M7CL /LS - AD8HR - Ethersound -> Gain steuerbar?
  • asianman76
  • 19. Mai 2007 um 23:17
  • asianman76
    Mahlzeit die Herren,
    ich brauch mal wieder prof. Knowledge.
    Es geht um Yamaha Pulte M7CL, LS und AD8HR. Das Ganze im Ethersound Betrieb.
    Weiß jemand ob das M7CL und die LS Pulte, jeweils versehen mit Auvitran AVY16-ES Karte, die Yamaha AD8HR Preamps (mit Auvitran AVKit-ES for AD8HR) komplett (also Gain, TP) über das eine Ethersound CAT5 Kabel steuern können?
    Also eine CAT Leitung zwischen FOH und Bühne (AD8HR) und alles steuerbar?
    Oder ob´s da einen Haken gibt an der Sache?
    besten Dank für die Hilfe.
  • oton
    • 20. Mai 2007 um 00:02
    ich kenne das Gnaze nur in Verbindung mit dem Yamaha NAI48-ES Interface. Damit klappen auf jeden Fall auch die ganzen Steuerungen. Die Auvitran Karten im Pult brauchst du trotzdem.
    Für nähere Informationen schau mal hier
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Markus Verza
    • 20. Mai 2007 um 00:09
    Die Gain Werte werden über eine RS422 (oder war es eine RS485) aus dem Pult herausgegeben. Die Werte stehen dir also im Ethersound nicht zur Verfügung.
    ggf, kannst du die dinge mit entsprechenden "Wandlern" RSxxx -> Ehernet übertragen.
    Die Firma W&T, http://www.wut.de stellt so etwas her.
    Ob und wie du das noch in den Datenstrom des Ethersound bekommst kann ich nicht sagen.
    Ich würde aus verschiedenen Gründen eine andere Lösung bevorzugen.
    Rock-Net oder Optocore
    Bei Rocknet hat die Karte für die M7 einen Eingang für die Gainwerte, die dann an die Eingangsmodule übertragen werden.
    Bei Optocore kannst du die Seriellen Daten durch das Optocore "Tunneln" und auf der anderen Seite wieder an die Wandler abgeben.
    Beide Systeme haben speziell bei der Latenz große Vorteile.
  • asianman76
    • 11. Oktober 2007 um 23:07
    Guten Tag die Herren,
    also jetzt ist es soweit.
    Der Yamaha LS9-16, zwei Yamaha AD8HR, zwei Auvitran AD8HR Kits und die Auvitran AVY 16ES sind da und aufgebaut.
    Alles klappt bestens über das Ethernetkabel (Gain und Phantom). ES-Monitor erkennt alles und man kann alles patchen.
    Im Ethersound werden die Gains getunnelt.
    Der kleine Schönheitsfehler:
    Es lässt sich NUR EINER der beiden AD8HR ansprechen (Gain, Phantom) Der andere wird vom LS9-16 als externer Preamp nicht erkannt.
    Ich kann aber alle 16 Mikrokanäle über Ethersound zum LS9-16 schicken und die kommen auch an.
    Im "External HA" Fenster des LS9-16 kriege ich nur einen der beiden AD8HR, der zu den ich "tunnle", als externen Headamp zu Gesicht.
    Der andere ist "Not available - NA".
    Die beiden AD8HR sind austauschbar, je nachdem zu welchen ich "tunnle" den kann ich steuern.
    Firmware, Software ist OK. Die RS 232 Verbindungen zwischen den beiden AD8HR hab ich auch in allen
    Variationen getestet.
    Welches Häkchen hab ich da in welchen Menü übersehen?
  • Machtl
    • 20. Oktober 2007 um 11:15
    hi,
    ich glaub da hast du nix übersehen. was ich jetzt so aus den ganzen manuals rauslesen konnte kann das LS9 eben nur einen AD8HR direkt ansteuern.
    ciao
    machtl
    MEB Veranstaltungstechnik
    Chamsys MagicQ Forum
  • Machtl
    • 20. Oktober 2007 um 11:24
    Aber noch ne andere Frage, man könnte ja eben z.B. ein LS9-16 nehmen und dann noch ein M7CL, dann deine beiden AD8HR und alles über Ethersound verkabeln.
    Welches der beiden Pulte hat denn dann den Zugriff auf die Gains von den AD8HR? Wenn jetzt z.B. das LS9-16 als Monitorpult und das M7CL als FOH Konsole laufen würden? :)
  • asianman76
    • 21. Oktober 2007 um 21:30
    Ordnung ist das halbe Leben!! wenn nicht mehr!!...
    ...hab ich wieder mal gemerkt.
    Denn die Nullmodemkabel lagen mit in der Kiste der normalen RS 232 Leitungen.
    Kaum steckt man ein Nullmodemkabel von einem AD8HR zum nächsten, dann erkennt auch der LS9-16 zwei Preamps und macht alles so wie´s sein soll. Gute Sache, jetzt.
    @ Machtl
    Das mit den M7 und LS 9 funktioniert auch. Einer steuert die Preamps, der andere lauscht in den "Stream" und holt sich die Daten, geht auch dann noch mit mehreren Pulten.
    Wer die Preamps steuert lässt sich über die "ES Monitor" Software und das jeweilige Pult recht einfach einstellen....
    ...und außerdem steckt man dann noch sein CAT Kabel vom Preamp auf der Bühne gleich in seinen NEXO NX242 Controller und dann ist alles verkabelt. Noch bessere Sache.
