Ringkerne in Amps lose?
  • PA-ZACK
  • 16. Februar 2003 um 14:19
  • PA-ZACK
    Hi
    Also ich hab bemerkt das in meiner T-Amp 2400 der Ringkern trotz angezogener Schraube lose ist, ich hab das bei den anderen Amps allerdings keine T-amps noch nicht bemerkt..., also warum ist das so?
    Ich könnte mir höchstens vorstellen das der sich wenn er warm wird ausdehnt und dann fest sitzt?! Ist da was dran?
    Hat jemand was ähnliches bemerkt?
    Danke für die Antworten...!
    MFG Tim
    Neue Homepage: http://www.music-and-lights-online.de
  • Andy2003
    • 16. Februar 2003 um 23:02
    ist denn der ringkerntravo vergossen oder siehst du am gehäuse und innen am travo je eine schraube?
    wenn er vergossen ist hat sich höchstwarscheinlich die befestigungsmutter gelockert (dorch eventuelle stürze)...da wird dann nur noch helfen: raus mit der alten mutter, loch durchbohren, gewindestange durch und an beiden enden festziehen
    :lol:
    Andy
  • DJheini 16. Februar 2021 um 14:11
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
