  5. Sonstiges
Routing-Schalter reinigen
  • cheesy
  • 30. April 2007 um 17:50
  • cheesy
    ich habe mal wieder ein "stark gebrauchtes" Pult zur Reperatur (wiederbeleben wäre der bessere Ausdruck). Das Pult ist soweit i.O. nur haben die Routing-Schalter starke Schaltgeräusche. Sprich : es kracht und knistert immer, wenn man einen Routingschalter betätigt oder berührt.
    Jetzt habe ich mal zwei, drei Kanalzüge mit Kontakt 60 behandelt und solang das Spray noch feucht ist, laufen die Schalter super. Nach einigen Tagen ist das Spry trocken und das Kistern kommt wieder...
    Ich habe im Forum schon einige Bericht zum Faderreinigen gelesen, aber gibt es da unterschiede zu Schaltern ?
    Was könnte ich noch verwenden ?
    Danke, Gruß
    <cheesy>
    P.S.: Es sind geschlossene ALPS Schalter, es gibt eine Stelle wo man mit druck etwas Flüssigkeit (Spray) hinein bekommt.
  • niggles
    • 30. April 2007 um 18:42
    Kontakt 60 ist schon mal ganz falsch, das ist nur für netz- oder hochspannungsführende Kontakte (Auto-Zündanlage) gedacht die sich im Betrieb freibrennen. Da stören die Ablagerungen auch nicht groß, die K60 hinterläßt. Übrigens gibt es einen eigenen Reiniger (Kontakt WL) zum entfernen eben dieser Rückstände, das funktioniert aber im Kleinleistungsbereich leider nicht 100%ig. Probiers mal mit Tuner 600 (wesentlich schonender), nur Kontakt WL (verdunstet rückstandsfrei, löst aber keine wirklich groben Oxidschichten) oder einfach Isopropylalkohol und einer Spritze mit Injektionsnadel.
    Bei versiegelten Schaltern wirst du auf Dauer um einen Austausch aber nicht herum kommen weil das "Fluten" des Schaltergehäuses den Schmierstoff (Silkonfett) des Kunststoff-Schiebers anlöst und die Reste im Gehäuse verteilt. Irgendwann ist der Schalter entweder nicht mehr zu bewegen oder die Kontaktprobleme kommen massiv wieder, weil der aufgeschwemmte Fettfilm auf den Kontakten jede Art von Staub bindet und mit dem Abrieb eine elektrisch leitende Dreckschicht bildet.
  • cheesy
    • 1. Mai 2007 um 10:53
    Danke Niggels für deine Antwort.
    Beim lesen der verschiedenen Threats zum Thema "Fader reinigen" habe ich mich schon sowas gedacht. Gut, dass du das bestätigst.
    Ich werde mir also mal Alkohol und eine Injektionsspritze besorgen und versuchen dies Schalter zu spülen. Die Schalter sind nicht ganz dicht (unten läuft die Suppe wieder raus), somit kann ich vielleicht die Verschmutzung raus bekommen...
    Danke für deine Hilfe,
    <Cheesy>
  7. Suche Lichteffekt
