Schrägsteller an Rackschiene montieren - wie geht das?
  • Jürgen Klingel
  • 3. April 2009 um 23:11
  • Jürgen Klingel
    Hallo Leute, mal ein paar Fragen zur Mechanik:
    In ein vorhandenes Winkelrack mit 10 HE Rackschiene oben möchte ich ein 19" Mischpult und ein CD-Player-Bedienteil schräg aufstellbar einbauen.
    Funktioniert das mit diesen Teilen: http://www.adamhall.com/de/AH_K--Auszi…--8735__parid--
    Wenn ja, was brauche ich noch dazu?
    Ich würde gerne die vorhandene Rackschienen fix drin lassen...geht das überhaupt, oder muss ich die Schienen rausreissen um sie dann mit Schrägsteller wieder zu befestigen?
    Wie wird das überhaupt gemacht, kanns mir irgendwie grad nicht vorstellen...
    Freue mich auf Eure Antworten :D
    Gruß, Jürgen
    • 4. April 2009 um 07:59
    Hallo Jürgen,
    die Schienen müssen auf jedenfall erstmal raus.
    Bei meinem Lichtcase von Gäng-Case ist das so gelöst:
    Befestigung an der waagerechten/senkrechten Rackschiene:
    http://img151.imageshack.us/gal.php?g=dsc04109.jpg
    Deine waagerechte Rackschiene sollte ja am Case normalerweise
    mit einem untergelegtem Streifen Speerholz befestigt sein. Diesen
    musst du auch wiederverwenden, damit der 19"-Abstand erhalten bleibt.
    Dafür brauchst du aber nur ein kurzes Stück. Jetzt brauchst du ja
    erstmal vorne eine Aufhängung. Die Rackschiene befestigst du also vorne
    mit einer Schlossschraube und dem untergelegten Speerholzstreifen.
    Gäng hat bei meinem Case die doppelten Rackschienen verwendet und
    daran die Aufsteller befestigt. Es geht aber auch anders, du kannst die
    Aufsteller unten auch direkt am Case montieren, wieder mit Abstandhalter,
    und oben an der Schiene an dem Befestigungswinkel.
    Diese kleine Zeichnung sollte dir auch weiterhelfen:
  • Jürgen Klingel
    • 4. April 2009 um 22:17
    Ah, Danke, das hab ich jetzt geschnallt :wink:
    Somit hab ich nun die Wahl, ob ich die Ausziehschiene vorne im Rack befestige, wo sich die Last an der mehrfach genieteten Rackschiene abstützt, oder weiter hinten im Rack, wo weniger Kraft auf den Befestigungspunkt wirken würde (Hebelgesetz).
    Das würde dann wohl auch auf den gewünschten Anstellwinkel ankommen, wie man das löst - ob vorne, hinten, mittig... Okay, das krieg ich hin :D
    Ursprünglich dachte ich, es gäbe sowas, wie nen Scheren-Klappmechanismus, wie man ihn von...äh, was kann man da vergleichen...von Betten-Lattenrosten her kennt!? So, dass das dann auf die vorhandenen Rackschienen geschraubt würde und man nix umbauen müsste (das würde halt ein paar Millimeter auftragen, Platz wäre aber vorhanden)
    Gruß, Jürgen :)
