  5. Signalquellen
Konzert, Mikrofonierung, Einstellung etc.
  • piebald
  • 17. Februar 2003 um 11:37
  • PA-Peter
    • 17. Februar 2003 um 21:26
    Zitat von "Spencer"
    mit dieser arroganz wirst du es im livegeschäft nicht weit bringen, mein junge!
    Wiesooooo?
    Ich habe da kein Problem mit! Ich sach das dem Jungen auch...
    Ich denke mal, daß ich lange genug mit der Band zusammenmenge um dem das ins Gesicht zu sagen, ohne Stress zu bekommen!
    Bei mir gibts kein Overdrive auf dem Bass....
    Schluß :D
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • bias79
    • 17. Februar 2003 um 21:44
    Um die ganze Sache zu vereinfachen würde ich den Pianist auf einem E-Piano spielen lassen. Ein echtes Klavier wird dich ne Menge Zeit kosten. E-Pianos klingen inzwischen auch sehr geil und alles geht fix ohne Mics. Wenn die Band seitlich steht solltest du noch aufpassen dass die nicht vor der PA stehen, sonnst wirds echt stressig. Ein paar Plexiglasscheiben um die Band hilft auch ein bißchen um den Sound zu kontrollieren. Viel Glück.
    GHOSTNOTE-SOUND
  • ADMIN
    Administrator
    • 18. Februar 2003 um 01:33
    Zitat von "piebald"
    wir haben für die 6 C-1000 inkl. case 320€ bezahlt gehabt,sind ganz gut erhalten...
    Da kann man wohl nicht meckern...
    ok,das mit dem klavier werde ich befolgen, da ich mir schon gedacht habe ein mic ist zu wenig, würde eins im notfall auch nur gehen oder sehr gravierend?
    Nein. Um alles halbwegs gleichmäßig drauf zu bekommen, müsste das zu weit weg. Spar lieber 'n Mic an den Toms ein.
    du meintest das eine würde dann als overhead reichen,alter ego meinte es wäre zu empfehlen keins als overhead zu nehmen(da es auch so bestimmt sehr laut ist, ist auch ok ohne overhead oder?)
    Wenn das Schlagzeug nicht laut darf, dann reicht oft schon ein Mic an der Bass-Drum. Aber wenn man dann feststellt, dass es doch ein wenig mager ist, freut man sich über jedes Mic, das da steht...
    deine 4 Punkte musst dir mir bitte nochmal genau erklären.
    1.) das heißt,wenn ich ein amp mit nem mic abnehme,niemals eine DI Box?
    2.)wenn also leise amp,gar keine mics und dann nur den amp ohen verstärkung oder dann eben mit DI Box direktabnahme=
    3.) wenn mics dann amp von der bühne? aber ich brauch doch den amp um mit den mics das signal aufzunehmen?
    4.)du würdest generell sagen DI Box direkt dann in stagebox?
    Amp von der Bühne heisst, Amp irgendwo in einem Nebenraum aufbauen und Mic dort davor. Damit bekommt man den Original-Sound, ohne sich die Bühne zuzudröhnen, und den gibt man dann vorsichtig dosiert auf die Wedges.
    gates benötige ich gar nicht oder?
    Gates, die mit in den Kompressoren sind, taugen recht selten zur Soundgestaltung. Und wenn das Schlagzeug nicht im Vordergrund steht, braucht man das wirklich nicht.
  • piebald
    • 18. Februar 2003 um 08:11
    hallo...
    wollte nurmal allen Danken, dafür das ihr mir soviel weitergeholfen habt!!
    wirklich danke!!!
    sollte ich noch weitere fragen haben,melde ich mich wieder!
    danke an chris216 und klecks, die mir noch schützenhilfe per icq leisten!
  • piebald
    • 18. Februar 2003 um 08:37
    Zitat von "alter ego"
    natürlich von der DI auf den Mischer. Aber die DI hat ja einen paralellen Klinkenausgang, von dem aus kannst du den Amp ansteuern.
    mhm....also meine DI hat einen Klinken Eingang und XlR Ausgang!
    Wie mache ich das dann?
    bass ohne di in den amp und dann mit di in mischer?
    oder wie??? :lol:
  • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 09:11
    Die DI hat dich sicher 2 Klinkenbuchsen, oder?
    Und bitte: Es gibt keine realistischen E-Pianos!
    laut statt hell!
  • piebald
    • 18. Februar 2003 um 09:19
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-160358.html
    pro kanal 1kl In und 1XLR Out
  • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 09:42
    :o :o :o
    wußte nicht, dass es so einen Scheiß gibt. An deiner Stelle würde ich mir ein paar Palmer - DIs kaufen, sind auch nicht teurer. In mindestens der hälfte aller Einsatze wirst du die zweite Klinke brauchen!
    laut statt hell!
  • piebald
    • 18. Februar 2003 um 09:47
    jop@alter ego...da hast du recht! hatte auch nur vor die jetzt zu kaufen,gibt es ja erst neu! aber ich glaube ich lasse es! hast du eine gute adresse für diese palmer boxen oder reichen auch die passiven von thomann?
    andere frage noch: das mpx110 von dem ich oben redete,haben wir noch nicht,es war nur in spekulation..ich hatte einen virtualitzer,hab den aber jetzt bei ebay für 115(!) € verkloppt...gefiel mir von der bedienung her und vom sound nicht....was kannst du so empfehlen?
    möchte nicht mehr als 300€ ausgeben.....
  • chris216
    • 18. Februar 2003 um 11:39
    also, von der Idee her find ich diese neuen B* DI-Bioxen nicht schlecht!
    Mank kann die beiden Kanäle auch linken, dann hat man den unsym. Klinke-Out für den Amp, und ZWEI XLR-Outs. Könnte man für FoH und Monitorpult nutzen, da spart man sich Splitter, oder?
    Ob die Kiste von der Ohrfirma hier was taugt, weiss ich nicht. Aber die Idee gefällt mir.
    Christoph
    Christoph Holdinghausen
  • alter ego
    • 18. Februar 2003 um 13:43
    Die thomann - Dinger funktionieren einwandfrei.
    laut statt hell!
  • klecks
    • 18. Februar 2003 um 16:02
    • #32
    Die passive von Thomann ist afaik baugleich mit der Stageline DIB 100. Das ist wirklich die Brot-und-Butter-DI, kann man nichts mit flasch machen.
  • Toff
    • 18. Februar 2003 um 16:44
    • #33
    Zitat von "PA-Peter"
    Die Jungs setzten FX auf dem Bass ein! Total bescheuert...
    Sorry für OffTopic, aber da kann ich nicht stillhalten:
    Das meinst du nicht ernst, oder? Kein(e) FX aufm Bass? "Bescheuert" gar? Wie konservativ und (Verzeihung:) arrogant ist das denn?
    Wie viele wunderschöne Sounds der Musikgeschichte wären uns wohl vorenthalten geblieben, wenn sich da alle nach dir richten müssten? Palladino und sein Octaver? Alte Funk-/Soul-Geschichten mit Mutron-/Envelope-Follower-Sounds? Der verzerrte Bass-Sound auf den Rage-Scheiben? Pink Floyds Delay-Bass? Chorus auf so ziemlich allen Fretless-Sounds dieser Erde, die auf Platten gebannt wurden und werden? usw. usw.
    Es kommt ja wohl immer noch darauf an, ob der jeweilige Bassmensch das kann oder eben nicht!!?
    Grüße vom Toff
  • Fossi
    • 18. Februar 2003 um 16:55
    • #34
    Aber es gibt E-Pianos die besser klingen als ein mit einem SM57 abgenommenes Klavier.
    blubb.
  • PA-Peter
    • 18. Februar 2003 um 16:56
    • #35
    Genau! Und der Bassmann, den ich meine, der kanns halt nicht!
    Zudem sollte man wissen, wo welcher Effekt sinnvoll ist...
    Mag auch ein wenig damit zusammen hängen, daß ich kein großer Hard-Punk-Fan bin...
    PA-Peter
  • Toff
    • 18. Februar 2003 um 17:05
    • #36
    Ach schade, ich dachte, wir könnten uns ein bißchen streiten :)
    Gruß vom Toff
  • Elwood
    • 18. Februar 2003 um 19:12
    • #37
    Ich würde bei dieser Veranstaltung und mit Eurer Erfahrung darüber nachdenken mir zu diesem Termin einen erfahrenen Techniker zu mieten.Einige von uns sind käuflich.
    Das Leben ist kein Wunschkonzert.
  • bias79
    • 18. Februar 2003 um 21:15
    • #38
    Logisch gibt es E-Pianos die wie echte Pianos klingen!
    GHOSTNOTE-SOUND
  • j:hein
    • 18. Februar 2003 um 22:52
    • #39
    mhm....e-painos klingen echt nie so doll
    hast du mal`n gaffa?
  • piebald
    • 18. Februar 2003 um 22:57
    • #40
    nö.denk ich mal nicht! werden das sicherlich hinbekommen,wie gesagt sit keine veranstaltung bei der man techniker mieten kann,zudem das auch die veranstaltungsart nicht vorsieht! hab ja schon einiges an erfahrung,wollte nur viele dinge hinterfragen,wo ich mir einfach nicht sicher war!
    und eins wärsicherlich bei dieser VA daneben: Tontechniker mieten
    genauso wie wir uns keinen prof. sänger mieten, machen wir auch das nicht! ich habe noch lange zeit und werde mich entsprechend vorbereiten
