter, denn die Leute dämpfen später im Konzert recht stark.
    Wenn man später den Fader für einen Kanal weit runter ziehen muss um das Instrument im Gesamtmix leise zu bekommen, braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben, schließlich wird am Ende (und darauf kommt es an) vom Summensignal die volle Dynamik ausgeschöpft.
    Das was ich hier schreibe habe ich nirgends so gelesen, doch ich bin mir recht sicher das es die korrekte Erklärung ist.
    Für Ergänzungen und Korrektur wäre ich dankbar.
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
