  5. Signalquellen
Antenne für Freilichtbühne für ew312 G2
  • martin storm
  • 24. April 2007 um 11:49
  • martin storm
    Hallo Experten,
    wir haben 4 neue Sennheiser ew 312 G2 Funkstrecken für unsere Freilichtbühne angeschafft. Jetzt fehlt noch das richtige Antennensystem.
    Die Technik ist hinter der ca. 12m tiefen Tribühne beheimatet und die Spielfläche ist ca. 25m tief und 50m breit.
    Ich würde die Antenne gerne hinter die Zuschauer bei der Technik installieren. Sie könnten aber auch vor den Zuschauern unter der Überdachung hängen.
    Was ist besser, näher an der Spielfläche oder kürzere Antennenkabel?
    Ich habe ein Angebot folgendes Angebot bekommen:
    2 x SENNHEISER A 2003 UHF - á €195,-- Richtantenne Öffnung 100°
    1 x SENNHEISER ASP-2 - €275,-- Passiver 4fach-Splitter
    oder ist es sinnvoller 2 Ground-Plane-Antenne zu verwenden, da die Bühne eher breit als tief ist. Gibt's da was Günstges (z.B. Monacor)
    Mit welchen Abstand voneinander hängt man 2 Antennen auf?
    Brauche ich Verstärker bzw. aktive Antenne oder aktive Splitter?
    Danke euch.
  • Multicore
    • 25. April 2007 um 11:15
    Richtantennen sind Pflicht, da im Freien wenig bis keine Reflektionen zu erwarten sind, d.h. die Antennen sollten Richtung Spielfläche "schauen".
    Das kann von der Seite der Bühne, vom FOH-Platz, vom Bühnendach erfolgen, wobei Standorten mit möglichst kurzen Kabelwegen der Vorzug zu geben ist. Zu nah an der Bühne sollten die Richtantennen auch nicht stehen, da zu hohe Feldstärken des Nutzsignals (also wenn Akteur direkt
    vor einer Antenne steht) zu Empfängerblocking führen kann.
    Bei Montage im Dach unbedingt auf ausreichend Abstand zu Truss/Wand achten (min. 50cm). Der Abstand zweier Antennen zueinander sollte ebenfalls 50cm nicht unterschreiten.
    Antennenbooster sind bei Verwendung des ASP2 Pflicht, da selbiger nicht aktiv ist, d.h. mit Durchgangsdämpfung behaftet ist. Je nach Kabel und Länge kann sogar ein weiteres Paar Booster fällig werden. Bei Kabellängen über 10 Meter würde ich auf jeden Fall von RG58 abraten und auf H2000 gehen... ist immer billiger als zusätzliche Booster.
    Aktive Antenne ist nicht notwendig, da der Booster AB2 ja eh direkt an der A2003 angeschlossen wird, d.h. eine aktive Antenne ist nichts anderes als eine passive mit fest eingebautem Booster. Aktiver Splitter ist nur sinnvoll, wenn das System zukünftig auf ein Mehrkanalsystem (8 und mehr) ausgebaut werden soll.
    Lämpchen glimmt - Schaltung stimmt!
    Techniker rot - Schaltung tot!
  • martin storm
    • 25. April 2007 um 13:26
    Besten Dank soweit Multicore.
    Kann ich Sennheiser und Shure-Brocken kombinieren, also den Sennheiser ASP-2 Passivsplitter mit Shure UA870WB aktiver Richtantenne. Die Shure Antenne braucht ja 12V über das Antennenkabel. Oder kann man da ein Netzteil anschliessen?
  • martin storm
    • 20. Mai 2009 um 12:33
    Nachtrag
    Wir haben uns 2 Richtantennen von Antennenbauer machen lassen (1/5 Preis Markenhersteller) an denen wir jetzt 20 Mikroportempfänger über Kabelfernsehverstärker und -Verteiler hängen haben.
    Funktioniert perfekt und vom Preisunterschied zu Drahtlosmikrofonzubehör brauch ich wohl nicht reden.
  2. Laien beleuchten
  4. PA Forum RUMBLE 2027
