DMX-Dimmer
  • SimonFB
  • 19. Mai 2007 um 20:44
  • SimonFB
    ich habe hier ein paar Lampen die ich gerne mit einem integrierten Dimmer nachrüsten würde. Pro Gehäuse sind 9 Stück Par 56, 230V, 300W Leuchtmittel verbaut. Da jedes LM an eigenen Kanal soll, ist die zu dimmende Last also lächerlich gering.
    Das Problem was ich dabei habe: die Selbstbauprojekte die ich so gefunden habe, sind alle nur bis max. 8 Kanäle ausgelegt (Henne, Michael). Kann man die entsprechend modifizieren oder kennt ihr noch Alternativen die mit mehr Kanälen arbeiten?
    Das ich auch einen zweiten Reciever einbauen könnte ist soweit klar, aber dabei würde ich 8 DMX-Kanäle verschenke, müsste zweimal pro Lampe addressieren... usw.
    Dank im Vorraus,
    Simon
    Am Anfang war das Licht
  • uifei
    • 19. Mai 2007 um 22:33
    frag mal markus von dmx4all
    der realisiert auch sonderwünsche
    __________________________________________________________________
    D-Typ BoXo , PowerCon , Powercon True1 und Zubehör
    http://www.uifei.de
    BoXo Gehäuse
    Bezugsmöglichkeit des BoXo siehe: http://www.happareute.de
  • compy
    • 16. Juni 2007 um 08:38
    Also jeweils "einen" Dimmer für neun Kanäle? Ein AVR (Mikrokontroller) schafft acht Kanäle locker, da ist sicher noch ein neunter drin. Ergo brauchst du nur einen einzigen, ausreichend Pinnökel vorausgesetzt (ATmega16 oder so, is schön billig, etwa 2-3 Euro pro Stück).
    Aba sicher. Von Henne klaust du dir neun Lastplatinen (oder packst sie auf eine Leiterplatte). Die Prozessorschaltung entweder von Henne (die mag ich persönlich nicht so sehr, ist doch etwas gewagt, die Nulldurchgangserkennung... :roll:) oder von mir. Einen weiteren Kanal hat man im Prozessor schnell eingebaut.
    MfG Sven
