  5. Licht
Multiparscheinwerfer-Welche Linsen braucht man wirklich?
  • jaan2204
  • 21. April 2007 um 13:06
  • jaan2204
    Zu den Multiparscheinwerfern werden ja bei fast allen Herstellern immer ein 4er Satz von Linsen mitgeliefert. Aber welchen bzw. welche der 4 Abstrahlwinkel braucht man in der Praxi nun eigentlich wirklich und welche Linsen kann man sich eigentlich sparen?
    Welche verwendet ihr sehr oft und welche liegen eigentlich nur rum?
    andré
  • lorien
    • 22. April 2007 um 18:58
    nutze nur die beiden "Extreme" (VNSP und Wide)
    Einmal editiert, zuletzt von lorien (25. April 2007 um 21:59)
  • herr vorragend
    • 22. April 2007 um 19:32
    Je nach Einsatz benutzte ich alle. Besonders gerne benutze ich dabei zwar die VNSP-Linse weil dieser noch etwas schmaler als bei Par 64 ausfällt, aber grundsätzlich alle.
    Ich meine bei Pars gibt es ja auch nicht grundloß vier Linsen Typen, warum sollte das dann plötzlich bei anderen Geräten für das selbe Einsatzgebiet nicht so sein ?
    Mir fehlt eher noch eine Linse, und zwar eine noch diffusere WFL-Linse.
    http://www.hi-p.de
  • jaan2204
    • 25. April 2007 um 19:44
    Ich glaube bei ETC gibt es im der Grundausstattung nur 1 Linse dazu und dann wäre es interessant, zu wissen, welche man wirklich braucht. Also bis dato hier VNSP und WFL
  • Carm
    • 26. April 2007 um 20:43
    ich würde sagen die 3 klassiker, also cp60/61/62, demzufolge vnsp, nsp und mfl
    allerdings würde ich das nicht so allgemein halten - es kommt ja auch auf die haupteinsatzgebiete an
