  4. Lichttechnik & Effekte
Lichtanlage als Festinstallation
  • blade11
  • 1. März 2009 um 00:51
  • blade11
    Nun habe ich Karneval sehr erfolgreich rum gebracht, da stehen schon wieder neue Geschichten ins Haus.
    In diesem Fall geht es um eine eine kleine Installation in einer Bar, wo am Wochenende Partys stattfinden sollen für 100-150 Leute.
    Nun die Frage. Ist es möglich, an einer massiven Steinsäule eine Traverse (2 oder 3 Meter) zu befestigen, ähnlich einem "T" mittels GLOBALTRUSS Half Coupler 500Kg, welche mit Schwerlastdübeln in der Wand verankert werden. An diese Traverse sollen dann je 6 LED-Par und ein Scanner. Alles mal veranschaulicht auf einem Bild:
    Ist das rechtliche i.O.?
    Jem. ne bessere Idee, wie man das realisieren kann mit den Säulen, ohne ein Traversenviereck zu stellen (zu teuer)?
    LG, Daniel
    http://hoch-zeit-dj.de/
    http://www.dee-age.com
  • Mechwerkandi
    • 1. März 2009 um 11:54
    Wenn das eine tragende Säule ist, würd' ich da keine Löcher 'reinbohren.
    Lieber aus zwei Stück Flacheisen vom Schlosser eine Art Schellen machen lassen..
  • skyworker
    • 1. März 2009 um 12:58
    Morgen - die "Schellen-Variante" vom Kollegen Hamburg hat für mich auch etwas mehr Charme. Was für eine Säule ist das denn? Tragen? Deko? Rund? Eckig? Vielleicht könnte man beim Schlosser auch gleich so eine Art Konsole anfertigen lassen, auf welche die Truss aufgelegt wird.
    Best
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • Sebastian Leuschner
    • 1. März 2009 um 13:15
    also Hallo erstmal, zunägst hast du schon mal eine gute idee gehabt, als du dich für LED paar entschieden hast.
    wenn du noch tipps brauchst welche led paar gut sind, kannst dich ja nochmal melden.
    mit der halterung der traverse ist so ne sache...wie sieht es denn mit der decke aus?
    weil einmal fände ich es besser sowas an der decke zu befästigen und 2. musst du das ja auch irgendwie saven.
    nur versteh ich nicht ganz warum da ein scanner hin soll?
    also man macht sonst eigentlich min. 2. sieht besser aus. oder hast du mehrere säulen wo du das dran machen willst?
    lg sebastian
  • blade11
    • 1. März 2009 um 13:38
    Also die Säulen sind eckig und sehr dick verputzt (insgesamt 50 cm dick). Es gibt 2 Stück davon.
    O Tanzfläche O
    Diese sollen quasi die Tanzfläche begrenzen. Decke ist sehr blöd, weil abgehangen. Da müsste man erst durch die gesamte Isolierung an die Hauptdecke. Das ist sehr viel Arbeit. Insgesamt würden mit der Anordnung 12 LED-Par und 2 Scanner verbaut. Über der Tanzfläche hängt noch eine Spiegelkugel. Die könnte dann von den Scannern bestrahlt werden.
    Ich dachte mir, 4 dieser Coupler ungefähr so befestigt, sollte die Truss ohne Probleme halten.
    --------o----o---------
    Ob die Säulen tragend sind, davon geh ich aus, aber darf man dann etwa nicht die Coupler daran befestigen, wenn ja, warum nicht? Tragend ist sie doch auch mit 4 10er Schwerlastdübeln noch...bin dafür aber kein Fachmann.
    Der angesprochene Ring muss ja auch irgendwie befestigt werden. Wie soll das denn sein?
  • Mechwerkandi
    • 1. März 2009 um 15:22
    Vorsicht.
    Der Begriff "kein Fachmann" ist das einzige, dem ich formal zustimmen würde...
    Wenn die Säulen rein dekorative Zwecke haben, kann man da natürlich irgendwas drandübeln. Nach der Beschreibung würde ich eher davon ausgehen, das Du beim Bohren nach 5 cm auf einen 300er Peiler triffst. Und da ist nix mit bohren...
    Klemmen.
  • Patrick Grabe
    • 2. März 2009 um 00:51
    Also, wenn die Säule wirklich aus Massivbeton ist würde ich Reaktionsgewindehülsen mit ner Entsprechenden konsole für die Traverse empfehlen. Wer das abreißt bekommt nen Fass Bier von mir... :shock:
  • Mechwerkandi
    • 2. März 2009 um 08:29
    Das Abreissen ist nicht das Problem...
  • blade11
    • 2. März 2009 um 17:44
    Also ich vermute jetzt mal, dass diese 4 Coupler das auch locker halten, aber ich wohl keine Bohrlöcher in eine tragende Säule machen darf...so richtig?
  • treibsand
    • 2. März 2009 um 19:45
    Ich helfe mit. Teilen wir uns das Bier?? :oops:
  • blade11
    • 2. März 2009 um 19:51
    Bier...???
    Jetzt versteh ich gar nix mehr...muss wohl mal vom XLR-Kabel runter...
  • Mechwerkandi
    • 3. März 2009 um 08:55
    Yo, so isses.
    Wozu gibt es Trägerklemmen, wenn man doch einfach ein Loch 'reinbohren könnte? :wink:
    Aber:
    Selber drauf gekommen. Wichtig. *thumbsup*
  • chw
    • 3. März 2009 um 12:25
    Einfache Lösung:
    Du fragst beim zuständigen Statiker nach ob die tragende Funktionen haben oder nicht und ob da Löcher gebohrt werden können oder nicht.
    Sag dem was Du vorhast und der gibt Dir eine klare Antwort an die Du Dich erst mal zu halten hast.
    Solche Träger sind teilweise auch mit einem speziellen Putz versehen (Brandschutz), diesen zu beschädigen kann auch schon Probleme
    verursachen.
    Hier in einem solchen Forum sowas zu diskutieren ist natürlich sehr effektiv, da jeder
    die Pläne des Gebäudes um das es geht in und auswendig kennt und einen Dipl. Ing in Baustatik samt 20 Jahren Berufserfahrung
    mitbringt. (Das war Ironie)
    Bei so heiklen Sachen wie anbohren von potentiell tragenden Säulen würde ich mich schon dreimal nicht auf
    Hinweise aus einem Internetforum wie dieses verlassen, sondern den Fachmann (Statiker) fragen.
    Wer das ist kann Dir der Inhaber der Immobilie nennen, bzw. der Architekt oder die Baufirma.
  • blade11
    • 3. März 2009 um 14:38
    Na das Forum hat mir doch schon geholfen....ich weiß nun, dass es nicht so einfach geht, was ich beachten muss und wer zu fragen ist ;)
    Ich hab mal nach "Trägerklemme" gesucht, aber nix gefunden. Wie sieht sowas aus? Ich kann mir da nix drunter vorstellen...
  • Mechwerkandi
    • 4. März 2009 um 18:00
    Das sind so kleine Gussteile, die seitlich an die Trägerflansche geklemmt werden, zur Befestigung von Kabelbrücken etc.
    Hilti, fischer, etc.
  • SimonFB
    • 6. März 2009 um 12:42
    Der Vollständigkeit halber: Unter dem gleichen Begriff firmieren auch Männerspielzeuge, die unter Deckenträger gehängt werden um Hängepunkte für anderes Spielzeug zu schaffen, wenn z.B. aufgrund der Konstruktion keine Steels über den Träger gelegt werden können.
    Bild bei einem beliebig ausgewählten Hersteller
    Am Anfang war das Licht
  • fever fever
    • 6. März 2009 um 13:12
    hi
    vielleicht können eineige mehr helfen wenn man wusste um welches gewicht wir hier reden, also geh mal abwiegen :)
    gruss Andre´
  • blade11
    • 6. März 2009 um 14:00
    Na eine 2m Dreipunkttraverse, 6 LED PAR 64 und 1 Scanner...schätze mal das wird so 20-30KG wiegen, mehr nicht.
    • 9. März 2009 um 06:37
    also ich glaube damit kommst du nicht aus.
    Ich weiß zwar nicht genau welche geräte du hast aber gute led pars wiegen schon 5 kg x 6 = 30 kg
    dazu noch ein scanner von dem wir keine angaben haben, aber ich denke mal min. 8 kg und die trus....also bist du vermutlich eher bei 40 bis 45 kg
    lg sebastian
  • blade11
    • 9. März 2009 um 11:45
    Na z.B. die Eurolight LED-Pars sind net so schwer. Davon 3 links und 3 rechts, in die Mitte ein LED-Scanner (X-Scan ADJ) und gut ist.
