LMT-261 + LMB-212 fertig.
  • Jobsti
  • 1. April 2009 um 22:47
  • darkblueeye
    • 2. Oktober 2009 um 00:08
    • #41
    Jop
    Ich schiebs ma rüber
    Von Jobsti:
    Hoi,
    der LF12N401 ist eher was für Hörner etc.
    Wenn der in BR was machen soll, dann benötigen 2 Chassis nur um die 55 Liter, bei f3 50Hz.
    Könnte ggf. auch ganz nett gehen, gehört dann aber um einiges tiefer getrennt als "normal".
    Der LF12G301 könnte im LMB laufen, benötigt aber so 5-10L mehr und nen höheres Tuning von 57Hz.
    Ist dann schön laut bei 1W, knapp 1 bis 1,5dB lauter als LMB-212, bricht aber im Max Pegel ein, ergo wieder leiser. (Laut korrekt gemessenen TSPs vom Häusler)
    Mit Hersteller TSPs müsste das Tuning nur 8Hz höher angesetzt werden, ist aber leiser als mit kappalite!
    Für den L12P540 müsste das Tuning auch um knapp 13Hz erhöht werden, könnte dann passen, laut Simu ähnlich wie kappalite, minimal leiser.
    Ich persönlich würde definitiv beim Kappalite bleiben, für dessen Parameter, Leistung und Gewicht ist das Chassis preislich unschlagbar!
  • Jobsti
    • 19. Dezember 2010 um 07:41
    • #42
    Ich habe noch ein LMT-261 gemoddet (War eigentlich die erste Version) auf Lager, mit P.Audio Horn, strahlt also breiter und allgemein sauberer ab,
    klingt auch besser, dafür nicht clusterbar und schiebt den HT nicht bis in die letzte Ecke.
    Besteht daran Interesse?
    Vergleich:
    Original:
    Mit breiter Abstrahlung:
    Mit freundlichen Grüßen
