Heimkino (PA) Sub mit gutem Wirkungsgrad möglich ?
  • Sebastian Thiel
  • 7. März 2009 um 13:57
  • Sebastian Thiel
    Hallo
    Ich habe im Moment zwei Peerless SLS 12 an ca 200 Watt laufen. In einem geschlossenen 250 Liter Gehäuse.
    http://www.lautsprechershop.de/pdf/peerless/sls12.pdf
    Mit ein bißchen boost bin ich absolut zufrieden mit dem tiefgang! Auch ohne würde es mir reichen... also sind jetzt nicht die riesigen Ansprüche.
    Der maximal Pegel ist mir aber etwas zu wenig.
    Sagen wir mal ich muss mit den 200 Watt @4 Ohm auskommen. An 8 Ohm sinds 125.
    Da ich keinen gewaltigen Tiefbass brauche, wollte ich mich hier erkundigen ob es einen Subwoofer mit besserem Wirkungsgrad gibt, der ungefähr auch so tief runterkommt ? Wie groß das Gehäuse wird ist mir fast egal... ich hab hier einen ausgebauten Speicher und könnte das Gehäuse sehr gut an die Dachschrägen anpassen, da man diesen Platz eh nicht nutzt. Also 300 - 400 Liter sind theoretisch kein Problem :D
    Kann auch gerne ein 18er sein oder wieder zwei 12er oder zwei 15er... egal. Sie sollten gebraucht für ca 150 Euro das Stück zu haben sein.
    Beim Musik hören ist er aus, also rein fürs Heimkino falls das ne Rolle spielt.
  • matthias falke
    • 7. März 2009 um 14:41
    Wenn Platz keine Rolle spielt baue dir einfach den TL Sub. Ich habe schon viele Subwoffer für Heimkinoanwendungen gebaut(seit 8 Jahren), aber glaub mir was besseres habe ich noch nicht gehört. Der Woffer im Heimkinobereich soll deine Boxen nach unten ergänzen, und nicht übertönen.
    Also in dem Bereich ist Tiefgang durch nichts zu ersetzen.
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…ub30/index.html
  • SRAM
    • 8. März 2009 um 09:30
    Ich habe schon einige Leute erlebt, die nach einer solchen Änderung vom Ergebnis enttäuscht waren, obwohl alle relevanten Parameter tatsächlich (Messung ) besser wurden.
    Warum ? Weil sie selber nicht definieren konnten, was ihnen gefällt.
    Ich habe in Deinem Falle die Vermutung, daß dir eigentlich nur Bass im höheren Bereich fehlt.
    Mein Rat: leih dir einen EQ oder ein LS-Management System aus, und trimm das Ganze verdeckt (d.h. ein Freund von Dir stellt willkürlich einen Regler um eine bestimmte Stufe (z.B. 6 dB) höher oder tiefer, du entscheidest nach dem Schema "besser, schlechter, gleich", wobei bei besser die Einstellung beibehalten wird, bei schlechter diese rückgängig gemacht wird und bei gleich der Regler um 6 dB abgesenkt wird. Damit ergibt sich recht schnell ein Bild) auf das von dir bevorzugte Klangbild bei gleicher Leistung des Verstärkers (Messen oder immer gleiche LED-Anzeige).
    Die meisten wollen das Ergebnis nicht glauben. Deshalb ist es sehr wichtig, die Schere im Kopf auszuschalten und das Ganze als Blindtest zu machen.
    Danach kann man dann gezielt ein System auswählen.
    Gruß SRAM
  • matthias falke
    • 9. März 2009 um 07:33
    Welche Lautsprecher hast Du eigentlich als Front, Center und Rear, wie tief können die runter spielen ?
  6. Impedanz Messgerät
