  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
[video] wie wird ein lautsprecher gemacht (englisch)
  • scratch it
  • 15. Mai 2007 um 08:14
  • scratch it
    hier kann man mal sehen, wie ein treiber zusammengedengelt wird. ich dachte, vielleicht interessiert es den einen oder anderen:
    http://www.youtube.com/watch?v=daNVRHzdIsE
  • marcoboy
    • 15. Mai 2007 um 17:55
    interessant :)
    http://www.youtube.com/watch?v=4IHW8g3GRNU noch viel schöner ;)
    ich frag mich was diese wabbelpappen bzw gummi dringer noch mit Lautsprechern zu tun haben.
    Hier mal ein link zu dem Teil.
    http://www.jlaudio.de/php/produkte.php?art=subwoofer&typ=W7
    Den Text sollte man mal lesen :lol: Teilweise schwachsinn ;) jeder weis um so größer der Hub um so niedriger der Wirkungsgrad das aber das scheint bei den Carhififritzen noch nicht angekommen zu sein :roll: Die Impulsantwort von dem Ding möchte ich mal sehen :D
  • yamaha4711
    • 15. Mai 2007 um 19:46
    Wie war das nochmal gleich: "...Quantensprung in der LS-Entwicklung...immens hohen Schalldruck...Höchstmaß an Klangtreue..."
    Ich weiß nicht so ganz, aber ich denke nicht, daß diese Pappe einem ausgewachsenen LS das Wasser reichen kann.
    12W7-3
    12-inch Subwoofer
    Freiluft Resonanz (Fs): 27.2 Hz
    Elektrischer Q Factor (Qes): 0.514
    Mechanischer Q Factor (Qms): 7.807
    Gesamtgüte (Qts): 0.482
    Äquivalent Volumen (Vas): 66 Liter
    x-max, lineare Auslenkung ein Weg: 29.2 mm
    Dauerbelastbarkeit (Pt): 750 Watt
    Referenz Wirkungsgrad (no): 0.249%
    Wirkungsgrad in dB SPL@1W/1m: 86.2 dB
    Gleichstrom Widerstand (Re): 2.47 .
    Effektive Membranfläche (Sd): 84 sq.in. (0.0542 m2)
    Gesamt Durchmesser: 317.5 mm
    Lochausschnitt: 267 mm
    Bohröffnungsdurchmesser: 286.2 mm
    Einbautiefe: 241 mm
    Gesamte Tiefe: 286 mm
    Magnetdurchmesser: 190.5 mm
    Ventilierungsabstand: 19 mm
    Verdrängung: 3 Liter
    Netto Gewicht: 20,4 kg
    86.2dB sind wahrlich kein Reißer. Mehr als 75% der eingebrachten elektr. Leistung (max. 750W) werden in Wärme umgesetzt (als mind. 560W bei Volllast). Sollte das ein Heizgerät werden? Und dann die x-max von knapp 30mm. Wie war das mit der Impulsantwort? *grins*
    Die untere Resonanzfrequenz liest sich super, nur welcher Innenraum eines Automobils bietet für eine solche Welle platz? Geschweige denn, daß es Holzkisten mit derart großen Ausmaßen gibt, um dies auch zuzulassen.
    AutoHiFi eben.... *lol*
    Mal einfach so einen netten kleinen 12er von RCF zum Vergleich aus dem Regal gezogen und bitte nicht rot werden dabei.
    Der Speaker hat einen um 10dB höheren Wirkunggrad und kann mitunter 50W mehr ab, wobei das ja max. Power darstellt und nur für die Werbung gut ist.
    x-max mit 6.5mm ist um einiges impulstreuer und die untere Grenzfrequenz von 59Hz reicht allemal und paßt auch zu einem 12".
    Außerdem wiegt das Teil beträchtlich weniger, was beim Auto ja auch Sprit sparen heißt.
    RCF 12LP540
    GENERAL SPECIFICATIONS
    Nominal Diameter 300/12 mm/inch
    Rated Impedance 8 Ohm
    Program Power 800 Watts
    Power handling capacity 400 Watts
    Sensitivity 97 dB
    Frequency Range 50-2000 Hz
    Effective Piston Diameter 260/10.2 mm/inch
    Maximum Excursion Before Damage (peak to peak) 34/1.3 mm/inch
    Minimum Impedance 7.4 Ohm
    Voice Coil Diameter 76/3 mm/inch
    Voice Coil Material Copper
    Voice Coil Winding Depth 18/0.7 mm/inch
    Number of layers 2
    Kind of layer Outside
    Top Plate Thickness 10/0.4 mm/inch
    Cone Material No pressed pulp
    Cone Design Curved
    Surround Material Polycotton
    Surround Design M - roll
    THIELE - SMALL PARAMETERS
    Resonance frequency Fs 59 Hz
    DC resistance Re 5.6 Ohm
    Mechanical factor Qms 11
    Electrical factor Qes 0.36
    Total factor Qts 0.35
    BL factor BL 19.5 T - m
    Effective Moving Mass Mms 66 gr
    Equivalent Cas air load Vas 45 liters
    Effective piston area Sd 0.053 m2
    Max. linear excursion (mathematical) Xmax 6.5 mm
    Voice - coil inductance @ 1kHz Le1k 1.8 mH
    Half-space efficiency Eff 2.47 %
    MOUNTING INFORMATION
    Overall Diameter 320/12.6 mm/inch
    Bolt Circle Diameter 300 mm
    Bolt Hole Diameter 7/0.3 mm/inch
    Front Mount Baffle Cut-out 286/11.3 mm/inch
    Rear Mount Baffle Cut-out 284/11.2 mm/inch
    Depth 155/6.1 mm/inch
    Volume occupied by the driver 2.3 liters/ft3
    SHIPPING INFORMATION
    Net Weight 8.5/18.7 Kg/lbs
    Shipping Weight 9/19.8 Kg/lbs
    Grüßle,
    michael
    • 15. Mai 2007 um 22:09
    Ich frage mich vielmehr, was diese Geräusche in dem Video noch mit Musik zutun haben. :roll:
  • marcoboy
    • 15. Mai 2007 um 23:04
    schau sich einer mal die Partialschwingungen von der Pappe an ? Die Spule gibt ihren Hub doch niemals bei so einer Schwingung direkt an das Membran weiter ? Das müsste sich doch im Luftspalt verklemmen :roll:
  • F.A.Bi.A.N.
    • 15. Mai 2007 um 23:14
    im text steht das hätte was mit der kamera und verzögerter aufnahme zu tun. komische sache, aber SO exzentrisch kann das ja auch nicht pumpen (obwohl, wenn der spalt nur breit genug ist...).
    im jedem fall: MÜLL!!!
  • marcoboy
    • 15. Mai 2007 um 23:17
    http://www.youtube.com/watch?v=uJp1nCYVVn0 Ahhhhh so funktioniert das ding
  • Marco vti
    • 16. Mai 2007 um 20:00
    ja ne is klar....
    Ich glaub ihr habt in euren ganzen leben noch keinen 13W7 gehört. :?
    Kopfschüttel.......
    Gruß Fux
    • 16. Mai 2007 um 20:20
    Zitat von "Marco vti"
    ja ne is klar....
    Kopfschüttel.......
    Gruß Fux
    Nach dem Video von dem Teil, glaube ich, das ich das auch nicht brauche.
  • Marco vti
    • 16. Mai 2007 um 20:32
    Und hier liegt das Problem von diesen Forum.
    Vorurteile.....
    Das was auf den Video zu sehen ist,ist einfach blanke Quälerei.
    Sowas bekomm ich wenn es sein muss auch mit nen Pa Bass hin.
    Gruß Fux
  7. Suche Lichteffekt
