  5. Licht
Verfolger lackieren
  • dl8chr
  • 25. April 2007 um 10:44
  • dl8chr
    Hallo Leute,
    nachdem ich erfolglos diverse Farben-Shops befragt habe, hoffe ich jetzt auf eure Hilfe:
    Für unseren Chor habe ich einen Verfolger besorgt. Dieser war aber in einem ziemlich schlechten Zustand.
    Nun habe ich diesen Sandstrahlen lassen und möchte ihn nun matt schwarz lackieren.
    Das Problem ist jedoch, dass in dem Scheinwerfer ein 1000Watt Leuchtmittel zum Einsatz kommt. Das Metalgehäuse wird also relativ heiß(ich habe aber keine Ahnung, wie heiß).
    Nun gibt es die Möglichkeit, Ofenlack oder Auspufflack zu verwenden. Dieser härtet aber erst bei 250Grad aus. Und diese 250Grad werden mit Sicherheit nicht überall an dem Scheinwerfer erreicht. Er passt aber auch nicht in unseren Backofen (von der Reaktion meiner Frau ganz zu schweigen). :oops:
    Gibt es einen Lack, der diese Temperaturen aushält, aber bei Raumtemperatur aushärtet?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    Viele Grüße aus Oberbayern,
    Christian
  • tufkacaho
    • 25. April 2007 um 10:58
    ich würde ihn pulverbeschichten lassen. ist am langlebigsten und sieht am besten aus.
    mfg carlo
  • SimonFB
    • 25. April 2007 um 11:37
    Wie wäre es mit Heizungslack? Der härtet bei Raumtemperatur aus, ist hitzebeständig bis 150°C und zudem noch schlagfest. Gibts sowohl zum Sprühen als auch Rollen und ist nicht wirklich teuer.
    Wärmer als 150°C wird die Oberfläche bei einem 1kW LM bestimmt nicht, ich erreiche bei unserem 2kW Verfolger diese Werte jedenfalls nicht, allerdings ist der auch ein bisschen aktiv gekühlt.
    Gruß, Simon
    Am Anfang war das Licht
  • siedfleisch
    • 25. April 2007 um 15:52
    Hi!
    Zitat von "dl8chr"
    Nun gibt es die Möglichkeit, Ofenlack oder Auspufflack zu verwenden. Dieser härtet aber erst bei 250Grad aus. Und diese 250Grad werden mit Sicherheit nicht überall an dem Scheinwerfer erreicht. ...
    Bist Du Dir da sicher? Ich habe mehrere Sorten Ofenlack zuhause, die alle bei normalen Temperaturen aushärten. Zumindest werden sie so trocken, daß man die Fläche ohne schwarze Finger zu bekommen anfassen kann.
    Mit Heizungslack hab' ich dagegen schlechte Erfahrungen, der verbrennt doch ziemlich leicht.
    -sf-
  7. Suche Lichteffekt
