  5. Licht
Problem: Gobowheel Reset fehlt!
  • lichtfürlau
  • 2. Mai 2007 um 19:54
  • lichtfürlau
    hallo,
    habe zwar via Suche Funktion Ähnliches gefunden aber die Lösungen waren bzgl. meines Problems leider alle nicht anwendbar.
    Naja evtl. gibts hier doch noch einen Fred mit der richtigen Lösung. Links werden dankend angenommen :)
    Folgendes Prob: (Rotoscan)
    Es werden vom Scanner alle Befehle einwandfrei ausgeführt.
    Ausnahme: Goborad (mit rotierenden Gobos) macht zwar während des Betriebes Alles korrekt mit. Der Haken an der Sache ist, daß der Reset des Rades weder beim Einschalten noch manuell durchgeführt wird/werden kann. Dadurch ist das Rad nie auf der korrekten Position. Der Sensor scheidet meiner Meinung als Verursacher aus, da er seine Arbeit nicht ausführen kann.
    Das Rad hat keine Hindernisse, klemmt nicht und der Motor macht bei spannungslosem Handbetrieb nur normale Geräusche. Alle Steps erfolgen bei Spannung ohne Zittern usw. Reset aller anderen Kanäle normal. Platinen/Motor-Zuleitungen sitzen fest und Kontakte scheinen OK.
    ...SOLL.......................................................IST......................................
    1. Rad dreht bis..........................................Rad dreht nicht, dadurch
    2. Sensor Nullpunkt meldet, dadurch..........kein Nullpunkt und alle
    3. korrekte Gobowechsel, dann..................Gobowechsel inkorrekt
    4. Friede,Freude,Eierkuchen....................... :cry: :? :evil:
    Wer kann helfen ?
    Support bereits angeschrieben...ist aber außerhalb der Garantiezeit (Herstellungsdatum Nov 2004)
    ina
    ***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***LICHTfürLAU***
    ****Lichttechnik für alle guten Parties in Berlin****
  • manuela
    • 2. Mai 2007 um 20:25
    hallo Ina :wink:
    du schreibst der Sensor kommt als Ursache nicht in Frage da das Goborad sich während der Resetfunktion nicht dreht wie es eigentlich soll.
    Die Ursache dafür ist der Sensor. Wenn der nämlich fälschlicherweise der Ansicht ist genau auf dem Resetpunkt zu sein, dann gibts - logischerweise - auch nichts am Goborad zu drehen und die Geschichte startet in Durchführung an falscher Startposition.
    Du weist nun wie du dir helfen kannst.
    liebe Grüße
    Manuela
  • lichtfürlau
    • 2. Mai 2007 um 23:52
    hmm...
    habe den Sensor durchgeblasen. Kontakte nachgelötet und immer noch das gleiche Prob.
    Könnte der Sensor tatsächlich defekt sein ? Wäre denkbar, da das Goborad am Ende der Resetphase exakt die Teildrehung macht, als hätte es bereits auf dem Nullpunkt gestanden.
    ERGO: Sensor austauschen ???
    Eine Kleinigkeit habe ich bei der obigen Fehlerbeschreibung vergessen. Normalerweise rotieren am Anfang des Resets die Gobos um ca 360°. Das Rotieren bleibt aus. Nach dem Reset werden alle Rotations-Befehle korrekt umgesetzt. Da Rotation über einen anderen Kanal läuft... könnte es evtl. doch etwas Anderes als der Sensor sein ? :?
    ina
  • michael pillkahn
    • 2. Mai 2007 um 23:55
    Hall Ina,
    nenn doch mal den Typ/Hersteller des Gerätes.
    Ich kenne z.B. einen Thread wo genau jemand ein gleiches Problem wie der andere hatte und der Fehler z.B. an einer Stelle war wo man nicht so schnell gesucht hätte, z.B. in deinem Fall an einer Steckverbindung im RESETkreis vor dem Goborad.
    Kurz gesagt, stecker abgezwickt und direkt auf die Patine gelötet und es ging wieder.
    Micha
    *** Michael Pillkahn ***
    Unglücklich über meine Beiträge? dann schreibe mir, ich freue mich dich kennen zulernen.
    Hinweis: Bei langen PN's bitte Zeilenumbrüche verwenden, ab 50 Wörten wird es sonst zu unübersichtlich.
  • lichtfürlau
    • 3. Mai 2007 um 00:04
    ...werde wohl nicht drumherum kommen und 21 Mio :wink: Schrauben und 15t :wink: Innereien "ausschlachten" um an die Steuerplatine zu gelangen.
    ina
  • Eliminator
    • 3. Mai 2007 um 00:05
    Das Problem hatte ich mal. Bei einem TS3 brannte die Birne plötzlicht mehr. Als ich den Scanner geöffnet hatte, fiel mir auf, daß der Stecker einen Wackler hatte. Daher habe ich die Kabelz abgepitscht und direkt an die Messerleiste gelötet.
    Vielleicht ist es in Deinem Fall ja auch der Referenzpunktsensor von der Gobodrehfunktion. Hast Du diesen auch gereinigt?
    FOH = Holz vor der Hütte!
  • lichtfürlau
    • 3. Mai 2007 um 01:21
    ...nach erfolgreichem Scanner-Schlachtfest:
    manuela
    scheint tatsächlich am Sensor zu liegen: Wenn ich ihn mit dem Farbrad-Sensor tausche macht das Farbrad denselben Fehler.
    hat Jemand zufällig einen solchen Sensor (H21A3) auf Lager ?
    http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0265/0900766b8026556b.pdf
    http://ic.chinadz.com/images/PIC/h/H2/H21A3.jpg
    ina
  • cyberlight
    • 3. Mai 2007 um 13:58
    http://www.rsonline.de/elektronische-…anke-H21A3.html
    Gibt es in Berlin keine Elektronik-shops?
    Bitte nicht nochmal umlöten, davon wird die Platine nicht besser.
  • manuela
    • 3. Mai 2007 um 18:30
    Ina der Sensor heist "Gabel-Lichtschranke". Defekte Laserdrucker sind eine großartige Bezugsquelle dafür. Ansonsten hat ihn RS Online, für 8 Euro 65 cent 8)
    Tip: meist ist "Defekt" = verdreckt = Phototransi blind. Nicht selten ist das mit Reinigung wiederzubeleben. zB mit IPA (alkohol)
    Bei Austausch: die wahrscheinlichkeit daß ein chinesischer No Name Ersatz genauso tut ist extrem hoch. Eine nochnicht genannte Fehlerursache ist Fremdlicht, zb eine fehlende Abdeckung: Wenn eine Gabellichtschranke zuviel Licht von außerhalb bekommt schaltet sie durch ... somit mag sies gern dunkel rundrum. Gerade in Scannern und Wackeleimern gibts ja Licht in Hülle und Fülle, also schau mal ..
    Beim Wechsel der Lichtschranken aufpassen: Polung der LED und des Transistors. Falschrum drin = geht nicht. Daß damit was kaputtgeht ist sogut wie ausgeschlossen, also probier einfach ..
    ref: http://www.rsonline.de/elektronische-…anke-H21A3.html
  • michael pillkahn
    • 3. Mai 2007 um 20:46
    ich weis nicht wie du lötest, aber so heftig ist löten auch wieder nicht.
    Zudem wo steht eigentlich das INA das gelötet hat?
    • 3. Mai 2007 um 22:24
    Habe jetzt nicht verglichen, aber vielleicht sind die Teile ja hiermit identisch:
    http://www.reichelt.de/?SID=27u8xgp6w…46;ARTICLE=6682
    http://www.reichelt.de/?SID=27u8xgp6w…46;ARTICLE=6681
    http://www.reichelt.de/?SID=27u8xgp6w…Y36%2523VIS.pdf
    Habe hier auch noch 2 gebrauchte aus einem alten Tintenstrahldrucker.
    Steht aber keine Bezeichnung drauf. :cry:
    Würde die dir ja sonst gerne schicken.
  • cyberlight
    • 4. Mai 2007 um 00:12
    Für 5 Stück, wohlgemerkt.
  • lichtfürlau
    • 5. Mai 2007 um 19:26
    naja, Conrad oder Segor gibts u.a. in Berlin. wenn ich da vorbeikomme werde ich wahrscheinlich fündig. Jetzt pflege ich erstmal meinen geschundenen Körper...Heuschnupfen, chron. Bronchitis u. die gestrige VA haben doch erhebliche Spuren hinterlassen. Werde erst nächste Woche den Scanner verarzten,
    ...liegt aktuell brav und seziert auf dem OP-Tisch.
    ina
  • lichtfürlau
    • 11. Mai 2007 um 03:37
    PS: Es war der Sensor... mit neuem Sensor funzt es wieder. (Ist mir zwar ein Rätzel was bei den Dingern kaputtgehen soll.)
    ina
